Основное отличие — 240-мм радиатор, о котором можно догадаться из названия. Соответственно появился дополнительный вентилятор, тогда как помпа и водоблок остались без изменений. Повлияет ли на эффективность системы увеличение радиатора мы и попробуем выяснить в этом материале.
Упаковка и комплект поставки
СВО упаковано в довольно большую коробку, выполненную в фиолетовых и черных тонах. В транспортном состоянии продукт затянут целлофановой пленкой.
На обратной стороне упаковки приведены детальные характеристики Cooler Master Seidon 240M в графическом и текстовом виде.
Все компоненты уложены в форму из прессованного картона и завернуты в пластиковые пакеты.
В комплект поставки входят:
- 240-мм двухсекционный радиатор соединенный гофрированными шлангами с помпой и водоблоком;
- два 120-мм вентилятора;
- 16 длинных и восемь удлиненных винтов для крепления вентиляторов;
- резиновая прокладка под вентиляторы;
- восемь коротких винтов для радиатора;
- усилительная пластина и крепежные лапы для сокетов AMD;
- усилительная пластина и крепежные лапы для сокетов Intel;
- четыре маленьких винта для фиксации крепежных лап на помпе;
- четыре универсальные стойки водоблока;
- четыре стойки водоблока для сокетов Intel LGA 2011;
- переходник с шестигранника на крестовую и плоскую отвертку;
- разветвитель для подключения двух четырехконтактных вентиляторов;
- тюбик с термопастой;
- инструкция по сборке.
Внешний вид
Cooler Master Seidon 240M состоит из двух главных частей — длинного плоского радиатора и маленькой помпы, совмещенной с водоблоком.
Радиатор является двухсекционным с условным размером секции в 120 мм. Полные габариты составляют 274х120х28 мм. Для монтажа этого устройства от корпуса потребуется два штатных посадочных места под вентиляторы, расположенные рядом без зазора.
Как и на младшей модели, у Cooler Master Seidon 240M есть закрытая гарантийной пломбой пробка, облегчающая замену хладагента. И точно так же, в определенных случаях, она может мешать установке радиатора.
Радиатор значительно прибавил в размерах, и теперь площадь рассевания достигает 6600 см². Лентообразные ребра расставлены в 13 рядов, разделенных водяными каналами с зазором в 1 мм.
Металлические пластины, прикрученные к радиатору по бокам, предоставляют возможность установить четыре вентилятора типоразмера 120 мм (посадочные отверстия 105х105 мм) — по два с каждой стороны. Длина шлангов и шнура питания помпы равна 310 мм. Шланги тонкие и жесткие, 9 мм в диаметре с учетом гофры.
Помпа, совмещенная с водоблоком, имеет постоянную скорость вращения 1400 об/мин. Если замедлить ее путем снижения напряжения до 1100 об/мин, пропадает неприятное жужжание и работа электродвигателя становится действительно тихой. Мощность СВО при этом не страдает. Подключение помпы трехконтактное.
Высота водоблока составляет всего 27 мм, что ниже, чем стандартные планки оперативной памяти. В пластмассовых боках проделаны направляющие для крепежных лап.
В транспортном состоянии подошва водоблока закрыта пластиковой крышкой. Основание полностью медное, диаметром 50 мм. Поверхность имеет равномерную выпуклость ближе к центру.
Два комплектных 120-мм вентилятора идентичны между собой. Подключение к питанию четырехконтактное, длина шнура — 300 мм. Скорость вращения управляется путем ШИМ-модуляции в диапазоне 600–2300 об/мин. В качестве подшипника скольжения используется нарезная втулка. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии:
Вентиляторы подключаются через переходник, поэтому понадобится всего один четырехконтактный разъем на материнской плате.
Среди аксессуаров есть два типа длинных винтов. Те, что короче, предназначены для прямого соединения пропеллеров с радиатором. Их в комплекте 16 штук. Те, что длиннее, можно пропускать еще и через стенку корпуса ПК, количество в комплекте — восемь штук. Установка
Cooler Master Seidon 240M подходит для всех актуальных процессорных платформ. В нашем случае установка происходит на сокете Intel LGA1155. Сборка начинается с фиксации шпилек на усилительной пластине в нужном среднем положении.
Потом следует вставить усилительную пластину в соответствующие отверстия на тыльной стороне материнской платы.
Далее нам понадобятся четыре стойки с электроизоляционными прокладками. Они крайне липкие и после продолжительного использования с трудом отделяются от материнской платы. Поэтому, рекомендуем очистить клейкий слой перед установкой.
Навинчиваем стойки на шпильки усилительной пластины. Удобнее всего это делать с использованием комплектного шестигранного переходника под отвертку.
Теперь перейдем к сборке крепежа водоблока. Понадобятся детали, показанные на фотографии.
Вставляем лапки в боковые канавки на блоке и фиксируем каждую двумя винтами.
Длинные подпружиненные винты приподнимаем и перетягиваем в среднее положение.
Перед установкой водоблока на процессор желательно закрепить радиатор на корпусе ПК и удостовериться, что длины и выворота шлангов хватает, чтобы дотянуться до разъема. Найти в корпусе место для Cooler Master Seidon 240M может оказаться гораздо сложнее, чем для его малогабаритного товарища Seidon 120М. Наносим термоинтерфейс, опускаем водоблок на место и последовательно затягиваем подпружиненные винты. Чтобы избежать перекоса, рекомендуем крутить их по очереди, по несколько оборотов за раз. Удобнее всего это делать отверткой с плоским жалом. Не забываем подключить питание помпы к свободному разъему на материнской плате.
В нашем случае, единственным возможным расположением вентиляторов оказалась позиция сверху, с направлением на вдув в корпус.
Cooler Master Seidon 240M в сборе выглядит следующим образом:
Когда работает помпа, на водоблоке горит синий светодиод.
Отпечаток термопасты на основании говорит о сильном прижиме по центру подошвы.
Технические характеристики
Эффективность СВО Cooler Master Seidon 240M мы сравнили в первую очередь с младшей моделью в линейке — Cooler Master Seidon 120M. В качестве референтных образцов, среди представителей систем воздушного охлаждения, выступили Noctua NH-D14 и Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика | Cooler Master Seidon 240M | Cooler Master Seidon 120M | Noctua NH-D14 | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
LGA 775/1156/1155/1150/1366 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 274х120х28 | 154х120х28 | 140x130x160 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 120х120х25 |
120х120х25 | 120х120х25 140х140х25 |
120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый двухсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа. | Алюминиевый односекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа. | Вертикальная двухсекционная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны. | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. |
Вес радиатора, г | 416 | 285 | 900 | 610 |
Вес водоблока | 215 | 215 | – | – |
Количество пластин радиатора, шт. | – | – | 42 / 42 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1 | 1 | 2 / 2 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~6 600 | ~2 200 | ~11 760 | 7 900 |
Модель вентилятора | A12025-24RB-4CP-F1 | A12025-24RB-4CP-F1 | Noctua NF-P14 Noctua NF-P12 |
Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 600~2400 с ШИМ | 600~2400 с ШИМ | 1200 / 1300 | 900–2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м3 | 32,6 ~ 146 | 32,6 ~ 146 | 157 / 187 | – |
Уровень шума вентилятора, дБА | 19 ~ 40 | 19 ~ 40 | 19,6 / 19,8 | 17 ~ 36 |
Уровень шума помпы, дБА | 25 | 17 | – | – |
Статическое давление, мм воды | 0,31 ~ 4,16 | 0,31 ~ 4,16 | – / – | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Подшипник скольжения с нарезной втулкой | Подшипник скольжения с нарезной втулкой | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 40 000 | 40 000 | 150 000 | 50 000 |
Время наработки на отказ помпы, час | 70 000 | 70 000 | – | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,37 | 0,37 | 0,10 / 0,09 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 4,44 | 4,44 | 1,2 / 1,08 | 2,4 |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт | 1,8 | 1,8 | – | – |
Дополнительные особенности | – | – | Понижающий обороты переходник | Фирменный резистор RC24P в комплекте. |
Средняя стоимость, $ | ~140 | ~92 | ~80 | ~32 |
Тестовый стенд
Сравнительная эффективность отвода тепла жидкостной системой охлаждения Cooler Master Seidon 240M определялась на базе платформы Intel LGA 1155 в такой конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-3570K (3,4@4,4 ГГц, 1,248 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (2 x 2 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-24-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Результаты тестирования
Результаты тестирования оказались положительными для Cooler Master Seidon 240M. Он оторвался на 3–5 градусов от Cooler Master Seidon 120M. Особенно эта разница заметна при пониженных скоростях вентиляторов. А больший сюрприз заключается в том, что Cooler Master Seidon 240M — первая модель СВО из протестированных нами, которой при сопоставимых оборотах крыльчатки удалось обойти лучшие в своем классе воздушные системы охлаждения.
Выводы
Cooler Master Seidon 240M действительно можно охарактеризовать как эффективную систему жидкостного охлаждения. В процессе тестирования мы установили, что ее мощность ограничивается даже не производительностью помпы, а площадью радиаторных пластин. Из этого следует, что именно контуры с более крупными радиаторами вполне могут найти свою нишу на рынке, в то время как односекционные модели СВО не имеют особых перспектив.
Cooler Master Seidon 240M имеет несколько недостатков, которые омрачают общую радужную картину. Пожалуй, самый крупный из них — это цена. Второй момент, который может смутить покупателя — довольно шумная помпа в штатных режимах работы. И третий момент — необходимость специально подбирать корпус, совместимый по посадочным отверстиям с радиатором данной системы.
Приятно отметить, что заводские системы жидкостного охлаждения все же демонстрируют определенный прогресс по общей эффективности. Тем не менее, соотношение стоимости и производительности все еще оставляет желать лучшего. Мы с нетерпением ожидаем увидеть в тестовой лаборатории старших братьев линейки Seidon — Cooler Master Eisberg 240L Prestige и Eisberg 120L Prestige, чтобы узнать, на что способна их улучшенная помпа в сочетании с уже протестированными нами радиаторами.
