Характеристики
Модель | Deepcool Steam Castle |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 420 (В) x 278 (Ш) x 406 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 6,8 |
Цвет | Черный / белый / красный / желтый |
Форм-фактор | MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 3 / 2 (все 3,5″ отсеки принимают 2,5″ накопители) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 4 |
Вентиляторы | передние — 1 х 120 / 140 / 200 мм (установлен) верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) задние — 1 х 120 (установлен) / 140 мм |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники. |
Прочее | Трехцветная подсветка выхлопных отверстий верхней панели, окно на боковой панели, регулятор оборотов трех вентиляторов, совмещенный с управлением подсветкой |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной, зато информативной коробке. Внешность показана схематической картинкой на фронтальной стороне упаковки, внутренность — на тыльной, а сбоку обозначены короткие технические характеристики и варианты расцветок шасси. Корпус может иметь черный, белый, красный или желтый цвета. Хотя обещают еще выпустить и глянцевые и матовые виды поверхностей, и зеленую и синюю расцветки.
От повреждений при транспортировке корпус защищен привычными пенопластовыми демпферами и пластиковым пакетом. В комплект его поставки включены:
- инструкция;
- гарантийный листок;
- диагностический динамик;
- 10 одноразовых кабельных стяжек;
- восемь резиновых демпферов для 2,5″ дисков;
- переходник под отвертку для установки стоек материнской платы;
- восемь шурупов для вентиляторов;
- пять дополнительных стоек материнской платы;
- 16 винтов для 3,5″ накопителей;
- восемь винтов для 2,5″ накопителей;
- четыре винта для блока питания;
- 20 маленьких винтов для материнской платы, оптических приводов и 2,5″ дисков.
Внешний вид
Как заявляют сами создатели Steam Castle, концепцию дизайна они позаимствовали из популярного направления в культуре и научной фантастике, называемого «стимпанк». Внешность корпуса полностью подтверждает эту версию. Не исключено, однако, что в этимологию названия спрятана и тонкая ирония над приставками Steam Box корпорации Valve, смешанная с данью уважения произведениям Хаяо Миядзаки. В любом случае, данное шасси можно назвать каким угодно, только не скучным. Наш экземпляр имеет глянцевую красную покраску металлических и пластмассовых деталей корпуса и ряд декоративных элементов, усиливающих его сходство с техникой 50–60 гг прошлого столетия. В частности, на ровной передней панели есть две вертикальные решетки, выступающие за габариты шасси. Именно через них внутрь поступает большая часть воздуха, необходимого для охлаждения компонентов. Надпись Deepcool расположена в верхней части фронта, как раз под неприметной заглушкой для посадочного места одного 5,25″ устройства.
Овальные отверстия снизу не выполняют никакой практической роли и нужны только для красоты.
А вот верхняя горизонтальная трапециевидная решетка вполне способна посодействовать отводу тепла из корпуса. Все углы закруглены, что создает приятные визуальные и тактильные ощущения.
Большую часть площади левой боковой дверцы занимает квадратное тонированное смотровое окно, размером 230х230 мм.
Пластиковое окно имеет приличную толщину и надежно закреплено в боковой панели. Дополнительные же ребра жесткости делают дверцу почти монолитной и позволяют не переживать о целостности данного иллюминатора. Жаль только что ручки для ее демонтажа не предусмотрено.
Правая боковая панель не имела бы ничего особенного, однако именно на ней расположены все внешние порты и органы управления корпусом. Получается забавная ситуация — корпус должен стоять слева от пользователя, иначе портами и кнопками будет невозможно воспользоваться. Но в таком варианте не видно окно на левой дверце. Придется выбирать — что нужнее, потешить чувство эстетического или банально включить компьютер.
Если считать сверху вниз, то здесь обнаружится совмещенный регулятор яркости подсветки и скорости вращения вентиляторов на три канала, еле заметная кнопка сброса системы, крупная круглая клавиша запуска ПК, индикаторы питания и активности накопителей (светящие слишком ярким синим цветом), расположенные рядом с двумя 3,5-мм аудио разъемами, два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0.
Снимать правую боковую панель нужно осторожно, поскольку все провода закреплены прямо на ней. Сама панель очень жесткая за счет дополнительной металлической планки с разъемами. И особенно умилительно то, что к планке приклеен крупный резиновый демпфер, который не дает панели стучать по каркасу корпуса во время эксплуатации.
Задняя панель демонстрирует нам, что корпус может использовать 120- или 140-мм модели вытяжных вентиляторов, имеет два прорезиненных отверстия для шлангов СВО и четыре вентилируемых слота расширения с многоразовыми заглушками. Дверцы крепятся удобными винтами с пластмассовыми накатанными головками.
Блок питания можно устанавливать как вентилятором вниз (лучший вариант), так и вверх (не рекомендуется). Под БП, в отдельных полозьях спрятан хороший пылевой фильтр.
Нижняя панель весьма лаконична — есть четыре крупные резиновые ножки и ряд отверстий для поступления забортного воздуха к блоку питания. Расстояние от поверхности стола до вентиляционной решетки составляет порядка 10 мм.
А вот верхняя панель уже гораздо более необычная. Помимо стандартного выхлопного отверстия есть еще четыре круглых вытяжки, похожие на дымовые трубы. Вентиляторов в них нет (они могут быть расположены чуть ниже), зато есть разноцветная подсветка.
Ниже приведен слегка измененный ракурс верхней панели, чтобы читатель смог сам рассмотреть эту находку дизайнерской мысли.
Перейдем к изучению внутренностей Steam Castle.
