Samsung SSD 850 Pro (MZ-7KE128)
Первым продуктом для массового рынка с использованием новой памяти 3D V-NAND стал Samsung SSD 850 Pro. Он пришел на смену прошлому флагману в лице 840 Pro и призван побороться за звание самого быстрого SSD на сегодняшний день.
Серия 850 Pro насчитывает четыре устройства объёмом от 128 до 1024 Гбайт. Максимальный уровень производительности доступен уже в модели MZ-7KE256, ёмкостью всего в 256 Гбайт. При этом скорость записи младшего продукта MZ-7KE128 равняется 470 Мбайт/с, что значительно выше чем у большинства конкурентов аналогичного объема. Ресурс наработки для каждой модели составляет 2 000 000 часов или 150 Тбайт записи соответственно. Этого должно хватить для ежедневной записи в 40 Гбайт на протяжении десяти лет.
В Samsung SSD 850 Pro установлен знакомый по серии 840 EVO контроллер MEX с частотой 400 МГц. Стоит отметить, что алгоритм его работы был полностью переписан ввиду использования новой памяти. В дополнение к контроллеру, тестируемый образец оснащен буфером LPDDR2-памяти на 256 Мбайт.
MZ-7KE128 | MZ-7KE256 | MZ-7KE512 | MZ-7KE1T0 | |
Ёмкость, ГБ | 128 | 256 | 512 | 1024 |
Скорость последовательного чтения, МБ/с | 550 | 550 | 550 | 550 |
Скорость последовательной записи, МБ/с | 470 | 520 | 520 | 520 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Буфер | 256 МБ LPDDR2 | 512 МБ LPDDR2 | 512 МБ LPDDR2 | 1024 МБ LPDDR2 |
Контроллер | Samsung 3-core MEX controller | Samsung 3-core MEX controller | Samsung 3-core MEX controller | Samsung 3-core MEX controller |
Тип памяти | Samsung, 40-нм, 3D V-NAND | Samsung, 40-нм, 3D V-NAND | Samsung, 40-нм, 3D V-NAND | Samsung, 40-нм, 3D V-NAND |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Интерфейс подключения | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
Потребляемая мощность (чтение/запись), Вт | 3,0–3,3 | 3,0–3,3 | 3,0–3,3 | 3,0–3,3 |
Потребляемая мощность (простой), Вт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Форм-фактор | 2,5″ | 2,5″ | 2,5″ | 2,5″ |
Габариты, мм | 100 x 69,85 x 6,8 | 100 x 69,85 x 6,8 | 100 x 69,85 x 6,8 | 100 x 69,85 x 6,8 |
Масса, г | 66 | 66 | 66 | 66 |
Устройство поставляется в крупной картонной коробке. На лицевой стороне упаковки кроме названия серии можно найти упоминание об использовании той самой памяти V-NAND.
С обратной стороны указаны максимальные показатели скорости работы для каждой модели, перечислены ключевые преимущества установленной памяти и подчеркнуто наличии десятилетней гарантии.
Внутри упаковки нашлось место для твердотельного накопителя, руководства пользователя, диска с программным обеспечением и пары фирменных наклеек.
Корпус SSD выполнен из черного матового металла с серебристой окантовкой. Дизайн строгий и лаконичный.
Тыльная сторона прикрыта наклейкой с информацией о конкретном экземпляре накопителя.
Показатели S.M.A.R.T. насчитывают четырнадцать атрибутов, из которых можно узнать все необходимое о состоянии диска.
Для Samsung SSD 850 Pro по-прежнему остается актуальной заводская прошивка, в чем можно убедиться, заглянув на сайт производителя или воспользовавшись фирменной утилитой Samsung Magician. Если говорить о программной поддержке, то она реализована на высшем уровне. Samsung Magician предоставляет широкий ряд возможностей, среди которых: отчет о состоянии накопителя, проверка скорости работы, обновление прошивки, возможность сброса устройства к заводскому состоянию, повышение уровня быстродействия за счет технологии RAPID.
При активации последней система выделяет от одного до четырех гигабайт оперативной памяти под кеширование запросов к SSD. Скорость работы возрастает, но возникает некий риск потери информации находящейся в кэше при аварийном завершении работы компьютера.
Стоит упомянуть и об утилите Samsung Data Migration. Данная программа предназначена для удобного переноса операционной системы со старого накопителя на новый.
Тестовый стенд
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i3-3220 (3,3 ГГц, 3 МБ);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: MSI Z77A-G43 (Intel Z77);
- оперативная память: Kingston KHX1600C9D3K2/8GX (2x4 ГБ, 1600 МГц, 9-9-9-24-1Т);
- видеокарта: HIS 7750 iSilence 5 1GB (Radeon HD 7750);
- системный диск: Hitachi HDT725050VLA360 (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA 3Gb/s);
- блок питаня: High Power HPC-560-A12C (560 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- графический драйвер Radeon: ATI Catalyst 14.3.
- CrystalDiskMark 3.0.3b;
- AS SSD Benchmark 1.7.4739.38088;
- Futuremark PCMark 8 v2.2.282 (Storage test);
- копирование набора файлов объемом 10 ГБ.
Накопитель | Samsung SSD 850 Pro 128GB | Plextor PX-128M5S 128GB | GoodRAM C100 120GB | Kingston SSDNow V+200 120GB |
Ёмкость, ГБ | 128 | 128 | 120 | 120 |
Скорость последовательного чтения, МБ/с | 550 | 520 | 500 | 535 |
Скорость последовательной записи, МБ/с | 470 | 200 | 360 | 480 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 100 000 | 71 000 | 53 000 | 85 000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 90 000 | 51 000 | 70 000 | 55 000 |
Контроллер | Samsung 3-core MEX controller | Marvell (88SS9187) | Phison PS3108 | SandForce SF-2281 |
Тип памяти | Samsung, 40 нм, 3D V-NAND | MLC, 19 нм, Toshiba | MLC, 19 нм, Toshiba | MLC, 25 нм, IMFT |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 |
Интерфейс подключения | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
Результаты тестирования
Проверка работы накопителя в заполненном состоянии не принесла сюрпризов. Samsung SSD 850 Pro демонстрирует высокий уровень быстродействия даже при заполнении свыше 90 процентов.
Синтетический бенчмарк CrystalDiskMark позволяет узнать максимальную скорость работы флэш-накопителей и проверить насколько она соответствует заявленной производителем.
Samsung SSD 850 Pro полностью подтвердил цифры указанные в своей спецификации. Линейная скорости чтения оказались на уровне конкурентов, а вот скорость записи и скорость работы с блоками 4К впечатляет. До сегодняшнего дня, это был непреодолимый рубеж для большинства 128-гигабайтных моделей. Такие результаты более характерны для шустрых SSD объемом от 256 Гбайт.
В AS SSD Benchmark сложилась аналогичная ситуация — паритет в скорости чтения c GooDRAM C100 120GB и полное доминирование Samsung SSD 850 Pro 128GB в результатах записи, работы с 4К-блоками и времени отклика. В некоторых тестах удалось добиться более чем двукратного отрыва от ближайшего преследователя.
Тест Storage из бенчмарка PCMark 8 способен имитировать работу десяти реальных приложений и отлично подойдет, чтобы определить скорость работы Samsung SSD 850 Pro при повседневном использовании.
Средняя скорость работы в 266 Мбайт/с — это лучший результат среди всех 120–128 Гбайтных моделей, которые побывали у нас в лаборатории и он очень близок к результату протестированного ранее Crucial MX100 256GB.
В развернутом отчете видно, что Samsung SSD 850 Pro 128GB оказался лидером в восьми из десяти программ. Ближайшим конкурентом оказался GooDRAM C100 120GB, отрыв от которого колеблется от 1 до 40 %.
Копирование тестового набора файлов завершало серию тестов. Структура набора стандартна:
- видео файлы — 4 ГБ;
- аудио файлы —1 ГБ;
- фото в формате .raw и .jpeg — 2 ГБ;
- PDF, fb2, файлы пакета Microsoft Office — 3 ГБ.
Какие-либо комментарии по результатам излишни. 48 секунд — это новый ориентир для всех накопителей. Гандикап над GoodRAM C100 120GB составил 25%.
Выводы
Samsung SSD 850 Pro 128ГБ является топовым продуктом, объединяя в себе как положительные, так и отрицательные стороны этого понятия. В его активе наличие новейшей памяти 3D V-NAND, высокая скорость работы, ресурс записи в 150 Тбайт и 2 млн. часов наработки на отказ, качественное комплектное программное обеспечение, десятилетняя гарантия. В противовес всему этому выступает цена. Стоимость протестированного образца в Украине составляет около $140, что необычайно дорого как для модели объемом в 128 Гбайт. Популярные аналоги от Plextor, Intel, GoodRAM или Kingston обойдутся на $50 дешевле. Более того, за такую сумму можно приобрести Crucial MX100 на 256 Гбайт.
С учетом такой ценовой политики, Samsung SSD 850 Pro 128GB, скорее всего, останется уделом энтузиастов, которые не готовы мириться с какими-либо компромиссами. По крайней мере, до выхода альтернативных решений, основанных на 3D-памяти производства Micron и Toshiba, что запланированы на вторую половину 2015 года.
