Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool Aero One Eclipse осуществляется без особых проблем. Неудобство может доставить стесненное пространство блока питания и винтовые крепления 2,5" и 3,5" накопителей. Зато все панели закрываются идеально ровно, а за поддоном есть приличный запас места для укладки проводов.
Через боковое окно хорошо видно содержимое системы, а вентиляторы с подсветкой в живую намного симпатичнее, чем на фотографии.
Индикаторы питания системы и активности накопителей яркие, но направлены вверх под углом и потому не особо раздражают глаза своим морганием.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Aero One Eclipse использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: Aerocool KCAS-800 (800 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 441 ватт. Под верхнюю панель было установлено два вытяжных 120-мм пропеллера. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте был снят передний и верхний магнитный фильтр. Во втором случае все фильтра располагались на своих местах по умолчанию. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Визуально было сразу понятно, что Aerocool Aero One Eclipse проветривается хорошо. Но то, насколько хорошо у него это получается, стало понятно лишь после теплового теста. Если снять магнитные фильтры, ограничивающие объем воздушного потока, то Aero One обходит по температурам процессора и материнской платы открытый стенд, демонстрируя равные показатели по нагреву видеокарты. Это великолепный результат. С фильтрами и полным набором вентиляторов корпус уступает четыре градуса по температуре процессора и видеокарты. Жесткий же диск охлаждается в обеих случаях незначительно лучше. При условии полной комплектации вентиляторами в Aerocool Aero One можно собрать любую, даже самую горячую конфигурацию компьютерной системы и достойно её охлаждать.
Выводы
Мне очень приятно видеть, что в новых моделях компания Aerocool возвращается к своим истокам и снова предлагает покупателям очень хорошую вентиляцию по сходной цене. Обновленные Aero One получились весьма симпатичными и практичными шасси, рассчитанными под простые, но горячие компьютерные системы. Да, в этих корпусах много на чем сэкономили. Но даже при этом производителю удалось сделать сбалансированный продукт, сгладив противоречия. Да, тонкий металл, но зато крепкое шасси. Малый объем корпуса, но отличная вместимость (вплоть до габаритного радиатора СВО). Бюджетное исполнение деталей, но зато боковое стекло продуманно лучше, чем во многих топовых моделях ведущих производителей. Все это дополняется неплохим дизайном и отличной вентиляцией.
Ну и самое главное — цена. Тут похоже, что компания прощупывает рынок. Есть Aero One Eclipse, он самый дорогой за счет RGB-вентиляторов. Но есть Aero One Frost FRGB, он уже дешевле, потому что подсветка фиксированная. А есть еще и просто Aero One, с одним единственным вентилятором и без подсветки. Для тех, кому не нужно световое шоу, это оптимальный вариант. А самым гуманным по цене для обладателей MicroATX материнских плат будет Aero One Mini.
Серию Aerocool Aero One можно рекомендовать тем, кому требуется наилучшая вентиляция за небольшие деньги. С большой вероятностью, OEM-сборщики игровых систем будут от этих шасси в восторге.
