Появление первых материнских плат с поддержкой высокоскоростной шины PCI Express 3.0 энтузиастами и продвинутыми геймерами было встречено без особого восторга. Реальных устройств, поддерживающих новый интерфейс, на рынке пока не представлено, да и актуальный PCI Express 2.0/2.1 никоим образом не ограничивает скорость работы карт расширения. Тем не менее, новый стандарт, вдвое увеличивающий пропускную способность слотов PCI-E, постепенно вытесняет с рынка предшественника, а производители материнских плат обновляют ассортимент, добавляя поддержку интерфейса PCI-E 3.0 в свои продукты. Тайваньская компания ASRock также не осталась в стороне и в начале осени анонсировала обновлённую линейку системных плат, одной из ключевых особенностей которой стала поддержка шины PCI Express третьей ревизии.
Сегодня мы рассмотрим среднеценовую ($150) модель, основанную на чипсете Intel Z68 Express, из серии системных плат ASRock с приставкой Gen3 в названии. Она отличается от старших решений более скромными возможностями расширения и немного упрощённой подсистемой питания. В тоже время, эта материнская плата может похвастать удачным дизайном, качественной элементной базой, двумя полноразмерными слотами PCI Express 3.0 и поддержкой большого количества фирменных технологий ASRock.
ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Характеристики платы
Модель ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Чипсет Intel Z68 Express
Процессорный разъем Socket LGA1155
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3 (LGA1155)
Память 2 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333(O.C.)/1600(O.C.)/1866(O.C.)/2133(O.C.), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 2 PCI Express 3.0 x16@(16+0, 8+8)
2 PCI Express 2.0 x1
Слоты PCI 2
Встроенное видеоядро (в процессор) Intel HD Graphics 2000/3000, HD Graphics
Видеоразъемы DVI-D, D-Sub, HDMI
Количество подключаемых вентиляторов 6 (2 x 4pin и 4 x 3pin)
Порты PS/2 1
Порты USB 2 x 3.0 (2 разъема на задней панели)
12 x 2.0 (4 разъема на задней панели)
ATA-133
Serial ATA 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z68 Express)
4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z68 Express)
eSATA 1 (Intel Z68 Express)
RAID 0, 1, 5, 10 (Intel Z68 Express)
Встроенный звук Realtek ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Встроенная сеть Realtek RTL8111E (Gigabit Ethernet)
FireWire
COM 1 (на плате)
LPT
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 218
Дополнительные возможности Кнопки Power, Reset, Clear CMOS (на задней панели), POST-индикатор
Комплект поставки
Упаковка ASRock Z68 Extreme3 Gen3 имеет средние размеры и выполнена в тёмных тонах, гармонируя с дизайном самой платы. Оформление «под анодированный металл», знакомое по другим продуктам тайваньского вендора, выглядит неплохо и в новом цвете.
Обратная сторона упаковки, традиционно, довольно информативная. Здесь пользователь может ознакомиться с основными характеристиками ASRock Z68 Extreme3 Gen3, а также почитать об особенностях поддерживаемых ею технологий.
Комплект поставки небогат, что характерно практически для всех современных решений среднего уровня. Тем не менее, такого набора аксессуаров большинству пользователей будет вполне достаточно для комфортной сборки системы. Помимо самой платы, в коробке мы обнаружили:
  • руководство пользователя;
  • инструкции по настройке UEFI, Lucid Virtu и XFast USB;
  • диск с драйверами и утилитами;
  • заглушку на заднюю стенку корпуса;
  • два шлейфа SATA 6 Гбит/с;
  • мостик NVIDIA SLI;
  • аудиокабель с 3,5 мм штекерами «мини-джек».
Внешний вид и функциональность
Дизайн нового поколения материнских плат ASRock, на наш взгляд, является одной из их сильных сторон. Сочетание темно-коричневого текстолита, черных слотов расширения и золотистых конденсаторов смотрится довольно стильно и необычно. Это должны оценить не только любители моддинга, но и владельцы корпусов с прозрачной боковой панелью. К слову, схожую цветовую гамму не так давно стала применять компания Gigabyte для своих высокоуровневых материнских плат, однако обвинять разработчиков ASRock в повальном плагиате мы бы не стали — внешний вид продуктов этих вендоров разнится весьма существенно.
Набор элементов ASRock Z68 Extreme3 Gen3 в основном совпадает с таковым у большинства среднеценовых решений. Изделие выполнено рационально и продуманно, особенно учитывая, что так же как и многие другие продукты ASRock, рассматриваемая системная плата имеет на 26 мм меньшую ширину относительно стандартных габаритов форм-фактора ATX (305 x 244 мм). Все разъёмы и слоты находятся в наиболее подходящих для них местах на оптимальном расстоянии друг от друга, не мешая аккуратной укладке кабелей внутри системного блока.
ASRock Z68 Extreme3 Gen3 поддерживает установку процессоров с разъемом LGA1155, включая продвинутые модели с индексом «К» в названии, а также грядущие 22-нм CPU семейства Ivy Bridge. Максимальный объем оперативной памяти стандарта DDR3, который можно установить, составляет 32 ГБ, однако перед выбором модулей, мы бы рекомендовали ознакомиться со списком совместимости на официальном сайте компании.
Подсистема питания процессора выполнена с применением ШИМ-контроллера CHL8104 производства компании CHiL Semiconductor по 12-канальной схеме. При этом четыре фазы с повторителями задействованы непосредственно для питания самих вычислительных ядер, а еще по две — для встроенного графического ядра и встроенного северного моста. Отметим, что при производстве ASRock Z68 Extreme3 Gen3 используются только японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера (окрашенные в золотистый цвет) и другие высококачественные компоненты.
Для обеспечения питания элементов материнской платы предусмотрены силовые разъемы EPS12V и ATX, соответственно, на 8 и 24 контакта, которые расположены довольно удачно. Подводка кабелей питания к ним не вызовет сложностей в подавляющем большинстве корпусов.
Несколько компонентов модуля VRM инженеры ASRock предпочли вынести на обратную сторону платы. На снимке ниже также хорошо заметны дополнительные монтажные отверстия возле процессорного разъёма, позволяющие установить систему охлаждения, предназначенную для платформы LGA775. К слову, сам сокет изготовлен подрядчиком Foxconn.
Набор слотов расширения представлен двумя полноразмерными PCI Express третьей ревизии, а также тандемом интерфейсов PCI и двумя разъемами PCI-E 2.0 х1. Материнская плата ASRock Z68 Extreme3 Gen3 поддерживает установку двух видеоускорителей в режимах NVIDIA SLI и AMD CrossFireX, однако в случае использования пары адаптеров слоты PCI-E х16 будут работать в режиме х8. Компоновка скоростных интерфейсов выполнена разумно, учитывая, что практически все современные игровые видеокарты оснащены как минимум двухслотовой системой охлаждения.
Удобные фиксаторы полноразмерных слотов PCI-E позволяют надежно закрепить карты расширения.
Правая нижняя часть материнской платы традиционно насыщена разнообразными элементами. Справа от чипсета распаяны SATA-порты, два из которых соответствуют стандарту SATA 6 Гбит/с (окрашены в серый цвет). Стоит учесть, что разъём eSATA 6 Гбит/с, расположенный на задней панели ввода-вывода, будет работать только в том случае, если к первому порту SATA 6 Гбит/с не подключено никакое устройство — логично, учитывая, что чипсет Intel Z68 Express поддерживает только два скоростных интерфейса третьей ревизии. Производитель также предупреждает об этом в инструкции и на официальном сайте.
В правом нижнем углу PCB, кроме прочего, размещены кнопки запуска и перезагрузки системы, разъемы для подключения передней панели корпуса, индикатор POST-кодов и микросхема UEFI. Немного левее мы обнаружили разъемы для вывода на лицевую или заднюю панель корпуса восьми USB 2.0, а также внутренний COM-порт.
Система охлаждения ASRock Z68 Extreme3 Gen3 включает три радиатора средних размеров: два из них предназначены для охлаждения силовых элементов цепи питания центрального процессора, а еще один — для чипсета Intel Z68.
Контакт радиаторов с силовыми элементами системы питания улучшен с помощью термопрокладок.
Внешний осмотр платы мы традиционно закончим изучением задней панели ввода вывода, которая включает:
  • порт PS/2 (для подключения клавиатуры);
  • интерфейсы DVI, D-Sub и HDMI для подключения монитора;
  • четыре разъема USB 2.0 и два USB 3.0;
  • интерфейс Gigabit Ethernet (Realtek 8111Е);
  • порт eSATA 3 Гбит/с (Intel Z68 Express);
  • кнопку сброса настроек UEFI;
  • оптический аудиовыход S/PDIF;
  • пять гнезд «мини-джек» с поддержкой 7.1-канального звука и технологии Premium Blu-ray audio.
