Характеристики
Модель | Aerocool Aero-500 |
Страница продукта | aerocool.com.tw |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 490 (В) x 195 (Ш) x 460 (Г) |
Материал | ABS пластик, сталь |
Вес, кг | 4,5 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 4 / 2 (дополнительно 2,5″ диски можно поставить в лотки вместо 3,5″ накопителей) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм (опционально) задние — 1 х 120 мм (установлен) верхние — 2 х 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Магнитный пылевой фильтр сверху, боковое окно, два ступенчатых регулятора оборотов четырех вентиляторов. |
Рекомендованная стоимость, $ | 54 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус Aero-500 поставляется в обычной картонной коробке, на которой есть достаточно информации о содержимом. Защиту от повреждений при транспортировке обеспечивают демпферы из пенопласта, полиэтиленовый пакет и клейкая пленка с обеих сторон акрилового бокового окошка.
В комплект запчастей и аксессуаров к корпусу, входят:
- инструкция по сборке;
- четыре кабельные стяжки;
- пластиковый переходник для монтажа стоек материнской платы;
- три стойки для материнской платы (еще шесть уже вкручены в поддон);
- восемь длинных винтов для вентиляторов;
- девять корпусных винтов для карт расширения и блока питания;
- 12 винтов для 3,5″ накопителей;
- 28 маленьких винтов для материнской платы, 5,25″ устройств и 2,5″ накопителей;
- 11 шурупов (сложно сказать, для чего они могут тут пригодиться).
Внешний вид
Внешний дизайн Aerocool Aero-500 во многом повторяет Aero-800, отличаясь от него только габаритами и рядом мелких деталей. Например, передняя панель на 70% состоит из мелкоячеистой металлической сетки, за которой скрываются посадочные места нагнетающих вентиляторов, и имеет сверху два 5,25″ отсека, закрытых легкосъемными заглушками черного цвета. У Aero-800 здесь была еще панель внешних интерфейсов, но в Aero-500 она переехала на верхнюю часть корпуса.
Левая боковая панель имеет огромное прозрачное стекло, установленное заподлицо с плоскостью дверцы. Ручек для снятия двери нет, но зато есть два крепежных винта с накатанной пластиковой головкой.
Левая боковая дверца сделана из очень тонкого металла, да и хрупкий пластик окна не добавляет ей прочности. Ребра жесткости здесь помогают мало. Так что обращаться с ней нужно крайне осторожно.
Правая боковая панель сплошная, большую ее часть занимает крупная штамповка, добавляющая к ширине корпуса и запасу места за поддоном приблизительно 8 мм.
Металл правой панели тоже тонкий, но, благодаря штамповке, она достаточно прочная.
Верхняя панель металлическая. Впереди на ней расположены кнопки управления и внешние порты, а средняя и задняя часть закрыта решеткой и фильтром.
Как и в старшей версии, фильтр держится на магнитных полосках и легко снимается для очистки. На крупноячеистой решетке под ним есть посадочные места для двух 120-мм вентиляторов.
На панели внешних интерфейсов слева расположены два трехпозиционных переключателя скорости вентиляторов. Они позволяют подать на вентилятор 12 В в верхнем положении, выключить его полностью (когда ползунок находится посередине), или запитать вентилятор от 5 В (ползунок в нижнем положении). Каждый переключатель поддерживает два вентилятора. Над ними находятся индикаторы питания системы и активности накопителей (синего и красного цвета соответственно). Два порта USB 2.0 занимают место по бокам от двух 3,5-мм аудиовходов, а чуть ниже, справа, есть еще и разъем USB 3.0. Кнопки включения и перезагрузки расположены в левом, и в правом нижних углах панели.
На задней панели все стандартно — одна решетка, закрывающая вытяжной 120-мм вентилятор, семь слотов расширения из которых только первый закрыт многоразовой вентилируемой заглушкой. Оставшиеся шесть — одноразовые и выламываемые. Зато кожух, прикрывающий отверстие справа от слотов, — металлический и держится на одном винте. Посадочные отверстия блока питания позволяют ориентировать его вентилятором вверх или вниз.
Дно корпуса сплошное, если не считать вентиляционного отверстия блока питания в задней части, закрытого съемной металлической сеткой, исполняющей роль фильтра. Пластиковые ножки, с резиновыми наклейками снизу, имеют высоту 34 мм.
Посмотрим, что находится внутри.
