Немногие помнят, что первым удачным решением Thermaltake стал выпущенный в 2000 году инновационный охладитель под названием Golden Orb для процессоров Intel Pentium III, рыночная стоимость которого не превышала $15. С тех пор многое изменилось, и сегодня известный тайваньский вендор имеет широкий модельный ряд, семь региональных представительств по всему миру и даже два дочерних бренда:
- Tt eSPORTS, под которым компания предлагает высокоуровневые игровые аксессуары (мыши, клавиатуры, коврики, гарнитуры, и т.д.);
- Luxa2 специализируется на hi-end корпусах для HTPC (Home Theatre PC), аксессуарах высокого уровня для ПК и продуктов компании Apple.
Под хорошо знакомым брендом Thermaltake компания продолжает выпускать компьютерные корпуса, воздушные и жидкостные системы охлаждения, блоки питания, внешние карманы для накопителей, корпусные вентиляторы, а также различные аксессуары.
Сегодня мы расскажем вам о процессорной системе охлаждения среднего уровня с красноречивым названием Thermaltake Jing. Отметим, что Jing в переводе с китайского означает «тишина», и тайваньские разработчики позиционируют это решение как одно из наиболее малошумных в модельном ряду кулеров Thermaltake. Насколько тихим и эффективным окажется представленный охладитель, мы расскажем ниже, а пока начнем наше знакомство с рассмотрения упаковки продукта.
Упаковка и комплектация
Система охлаждения поставляется в приятного вида картонной коробке средних размеров, которая к тому же является довольно информативной. На стенках упаковки производитель приводит описание особенностей продукта на нескольких языках, а также его подробные характеристики.
Для защиты от повреждений при транспортировке кулер зафиксирован с помощью двух пенополиуретановых уплотнителей, а дополнительные аксессуары в отдельной черной коробочке и инструкции размещены в верхней части упаковки.
В комплекте поставки, кроме самого радиатора с двумя предустановленными вентиляторами мы обнаружили:
- универсальную усилительную пластину;
- тюбик фирменной термопасты;
- набор креплений для платформ Intel LGA 775/1155/1156/1366;
- набор креплений для платформ AMD Socket AM2(+)/AM3;
- инструкции по установке кулера;
- монтажные стойки и винтики.
В целом набор аксессуаров довольно универсален и позволит пользователю не беспокоиться о необходимости докупать дополнительные крепления или вентиляторы для полноценной эксплуатации кулера с разными платформами.
Отдельно отметим, что все дополнительные детали очень аккуратно уложены в комплектной коробочке с уплотнителем.
Это не только отлично выглядит, но и уменьшает риск потери мелких элементов.
Внешний вид и конструкция радиатора
Дизайн Thermaltake Jing вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, благодаря сочетанию белого и светло-зеленого пластика кулер смотрится свежо и интересно. Но в это же время создается ощущение некоторой «игрушечности» этой системы охлаждения и «несерьезности» её конструкции. На наш взгляд, Jing вряд ли будет выглядеть уместно в современной высокоуровневой системе, в которой, как правило, преобладает черно-красная или черно-синяя цветовая гамма. К тому же далеко не всем понравится обилие пластиковых элементов. С другой стороны, уникальная расцветка рассматриваемой СО может прийтись по душе любителям моддинга или пользователям, которые устали от привычных цветовых решений.
С двумя предустановленными вентиляторами габариты Jing составляют 131 (Д) х 123(Ш) х 162(В) мм при весе 920 грамм, что позволит без проблем установить его в подавляющее большинство актуальных корпусов формата Mid-Tower и Mini-Tower.
При необходимости снятие декоративной пластиковой вставки в верхней части охладителя и креплений для вентиляторов не займет много времени — для этого нужно лишь отсоединить рамки, на которые крепятся «вертушки», и открутить четыре винтика.
Радиатор системы охлаждения Thermaltake Jing имеет средние размеры и классическую башенную форму, которая характерна для многих современных кулеров как среднего, так и высокого класса. Расстояние между ребрами равно 2,3 мм, а сами пластины имеют толщину 0,5 мм – верный признак того, что радиатор создавался для работы с низкооборотистыми вентиляторами. Общая площадь рассеивания тепла относительно небольшая и составляет около 6000 см².
Вот так выглядит Thermaltake Jing без декоративных пластиковых вставок и вентиляторов в сравнении с одним из популярных суперкулеров — Prolimatech Megahalems Rev. B.
Для эффективного распределения тепла по поверхности радиатора из медного никелированного основания охладителя выходят пять 6-мм тепловых трубок, которые также покрыты слоем никеля. Они расположены в достаточном удалении от «мертвой зоны» вентилятора, но при этом близко друг к другу, что, вероятно, не позволит рационально использовать всю площадь радиатора.
Все тепловые трубки и пластины пропаяны между собой. Это особенно заметно с нижней стороны радиатора. А вот понять, есть ли припой с верхней, сложно.
Основание кулера защищено наклейкой, которую необходимо снять непосредственно перед самой установкой.
К качеству обработки подошвы претензий предъявить нельзя. Она выполнена практически идеально, полировка произведена до зеркального блеска.
Контакт между трубками и основанием плотный, каких-либо изъянов в месте соединения обнаружено не было.
Вентиляторы
Как мы уже упоминали выше, Jing комплектуется тандемом фирменных вентиляторов TTE122712LS с диаметром крыльчатки 120 мм. Они имеют особую форму и способ крепления, а следовательно, поменять их на другие модели не получится.
Различие между двумя «вертушками» заключается лишь в том, что их лопасти повернуты в противоположные стороны, для того чтобы создавать воздушный поток в одном направлении. Согласно спецификациям, используемые вентиляторы имеют скорость вращения 800-1300 об/мин, причем при минимальной скорости уровень шума не должен превышать 16 дБА. К реобасу или материнской плате штатные «стодвадцатки» подключаются с помощью 3-контактного разъема.
Как мы уже отмечали, процесс установки и снятия «пропеллеров» довольно прост и не требует применения инструментов. А для снижения уровня вибрации и шума на крепежных рамках инженерами Thermaltake предусмотрены специальные демпфирующие вставки.
Приятной особенностью данных вентиляторов является возможность ручного управления скоростью вращения с помощью комплектного регулятора оборотов.
Впрочем, такой метод вряд ли можно назвать удобным, ведь вынести регуляторы за пределы системного блока не получится, а потому большинство владельцев Jing или воспользуются этой функцией единожды или не воспользуются вовсе.
