Сегодня мы познакомим вас с материнской платой ASRock Z68 Pro3-M, которая, несмотря на свои небольшие размеры, основана на флагманском наборе системной логики для платформы Intel LGA 1155 — Intel Z68 Express и предоставляет пользователям довольно универсальный набор функций. На первый взгляд, ASRock Z68 Pro3-M является уменьшенной версией рассмотренной нами недавно системной платы ASRock Z68 Pro3, но при этом ее стоимость равна стоимости полноформатного решения. Чем обусловлено такое ценообразование, какими особенностями обладает ASRock Z68 Pro3-M, и подойдет ли она для построения компактной производительной системы, мы и постараемся выяснить.
Характеристики платы
Модель | ASRock Z68 Pro3-M |
Чипсет | Intel Z68 Express |
Процессорный разъем | Socket LGA1155 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3 (LGA1155) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333(O.C.)/1600(O.C.)/1866(O.C.)/2133(O.C.), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 1 PCI Express 2.0 x16 2 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 1 (ASMedia ASM1083) |
Встроенное видеоядро (в процессор) | HD Graphics 2000/3000 |
Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI, DVI-D, D-Sub |
Количество подключаемых вентиляторов | 4 (1x 4pin и 3x 3pin) |
Порты PS/2 | 1 |
Порты USB | 2x 3.0 (2 разъема на задней панели) 8x 2.0 (4 разъема на задней панели) |
ATA-133 | — |
Serial ATA | 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z68 Express) 3 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z68 Express) |
eSATA | 1 (Intel Z68 Express) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel Z68 Express) |
Встроенный звук | Realtek ALC892 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Встроенная сеть | Realtek RTL8111E (Gigabit Ethernet) |
FireWire | — |
LPT | 1 (на плате) |
COM | 1 (на плате) |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 344 x 244 |
Дополнительные возможности | Combo Cooler Option (C.C.O.), Instant Flash, FDD |
Комплект поставки
Материнская плата ASRock Z68 Pro3-M поставляется в небольшой коробке без ручки для переноски. Её оформление, традиционно для ASRock, лаконичное, но приятное. На лицевой стороне упаковки производитель разместил логотипы поддерживаемых платой технологий и процессоров, а также чипсета Intel Z68 Express, который лег в основу продукта. Яркая наклейка в левом нижнем углу информирует пользователя о том, что в комплект поставки входит пробная версия программы Media Espresso 6.5.
На обратной стороне указаны ключевые особенности платы и краткие технические характеристики, расписанные на 11 языках, включая русский.
Комплект поставки довольно скромный и в точности повторяет таковой для полноформатной ASRock Z68 Pro3:
- руководство пользователя;
- инструкции по настройке UEFI, Lucid Virtu и XFast USB;
- диск с драйверами и утилитами;
- заглушка на заднюю стенку корпуса;
- два шлейфа SATA 6Gb/s.
На наш взгляд, производителю стоило бы дополнить набор аксессуаров планками для выведения портов LPT и COM на заднюю панель корпуса, раз уж плата их поддерживает. Ведь сегодня еще встречаются актуальные устройства с такими интерфейсами, но вот проблема с их подключением возникает довольно часто.
Внешний вид и функциональность
Как мы уже упоминали, внешний вид материнской платы ASRock Z68 Pro3-M во многом повторяет полноформатную модель, которая совсем недавно побывала в нашей тестовой лаборатории. У «младшего» решения мы видим то же привычное сочетание коричневого текстолита и слотов расширения бело-синей гаммы, но система охлаждения пополнилась еще одним радиатором, что придало компактному решению более солидный вид.
Расположение элементов на ASRock Z68 Pro3-M, на наш взгляд, выполнено достаточно удачно. Несмотря на большое количество разнообразных интерфейсов и разъемов, все они расположены так, чтобы не мешать подключению и укладке кабелей внутри системного блока. Единственное неудобство может возникнуть с извлечением модулей оперативной памяти с установленным крупногабаритным графическим ускорителем в слоте PCI Express x16. В любом случае для того чтобы заменить или добивать модули ОЗУ, пользователю придется сначала извлечь длинную видеокарту, однако учитывая компактные габариты платы, критичным недостатком это назвать все же нельзя.
ASRock Z68 Pro3-M поддерживает процессоры с разъемом LGA 1155, включая наиболее продвинутые модели с индексом «К» в названии. Максимальный объем оперативной памяти стандарта DDR3, который можно установить, составляет 32 ГБ.
Преобразователь питания процессора выполнен по шестиканальной схеме с применением ШИМ-контроллера L6751 компании STMicroelectronics. Четыре фазы задействованы непосредственно для питания самого ядра процессора, а еще по одной — для встроенного графического ядра и контроллера памяти. Как мы убедились на примере платы ASRock Z68 Pro3, такой системы питания должно быть вполне достаточно не только для стабильной работы в штатном режиме, но и для существенного разгона процессоров Intel Core i5/i7 с разблокированным на повышение множителем. Отметим, что при производстве ASRock Z68 Pro3-M применяются только японские твердотельные конденсаторы и другие высококачественные компоненты.
Силовой разъем EPS12V и 24-контактный ATX предусмотрены для обеспечения питания элементов материнской платы. Они расположены по краям PCB и прокладка кабелей к ним не вызовет сложностей в подавляющем большинстве корпусов.
Для владельцев систем на основе платформы Intel LGA775, которые планирую совершить апгрейд на Intel LGA1155 инженерами ASRock предусмотрена интересная функция под названием Combo Cooler Option.
Ее суть состоит в том, что на текстолите ASRock Z68 Pro3-M присутствую монтажные отверстия как для систем охлаждения под LGA1155, так и для LGA775. Таким образом, переходя на новую платформу можно не переживать о замене кулера или креплений, которые часто бывает просто проблематично найти.
С обратной стороны платы распаяна часть элементов модуля VRM. Процессорный разъем изготовлен подрядчиком Foxconn.
Системная плата ASRock Z68 Pro3-M имеет вполне стандартный, для решения формата mATX, набор слотов расширения, который представлен одним полноскоростным интерфейсом PCI-E х16, двумя разъемами PCI-E х1, а также шиной PCI, поддержка которой осуществляется дополнительным контроллером ASMedia ASM1083.
Немного ниже разработчики разместили внутренние порты IR/CIR, COM, LPT, а также разъем для подключения флоппи-дисковода. Вряд ли эти устаревшие интерфейсы будут востребованы широким кругом пользователей, однако вполне возможно, что для некоторых потенциальных покупателей их наличие может стать решающим фактором в пользу покупки ASRock Z68 Pro3-M.
В правой нижней части текстолита расположены внутренние разъемы USB 2.0, микросхема с UEFI, а также порты SATA второй и третьей ревизии, за поддержку которых отвечает чипсет Intel Z68 Express. Он распаян немного ближе к слотам расширения. При первом взгляде на плату невольно возникает вопрос, почему портов SATA 3 Гбит/с только три, ведь применяемый южный мост поддерживает четыре таких интерфейса. Ответ оказался вполне очевидным — один из них вынесен на заднюю панель ввода/вывода в виде разъема eSATA.
Система охлаждения ASRock Z68 Pro3-M выглядит довольно внушительно для решения формата mATX. Она включает три небольших радиатора: два из них предназначены для охлаждения силовых элементов цепи питания центрального процессора, а еще один — для чипсета Intel Z68.
Контакт радиаторов с силовыми элементами системы питания улучшен с помощью термопрокладок.
Внешний осмотр системной платы мы традиционно закончим изучением задней панели ввода вывода, которая включает:
- порт PS/2 (для подключения клавиатуры);
- интерфейсы DVI, D-Sub, DisplayPort и HDMI для подключения монитора;
- четыре разъема USB 2.0 и два USB 3.0;
- интерфейс Gigabit Ethernet (чип Realtek 8111Е);
- порт eSATA 3 Гбит/с (Intel Z68 Express);
- оптический аудиовыход S/PDIF;
- шесть гнезд Mini-Jack с поддержкой 7.1-канального звука и технологии Premium Blu-ray audio.
По сравнению с ASRock Z68 Pro3, рассматриваемая материнская плата получила более удачный набор интерфейсов вывода благодаря добавлению разъемов DisplayPort и eSATA. Последний пригодится при подключении внешних накопителей.
