В данном обзоре мы познакомим читателей с обновленным шасси NZXT из 500-ой серии под названием H510 Elite. В нем появились свежие разъемы USB, встроенная подсветка, усовершенствованный хаб управления подсветкой и вентиляторами, а еще красивое стеклянное окно вместо передней панели. Тем не менее, корпус сохранил фамильные черты своей линейки и остался узнаваемым для почитателей бренда.
Характеристики
Модель NZXT H510 Elite
Страница продукта nzxt.com
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 460 (В) x 210 (Ш) x 445 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик, стекло
Вес, кг 7,5
Цвет Черный / Черно-Белый
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2+1 / 2+1 (на выбор ставится один 2,5″ или 3,5″ диск)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7 + 2
Вентиляторы передние — 2 х 120/140 мм (2 х 140 мм установлены)
верхние — 1 х 120/140 мм (отсутствует)
задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 1 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C, спаренный 3,5-мм разъем для микрофона и наушников
Прочее Боковая и передняя панель из закаленного стекла, пылевые фильтры под БП, сбоку и внизу передней панели, два передних 140-мм вентилятора с RGB подсветкой, RGB LED лента под верхней панелью, встроенный контроллер с шумомером, разъемами для трех ШИМ-вентиляторов и двух элементов подсветки с поддержкой ПО NZXT CAM, пластиковые каналы для укладки кабелей
Средняя стоимость, $ 150
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в красивой коробке с цветной полиграфией на бортах. Впереди и сзади есть изображения продукта, по бокам можно найти подробные технические характеристики и описание ПО NZXT CAM, раскрывающее возможности шасси в полной мере. По бокам есть ручки для переноски, защиту от повреждений при перевозке обеспечивают демпферы из пенопласта и полиэтиленовый пакет. И, конечно же, пленки на стеклах.
Комплект поставки расширен за счет нескольких приятных аксессуаров. В нем были обнаружены:
  • инструкция по сборке;
  • разветвитель с одного общего 3,5-мм аудио-разъема на два раздельных для наушников и микрофона;
  • разветвитель для раздельного подключения кабелей передней панели к материнской плате (на случай, если стандартный разъем не поддерживается);
  • десять одноразовых пластиковых стяжек для проводов;
  • переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • одна стойка материнской платы;
  • четыре винта для блока питания;
  • восемь шурупов для вентиляторов;
  • 12 маленьких винтов для 2,5″ накопителей;
  • 21 винт для материнской платы и 3,5″ жестких дисков.
Внешний вид
Дизайн у NZXT H510 Elite подчеркнуто простой и практичный. Совершенно ровные грани и плоскости, везде только прямые углы. Передняя панель состоит из двух элементов — полупрозрачного стекла сверху и металлической пластины с едва заметным логотипом NZXT снизу. Через фронтальное окно видны два предустановленных вентилятора. Воздух они получают через отверстия на боковой и нижней панели.
Внешних портов стало существенно меньше. Они расположены вверху справа. Здесь есть один совмещенный 3,5-мм аудио разъем, один USB 3.1 Gen 2 Type C, еще один USB 3.1 Gen 1. По периметру круглой кнопки старта ПК встроен индикатор питания системы и индикатор активности накопителей. Вот и все.
Левая боковина корпуса тоже двухсоставная. Нижняя часть металлическая и представляет собой вынесенный наружу кожух блока питания. Прямо на ней сверху стоит тонированное окно, которое держится на одном винте с накатанной головкой, нескольких упорах и паре защелок.
Закаленное стекло имеет толщину в 3 мм. К верхней кромке приклеена металлическая рамка. Винт закреплен на своем месте, потерять его будет непросто.
В передней части правой боковой дверцы есть множество квадратных вентиляционных отверстий. Держится эта панель на двух винтах с накатанной головкой.
С обратной стороны правой двери, на вентиляции, одета сетка качественного пылевого фильтра в пластиковой рамке. Крепежные винты тоже держатся на панели.
На верхней части корпуса сзади есть решетка вытяжной вентиляции. Её продолговатые отверстия позволяют повесить сюда один вентилятор формата 120 или 140 мм.
Сзади все выглядит привычно. На вентиляционной решетке висит предустановленный 120-мм вентилятор, есть семь горизонтальных и два вертикальных слота для карт расширения. Все они закрыты многоразовыми перфорированными заглушками. Дополнительные слоты имеют собственную съемную рамку, которая держится на одном винте с накатанной головкой.
Блок питания находится снизу, поворачивать его можно как вентилятором вниз, так и вверх. Воздухозаборник БП прикрыт качественным пылевым фильтром.
Так выглядит основание корпуса снизу:
Из интересного тут стоит отметить еще одно отверстие для вентиляции спереди, прикрытою съемным фильтром. На длинные прорези впереди можно закрепить корзину жестких дисков, накопители формата 2,5″ или 3,5″ или помпу СВО. Естественно, все это будет внутри.
Ножки пластиковые, высотой в 25 мм. Снизу на них наклеены резиновые нашлепки.
Посмотрим на интерьер корпуса.
