Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool Aero-1000 прошла без замечаний. Меня полностью удовлетворило как удобство установки и доступа ко всем компонентам системы, так и простота укладки кабелей за поддоном. Вырез под усилительную пластину полностью совпадает с расположением процессорного разъема.
Коэффициент затемнения дымчатого бокового окна, его размеры и конфигурация подобраны удачно, и представляют содержимое корпуса в выгодном свете, скрывая ненужные детали.
Подсветка кнопки питания и индикатора активности накопителей выглядит красиво и ненавязчиво. Она заметна при ярком внешнем освещении и не раздражает в полной темноте.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Aero-1000 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 1 x 140 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 140 мм 1000 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 328 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Сверху на вытяжку в корпус был установлен один 140-мм пропеллер. Все предустановленные пропеллеры работали на максимальных доступных скоростях.
Результаты тестирования
Aerocool Aero-1000
Система вентиляции в корпусе Aerocool Aero-1000 заслуженно получает оценку «хорошо». Процессор по своей температуре уступает лишь два градуса открытому стенду, видеокарта отстает на шесть градусов, нагрев цепей питания процессора выше на три градуса, а материнской платы — всего лишь на четыре. Жесткий диск чувствует себя просто отлично, отыгрывая четыре–пять градусов, по температуре, у открытого стенда в нагрузке и простое соответственно. Таким образом, все показатели температур укладываются в пределы нормы для закрытого корпуса. И, пожалуй, это одно из самых сбалансированных по охлаждению шасси из тех, что попадались мне за последнее время.
Выводы
Aerocool Aero-1000 — это отличный корпус с хорошей вентиляцией, крепкой, надежной и продуманной конструкцией, и приятным внешним видом. Явных недостатков в данном шасси я не обнаружил. Корпус подходит для системы любой мощности с одной видеокартой. Aero-1000 будет одинаково хорош как при охлаждении воздухом, так и водой. В нем возможно без особых проблем собрать полноценный контур жидкостного охлаждения с двумя 280-мм радиаторами, помпой и расширительным бачком.
С моей субъективной точки зрения, Aero-1000 — это лучшее шасси во всем модельном ряду компании Aerocool, по сочетанию стоимости, качества и функциональности. Может быть рекомендован к приобретению, как энтузиастам ПК, так и обычным пользователям.
