Наш ресурс, будучи ориентированным в первую очередь на любителей разгона, в большинстве своём предоставляет вашему, дорогие читатели, вниманию продукты, способные этот самый разгон обеспечить. Но иногда к нам поступают и просто интересные представители семейства «железных», которые как минимум будут интересны многим в качестве глотка свежего воздуха, а как максимум, пригодятся некоторым в реальных условиях.
Сейчас у всех оверклокеров на слуху новое поколение процессоров Intel Skylake и соответственно материнских плат, позволяющих использовать их в работе и развлечениях. Но пока внимание публики сосредоточено на топовом чипсете Intel Z170, который позволяет максимально реализовать разгонный потенциал новейших процессоров, производители системных плат не забывают и о других чипсетах для платформы LGA1151, в частности B150. Например, компания ASUS недавно выпустила материнскую плату B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura.
Многие на этом месте видимо захотят закрыть статью, ведь такой продукт оверклокеру не особо интересен. Но я бы посоветовал не спешить и не горячиться, тут как минимум есть на что посмотреть.
Модель | ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura |
Официальная страница продукта в Сети | asus.com |
Чипсет | Intel B150 |
Процессорный разъём | Socket LGA1151 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake) |
Память | 2x DIMM DDR4 2133МГц, максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16) |
M.2 | 1x Type 2242/2260/2280 (М key, режимы SATA и PCI-E) |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | Intel HD 510/530 |
Видеоразъёмы | 1х HDMI, 1х DVI-D |
Количество подключаемых вентиляторов | 3x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 5х 3.0 (2x Type-A и 1x Type-C на задней панели, B150) 4х 2.0 (2 разъёма на задней панели, B150) |
SATA Express | – |
Serial ATA | 4x SATA 6 Гбит/с |
RAID | – |
Встроенный звук | Realtek ALC1150 (7.1) |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I219V (Gigabit Ethernet) Qualcom PPD-QCNFA364AH (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, с поддержкой диапазонов 2,4/5 ГГц и технологии MU-MIMO) |
COM | – |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Размеры, мм | 170 x 170 |
Дополнительные возможности | RGB-подсветка, RAMCache для ускорения загрузки в играх, LANGuard — защита LAN-порта от статического электричества и скачков напряжения |
Цена в рознице, $ | ~145 |
Упаковка и комплектация
Продукт поставляется в миниатюрной коробке, что не может не радовать. Большие чемоданы с массой пенополистерола конечно хороши, но больно не практичны. Фронтальная сторона встречает нас фотографией материнской платы, названием, логотипами о совместимости с процессорами Intel на сокете LGA1151, готовностью к работе с десятой версией операционной системы от Майкрософт и многообещающим кружком с надписью RGB. Также, на коробке наклеен стикер, дающий право на получение 15-дневного премиум аккаунта в World of Warships.
Торцы коробки не особо информативны, зато обратная часть готова поделится с нами спецификациями, схематическим изображением материнской платы, описанием её основных особенностей и расположением портов на I/O панели.
Внутренности имеют двухэтажную структуру: в нижнем отсеке расположена комплектация, в верхнем же сама ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura. Необходимо отметить, что материнская плата имеет свой отдельный жёсткий картонный отсек, что явно позитивно отразится на её безопасности во время транспортировок. В комплектацию входит следующее:
- стандартная книжка-руководство пользователя, в котором отражен процесс сборки системы на базе продукта и дано подробное разделов BIOS;
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- многоязычная памятка о безопасности при работе с электроустройствами;
- комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- стальная заглушка I/O панели для корпуса;
- два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом;
- семь гибких стяжек для кабелей;
- удобный удлинитель для корпусных элементов — кнопок Power/Reset и диодов питания/активности дисковой подсистемы;
- рамка, позволяющая новичкам правильно сориентировать процессор в сокете;
- выносная Wi-Fi антенна;
- набор для установки накопителя М.2 Type 2242.
Комплект вполне достаточный, учитывая позиционирование продукта. В пожелания можно добавить разве что ещё пару SATA-кабелей, но я сильно сомневаюсь, что пользователь, собирающий систему в форм-факторе Mini-ITX, будет использовать четыре накопителя.
Внешний вид
Материнская плата соответствует стилистике серии Pro Gaming — чёрный текстолит, красные вставки на радиаторах системы охлаждения. Двумя словами, почти ROG. Достаточно плотная компоновка элементов обусловлена форм-фактором.
Обратная сторона несёт несколько интересных элементов. Во-первых — это разъём М.2, поддерживающий установку устройств типов 2242/2260/2280. Во-вторых, линейка диодов, распаянная по кромке, обеспечивающих ту самую «Ауру», указанную в названии продукта.
Модуль VRM выполнен по семиканальной схеме и управляется контроллером Digi+ ASP1400B. Не думаю, что с ним могут возникнуть какие-либо проблемы, учитывая отсутствие возможности разгона как ЦПУ, так и оперативной памяти. Питание подается через разъём EPS12V.
Радиатор для отвода тепла не имеет выдающихся форм и сложного рельефа, но в данном случае этого и не требуется — достаточно того, что установлен он на болтах, а значит качественный прижим обеспечен.
На системной плате размещено три четырёхконтактных разъёма для подключения вентиляторов. Причём один из них позиционируется производителем как подходящий для питания и управления помпой системы водяного охлаждения. К сожалению, инструкция лишь содержит уточнение о том, что его функционирование зависит от устройства водяного охлаждения и не сообщает конкретных возможностей. Я бы не стал рисковать и подключать к нему помпы с напряжением в 24 В — можно остаться и без разъёма, а вот стандартно маломощные насосы закрытых СВО должны работать успешно и безопасно.
Сердце ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura — системная логика Intel B150, обладающая весьма скромными, в сравнении со старшими моделями, характеристиками. Чипсет поддерживает меньшее количество USB-портов, линий PCI-Express и не позволяет распределять процессорные линии PCI-E между соответствующими портами. Вкратце, не считая ограниченного оверклокерского потенциала, эта системная логика — идеальный вариант для форм-фактора Mini-ITX.
Радиатор, размещённый на чипсете мал (да и не разместить в таких условиях большего), а благодаря декоративной пластине, накрывшей три одиноких ребра вряд ли обладает выдающимися теплоотводящими характеристиками. Благо его подопечный — B150 — не генерирует особого нагрева.
На материнской плате расположено два слота для оперативной памяти, с односторонними защёлками. Кому-то это может не понравится, но в ограниченном пространстве такое решение выходит более подходящим. Вдоль правой кромки платы также размещены: двадцатичетырёхконтактный разъем питания, четыре SATA-порта, колодка USB 3.0, контакты для подключения корпусных кнопок и индикации. Отдельно хотелось бы отметить удобную защёлку-фиксатор в слоте PCI-Express.
Звуковая подсистема представлена стандартным модулем SupremeFX на базе кодека ALC1150. Для защиты от электромагнитных помех аудио-чип накрыт металлической крышкой, а весь тракт отделён от других элементов вытравленной в текстолите изолирующей полосой, которая подсвечивается красным цветом во время работы. Дополняют звуковой кодек конденсаторы Nichicon из серии KW и операционный усилитель RC4580 от Texas Instruments, обеспечивающий достаточную мощность для работы с высокоомными наушниками.
На I/O-панели размещен PS/2-порт для мыши или клавиатуры, два USB 2.0, три USB 3.0 (один из них Type-C), S/PDIF-выход, LAN-порт с повышенной защитой от статического напряжение и скачков в электросети, шесть аудио-разъемов и гнезда модуля Wi-Fi для подключения внешней антенны. Последняя, к слову, имеет очень занятную конструкцию и превращается из сплошного прямоугольника в Г-образную с помощью поворота в стиле конструктора-змейки.
Также необходимо не забыть работу RGB-подсветки, которая своим существованием дала имя системной плате. Изначально я немного скептично отнесся к самой подсветке диодами без рассеивающего экрана, ведь чётко выраженные пятна света от каждого из диодов не должны создавать целостной картины.
Тем не менее, вынужден признать, что расположены они удачно, а большое количество источников свечения, расположенное на маленькой площади, при установке внутри корпуса, даст равномерное свечение — Ауру. Вы можете оценить её работу на небольшом видео ниже.
В целом визуальное исполнение ASUS B150i Pro Gaming/Wi-Fi/Aura оставляет положительные впечатления. Цветовая гамма вот уже который год находит своих поклонников, а размеры и компактное размещение элементов подходят для сборки маленькой, но мощной игровой системы. Давайте перейдём к короткому обзору возможностей прошивки.
