Внутреннее устройство
Корпус Aerocool Aero One Eclipse поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм (официально заявлено 161 мм). Допустимая длина плат расширения во всех слотах может составлять 327 мм, но для удобства монтажа, и в случае установки вентиляторов с внутренней стороны, лучше не превышать 300 мм. Длина блока питания ограничена 160 мм.
Запас пространства под верхней панелью огромен и составляет 70 мм. Помимо двух 120-мм вентиляторов сюда можно закрепить довольно толстый 240-мм радиатор СВО.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор с кольцевой подсветкой рамки (впереди и сбоку по периметру). Все семь слотов требуют обычных винтов для монтажа плат расширения, причем в комплекте их маловато.
Маркировки на пропеллере нет, но вероятнее всего, это Eclipse 12, на базе гидравлического подшипника со скоростью вращения в 1200 об/мин и ШИМ-управлением. Разъем подключения здесь нестандартный, на шесть контактов. Он совмещает в себе подключение ШИМ и адресной ARGB подсветки +5VDG. Подходит только к комплектному контроллеру, длина кабеля составляет 550 мм. Подсветка обеспечивается 12 светодиодами, спрятанными в рамке. Кстати, по углам рамки наклеены резиновые прокладки с обеих сторон.
Кожух блока питания полностью перфорирован в верхней части. Здесь есть два отверстия для укладки кабелей и тут можно закрепить два 120-мм вентилятора при помощи длинных винтов. Вырез спереди имеет ширину в 30 мм, ничего кроме обычного пропеллера туда не встанет.
На переднюю панель изнутри прицеплен металлический магнитный фильтр, частично защищающий корпус от пыли, а вентиляторы от попадания проводов.
За поддоном материнской платы есть 24 мм пространства по ширине до боковой дверцы, для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера предусмотрен большой вырез, а для протяжки кабелей — шесть отверстий и девять проушин для кабельных стяжек. Два 2,5" накопителя можно закрепить в передней части поддона со стороны материнской платы при помощи винтов. Не особо удобно и накопители перекрывают собой отверстия для проводов.
Съемная корзина для жестких дисков находится внизу спереди. В нее можно привинтить два 3,5" диска, или один 3,5" и еще один 2,5" накопитель.
Держится корзина на четырех прорезиненных креплениях и одном единственном винте. Крепления задвигаются в проушины в основании корпуса, а винт фиксирует всю конструкцию.
Под блоком питания нет демпферов и запас пространства здесь сильно ограничен. Установить БП длиннее 160 мм можно только если отказаться от корзины накопителей.
Передняя панель снимается очень легко. Достаточно отжать её нижнюю часть через прорезь в передней ножке шасси.
Впереди предустановлено три 120-мм нагнетательных вентилятора с подсветкой, полностью аналогичные тому, что закреплен на задней панели. Альтернативно сюда можно поставить два 140-мм вентилятора, если есть такая потребность.
Плата контроллера имеет шесть шестиконтактных портов для подключения ARGB-вентиляторов с подходящим разъемом. Отдельно тут есть два стандартных ARGB-выхода для +5VDG лент и еще два трехконтактных разъема подсветки. Питание осуществляется от разъема Power SATA. Есть коннектор к вентиляторному разъему материнской платы на четыре контакта, стандартный порт +5VDG и его вариация на три контакта для подключения к платам Gigabyte. Можно как настраивать подсветку, замыкая два контакта в правом нижнем углу платы, так и управлять ею и скоростью вентиляторов с материнской платы.
В набор кабелей от корпуса входит разъем USB 3.0, шлейф из четырех пар проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и активности накопителей, и разъем HD Audio. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
