Внутреннее устройство
Корпус Aerocool Aero-1000 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 170 мм. Возможная длина плат расширения достигает 290 мм с установленной спереди корзины накопителей, или 410 мм без нее (напротив слотов с первого по четвертый). Допустимая длина блока питания — до 240 мм, с учетом возможности подключения проводов.
Запас пространства под верхней панелью, до кромки материнской платы, составляет 60 мм. То есть сюда без проблем можно закрепить радиатор СВО (формата 240 или 280 мм) толщиной до 35 мм вместе со стандартными вентиляторами (2х120 или 140 мм), толщиной 25 мм.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор черного цвета. Заглушки всех слотов PCI многоразовые и крепятся винтами с накатанной головкой.
Вентилятор выпущен не особо известной в наших широтах китайской компанией, о чем говорит наклейка сзади, хотя на роторе красуется наклейка с логотипом Aerocool. Крыльчатка способна стартовать с 4 В и 500 об/мин и работать достаточно тихо вплоть до 7 В и 850 об/мин. Максимальная скорость составляет 1200 об/мин и сопровождается негромким жужжанием моторчика. В качестве подшипника используется хорошо смазанная втулка скольжения. Длина основного трехконтактного шнура подключения к питанию без оплетки — 420 мм, а отросток с разъемом «молекс» добавляет еще 50 мм. Еще два вентилятора, установленные на передней панели полностью аналогичны по виду и характеристикам данному экземпляру.
На четырех подставках для блока питания есть небольшие резиновые нашлепки. Они вряд ли устраняют вибрацию, но, хотя бы, помогают избежать лишних царапин при установке источника питания.
Корзины накопителей, расположенные в передней части шасси, состоят из трех секций. В самую нижнюю, несъемную корзину, помещается два лотка для 3,5″ жестких дисков. Чуть выше находится еще одна несъемная маленькая секция, предназначенная сугубо для 2,5″ накопителей. И, наконец, верхняя корзина может быть демонтирована. В нее помещается три салазки для 3,5″ дисков.
Если верхнюю корзину снять, пользователь получит возможность установить спереди радиатор СВО толщиной до 40 мм. Кроме того, в слоты с первого по четвертый можно установить платы расширения длиной до 410 мм. Слоты с пятого по седьмой всегда ограничены запасом пространства в 290 мм.
Чтобы снять верхнюю корзину, достаточно выкрутить два винта с накатанной головкой, находящиеся с обратной стороны поддона материнской платы. Все лотки просто защелкиваются в свои корзины, но при необходимости (например, при транспортировке корпуса), их можно привинтить с помощью винтов.
В лотки для 2,5″ накопителей диск можно как привинтить, так и просто защелкнуть. В 3,5″ салазки жесткие диски крепятся с помощью прорезиненных штырьков. А 2,5″ диски можно привинтить в них посередине. Таким образом, в Aero-1000 можно вместить до семи 2,5″ накопителей, что создает хороший запас по расширению дисковой подсистемы на будущее.
Два 5,25″ отсека оборудованы быстрыми фиксаторами. Защелкиваются они автоматически, при установке устройства. А чтобы отпустить фиксаторы, нужно потянуть за переднюю ручку с надписью Pull. И, конечно же, никто не отменял крепления с помощью обычных винтов, для надежности.
Обратная сторона поддона материнской платы сделана продуманно. Спереди, в нижней кромке, есть специальный вырез, упрощающий монтаж радиатора СВО при снятой корзине накопителей. Вверху справа находится отверстие для монтажа усилительной пластины процессорного кулера. Четыре крупных отверстия для протяжки проводов закрыты прорезиненными шторками (которые, впрочем, не очень надежно сидят на своих местах и могут периодически выпадать). Для кабельных стяжек есть 12 крепежных проушин, расположенных в правильных местах. Кроме того, присутствуют две небольшие прямоугольные прорези в разном уровне (в зависимости от типа материнской платы), которые служат для протяжки аудио-кабеля.
В верхней кромке поддона есть еще три отверстия для протяжки проводов от передней панели и кабеля питания процессора. Запас пространства для укладки кабелей по ширине от поддона до боковой дверцы составляет 20 мм.
В набор проводов входит одна колодка USB 3.0 со встроенным переходником на USB 2.0, кабель HD Audio, четыре стандартных кабеля от индикаторов работы системы и активности накопителей, кнопки старта и перезагрузки системы. Длина всех шнуров достаточная, цвет изоляции проводки полностью черный.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
