A4Tech — известный производитель бюджетной игровой периферии, за последние несколько лет смог добиться невероятного успеха, благодаря созданию линейки мышей под общим названием Bloody. Начиналось все довольно скромно, с нескольких моделей манипуляторов V-серии, воспринятых публикой поначалу весьма настороженно. А сегодня в рамках данного проекта создано уже более 30 игровых устройств на любой цвет и вкус. И это не считая стандартного геймерского набора из ковриков, клавиатур и гарнитур, которые тоже появились в линейке Bloody в количестве нескольких штук.
Commander ML16 — это самая свежая и по-своему уникальная мышь в серии, предназначенная специфически для игр жанра online-MMORPG. Ее главная изюминка состоит в наличии цифрового блока, замещающего собой привычную правую клавишу. Девять дополнительных кнопок, по заверению производителя, позволяют игроку быстрее задавать необходимые команды персонажам, из чего, вероятно, и произрастают корни названия Commander.
A4Tech Bloody Commander ML16
Технические характеристики
Производитель A4Tech
Сайт производителя bloody.tw
Модель Bloody Commander ML16
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Лазерный
Модель сенсора Avago ADNS-9800
Разрешение, cpi 100–8200
Количество кнопок 17 кнопок + прокрутка (левая, средняя, две боковые, прокрутка вверх и вниз, 9 дополнительных и 4 кнопки переключения режимов)
Максимальное ускорение, g 30
Максимальная скорость, м/сек 3,81
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 /1000
Частота кадров, fps 12 000
Внутренняя память, Кбайт 160
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы Нет
Возможность регулировки формы корпуса Нет
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Шероховатый, глянцевый, гладкий и софт-тач пластик
Цвет Черный
Подсветка Да, зеленая, желтая, синяя и красная
Зоны подсветки Скролл, цифровой блок, логотип на корме, две боковые вставки сзади
Материал ножек Металл
Программное обеспечение Да (Bloody 5)
Размеры,(Д х Ш х В) мм 126 x 81 x 40
Вес, г 120
Совместимость с ОС Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
Дополнительно
Поставка и комплектация
Если не в качестве изготовления, то, по крайней мере, в стиле и оформлении упаковки A4Tech удалось выйти на уровень именитых производителей игровой периферии.
Вся необходимая информация о продукте есть на бортах коробки и покупателю вряд ли понадобится заходить на официальный сайт, чтобы узнать о нем что-то еще.
В комплект поставки, помимо мыши, входит инструкция по эксплуатации, две наклейки Bloody и небольшой рекламный каталог с новой продукцией A4Tech.
Внешний вид и дизайн
Искушенные в игровой периферии люди с первого взгляда узнают в дизайне Commander ML16 формы и эргономику, заимствованные у Corsair Vengeance M65 и Raptor M45. Ассиметричные обводы манипулятора указывают на то, что он рассчитан на людей с правой ведущей рукой. Верхняя панель полностью сделана из софт-тач материала, который неплохо отводит влагу и очень приятно ощущается в ладони. А передняя часть левой клавиши и вовсе обклеена резиновым квадратиком с мелкой круглой текстурой.
Мягкий USB-шнур устройства имеет длину 1,85 м и защищен от преждевременного износа нейлоновой черно-красной оплеткой. На кабель надета липучка, помогающая просто и удобно отрегулировать его длину.
Левая сторона мыши сделана из шероховатого пластика, который, тем не менее, является довольно скользким на ощупь. Две боковые клавиши, передние и задние вставки изготовлены из серебристого пластика, имитирующего металл. Левая панель в нижней части имеет еще и специальную площадку, служащей своеобразной подставкой для большого пальца руки.
Передняя часть мыши получила агрессивный дизайн, отдаленно напоминающий нос самолета или спортивного автомобиля. Здесь тоже использован серый пластик, выглядящий издалека как металл. Шнур присоединяется к манипулятору не строго посередине, а с левого края.
Правая сторона мыши лишена клавиш, зато имеет две фигурные площадки, позволяющие удобно разместить там безымянный палец и мизинец при хвате типа «ладонь».
Задняя часть устройства органично довершает общую футуристическую концепцию дизайна мыши.
Подгонка всех деталей выполнена на высоком уровне, в руке ML16 ощущается как массивное и монолитное устройство, в котором ничего не прогибается, не скрипит и не люфтит даже при сильных поперечных нагрузках.
Commander — это довольно крупная мышь, весом в 120 г и с габаритами 126x81x40 мм, поэтому использовать ее для быстрых игр, где требуются частые отрывы от поверхности и перестановки, не получится. Отсюда же проистекает и ограничение на тип и хвата «коготь». Для него манипулятор откровенно неудобен. Зато «ладонь» и «пальцы» замечательно поддерживаются, особенно, если пользователь имеет большую руку.
Основание мыши сделано из шлифованного серого пластика, который отличить от металла можно только на ощупь. Ровно по центру расположен глазок лазерного сенсора Avago ADNS-9800.
А четыре крупные красные ножки на проверку действительно оказались изготовленными из металла, что придает им очень высокую износостойкость (производитель обещает более 300 км пробега) и отличное скольжение. Маркетинговое название данных глайдов — X'Glide Armor Boot.
В данном ракурсе можно рассмотреть все доступные на ML16 кнопки.
Две боковые клавиши имеют специальную выемку посередине между собой, благодаря которой легко нащупываются. Пластик, из которого они сделаны, имеет высокий коэффициент сцепления, поэтому кнопки определяются пальцами просто безошибочно. Нажатие мягкое со средним по громкости щелчком.
Колесико мыши имеет резиновую стреловидную насечку, практически бесшумный ход даже на высоких оборотах и 24 позиции фиксации со слабыми, но различимыми переходами.
Единственный недостаток состоит в том, что при нажатии колесо сильно заваливается вправо. Средняя кнопка под ним отзывается приглушенным щелчком, тактильно достаточно информативная и для срабатывания требует силу нажатия выше среднего. Левая кнопка мягкая, запас свободного хода практически отсутствует, звук срабатывания звонкий. Роль правой клавиши выполняет кнопка под номером 5, выделенная специальным ободком по контуру, что, тем не менее, слабо помогает найти ее на ощупь. Звук получается средним по громкости. Для левой и правой клавиш производителем заявлено использование переключателей Omron, с ресурсом наработки на отказ в 20 миллионов нажатий.
Дополнительные клавиши сверху реализованы двояко. Позиции 1 и N переключаются отклонением качельки вперед или назад, а кнопки 3 и 4 сделаны обычными.
Подсветка реализована на мыши крайне удачно. Цифровой блок постоянно подсвечивается красным цветом. Колесо прокрутки изменяет цвет в зависимости от выбранного режима на красный, желтый, зеленый или синий. А логотип в виде отпечатка окровавленной руки светится красным, желтым или зеленым цветом, сигнализируя о выбранном профиле.
Задние боковые щели подсвечиваются тем же цветом, что и логотип Bloody.
Фирменное ПО
Для всех игровых устройств серии Bloody используется одноименное универсальное программное обеспечение, достигшее на сегодня уже пятой ревизии. Отличительной особенностью данного драйвера является его способность осуществлять прошивку игровых мышей буквально на лету. Прошивки в A4Tech не совсем корректно называют Core или Ultra Core. Их суть состоит в том, что на программном уровне изменяются игровые возможности мыши. Процесс замены ядра проходит быстро и занимает всего около 15 секунд. Плохая новость состоит в том, что пользователю доступны только первые два ядра, а две наиболее продвинутые прошивки являются платными и использовать, а точнее — попробовать их, можно только в режиме Trial, не более 1000 раз. Полноценное использование будет возможно только если заплатить за ПО или купить уже активированный продукт. Оправданность таких искусственных ограничений функциональности игровой мыши вызывает значительные сомнения.
Первое, самое базовое «ядро», позволяет переназначать все клавиши кроме левой. С учетом прокрутки колесика пользователю будет доступно 18 команд. Здесь же можно выбрать один из трех доступных профилей для назначения или перейти в редактор предустановок. Каждой клавише можно задать описание, которое напомнит, какая именно команда на ней назначена, причем есть возможность отобразить описание при выполнении команды в произвольном месте экрана. Маленькая иконка джойстика в правом верхнем углу при активации переводит запись всех изменений во внутреннюю память мыши, позволяя использовать ее без драйвера.
В редакторе можно выбрать и назвать один из трех доступных профилей, в который сохранятся настройки клавиш. К сожалению, создать дополнительные схемы команд у меня здесь не получилось. Переключение профилей можно производить: через драйвер мыши; автоматически, привязав к событию запуска определенного приложения; сочетанием клавиш на клавиатуре; назначив кнопку манипулятора. Еще, как вариант, мышь поддерживает команду переключения, если зажать на три секунды кнопку 1 и затем нажимать кнопки 4 и 5.
В настройках чувствительности можно выбрать любое разрешение сенсора в диапазоне от 100 до 8200 просчетов на дюйм, задать пять уровней разрешения, причем для каждого из них выставить разную чувствительность по осям X и Y. Частота опроса регулируется в пределах 125, 250, 500 или 1000 Гц, а скорость реакции системы на нажатия кнопок в пределах от 1 до 18 мс. Интересная и полезная возможность — продвинутая регулировка высоты отрыва сенсора. Ее можно изменять в пределах от 1 до 16 единиц вручную или путем автоматической калибровки. Лучшей настройки сенсора под любой тип поверхности сложно даже придумать. Принцип калибровки заключается в поиске минимальной высоты отрыва, при которой положение курсора считывается корректно. Минимум нужен для того, чтобы избежать дрожания курсора при перестановках манипулятора. Приятная мелочь — если выставлена неправильная высота отрыва и курсор мыши не реагирует, достаточно подождать несколько секунд и настройки изменятся на последние рабочие. Здесь же есть напоминание о том, что уровни разрешения можно выбирать и без драйвера. Для этого ползунок на мыши зажимается на 3 секунды в положение 1, затем вращаем колесико, которое часто моргает подсветкой, устанавливая необходимый уровень чувствительности.
Раздел Guard в основном касается настроек беспроводных мышей, но и здесь есть параметр, который может пригодиться. Речь идет о яркости подсветки, для которой предусмотрено состояние «выключено» и три уровня свечения. К сожалению, настроить частоту моргания подсветки или сделать ее постоянной на уровне данного драйвера не получится.
Второе бесплатное ядро прошивки активирует возможность переключать ML16 в четыре режима: 1 — одиночный клик при нажатии на левую клавишу, N — двойной, 3 — тройной, 4 — четыре нажатия подряд происходят почти мгновенно. При этом колесико работает в качестве индикатора режима, подсвечиваясь красным, зеленым, желтым или синим цветом соответственно. Данный вариант удобен для FPS-игр на военную тематику.
Раздел Guns позволяет настроить чувствительность снайперского режима в пределах от 50 до 800 просчетов на дюйм. Для активации повышенной точности, не забудьте назначить клавишу на мыши. Кроме того, здесь можно поменять левую и правую клавиши местами.
Третье ядро прошивки добавляет Bloody ML16 возможность использовать макросы и специальные скрипты, повышающие точность виртуального оружия за счет программной компенсации отдачи при движении мыши, путем корректировки положения курсора. Однако за постоянную активацию этого ядра придется платить.
Раздел Guns превращается в Ultra Guns, а пользователю становится доступен выбор из шести снайперских режимов с пониженным разрешением на выбор и переключение трех наборов оружия с предустановленной корректировкой прицела.
В третьем режиме Ultra-Core3 появляется и мощный редактор макрокоманд, который позволяет записывать и редактировать все что угодно, в том числе и программировать перемещения курсора мыши. Жаль только, что в предыдущих режимах данный редактор недоступен, несмотря на то, что Commander ML-16 позиционируется как манипулятор для MMO-игр.
В разделе Headshot можно как выбрать уже готовые программы для компенсации отдачи оружия в наиболее популярных играх, так и записать собственные с учетом разрешения мыши и экрана.
Более тонкие настройки раздела Headshot как раз и направлены на корректную запись подобных программ компенсации отдачи. Например, можно добиться того, что виртуальная автоматная очередь будет укладываться в одну точку даже в движении, если правильно настроить параметр Strafe.
Тут же есть возможность протестировать результат своих стараний на встроенном стрелковом симуляторе отдачи. Однако стоит учитывать, что многие сервера популярных игр просто отказывают игрокам, использующим такие мыши в доступе, справедливо считая данный прием совершенно неспортивным. На этот случай ML-16 как раз и требуется сохранять настройки во встроенную память и выключать драйвер, чтобы удаленный сервер не смог распознать устройство ввода как попадающее под запрет.
Четвертое платное ядро прошивки предназначено для ММО и online-RPG игр. Оно позволяет «закликать» ничего не подозревающего противника быстрыми атакующими комбинациями насмерть.
На выбор предлагается три варианта осуществления комбинаций: А) единичное выполнение; B) повторяющаяся комбинация, до тех пор, пока пользователь не отпустит кнопку; C) автоматическая атака и бегство персонажа. Еще можно конвертировать старые макросы Oscar, доставшиеся в наследство от прошлых моделей игровых мышей компании A4Tech.
Редактор комбинаций, по большому счету, является еще одним редактором макросов с измененным графическим интерфейсом и возможностью изменения порядка команд путем простого перетаскивания иконок.
Эргономика и тестирование
Использование мыши Bloody Commander ML16 в качестве игрового и рабочего манипулятора выявило несколько особенностей. Прежде всего, форма корпуса устройства делает хватку типа «коготь» крайне неудобной. Мышь постоянно норовит выскользнуть из руки, а дотянуться до ряда клавиш не представляется возможным. Далее, скользкие боковины мыши и приличный вес делают ее не лучшим выбором для активных игр, где требуются частые отрывы от поверхности и перестановки. При том, что вес мыши сбалансирован достаточно хорошо по продольной и поперечной осям, проще всего использовать ее не отрывая от коврика. Очень долгого привыкания потребует и цифровой блок, замещающий традиционную правую клавишу. Кнопки на нем недостаточно выделены тактильно, на ощупь их сложно различить между собой. Поэтому почти всегда будут ложные нажатия, что не очень приятно в разгар игры, особенно если на кнопки назначены какие либо функции. Кроме того, дотянуться до цифр 1, 2 и 3 в верхнем ряду средним пальцем проблематично и все время хочется использовать указательный палец для нажатия левого ряда цифр — 1, 4 и 7.
Приятно порадовало колесико прокрутки, весьма тихое и точное в работе и отзывчивое при нажатиях. Металлические ножки мыши тоже оказались хороши в повседневной эксплуатации, особенно в сочетании с тканевыми ковриками, на которых обеспечивается оптимальный баланс между скоростью движения мыши и точностью позиционирования курсора. Сенсор Avago ADNS-9800, несмотря на известные проблемы с акселерацией курсора, проявил себя отлично, показав высокую точность и неприхотливость в отношении рабочей поверхности. Позитивные субъективные ощущения от данного сенсора в ML16 подтверждаются и тестом Enotus, в котором не удалось получить отметку Excellent по части скорости лишь потому, что я не смог двигать мышь быстрее.
Итоги
A4Tech Bloody Commander ML16 получился несколько экзотичным манипулятором. С одной стороны у нас есть хорошая, качественно собранная мышь с широкой функциональностью и впечатляющим внешним видом. С другой стороны — внедрение цифрового блока вместо традиционной правой клавиши мыши является спорным решением в плане удобства его использования. Применять ML16 лучше всего в ММО и RTS играх, для FPS она недостаточно поворотлива. Кроме того, определенный интерес к данной мыши могут проявить и дизайнеры, ведь на цифровой блок можно назначить большинство необходимых команд и инструментов.
Из явных недостатков отметим скользкий материал боковин корпуса, который следовало бы заменить на пластик или софт-тач покрытие с более высоким коэффициентом сцепления. И недостаточно выделенную в цифровом блоке правую клавишу за номером 5, которую бывает сложно нащупать вслепую. Ну и конечно же, платный редактор макросов — это форменное свинство для MMO-мыши, которое вряд ли вызовет у покупателей что-то кроме раздражения.
Компанию A4Tech можно поздравить с успешным вхождением в средний ценовой сегмент игровых устройств. Обновленные модели Bloody по качеству, внешнему виду и функциональности стоят на голову выше первых изделий из линейки V. И пусть использование системы платных сменных прошивок это не лучшее маркетинговое решение, но зато большинство игроков вполне смогут обойтись и без них. Если же говорить о впечатлениях про Bloody Commander ML16, считаю, что это лишь первая проба пера в создании и без того редких манипуляторов MMO-класса. Будет ли он популярным, или потребуется вносить изменения в конструкцию, покажет время. Тем же, кому данная модель в целом понравилась, но у кого нет нужды в большом количестве клавиш, рекомендуем обратить внимание на аналогичную во многом модель без цифрового блока — Bloody Terminator TL9.
