Обзор корпуса Aerocool AirHawk Duo
В ассортименте Aerocool есть пара корпусов близнецов. Называются они AirHawk и NightHawk. Встречаются в обычных вариантах и в версии Duo, с 200-мм вентиляторами с подсветкой. А единственное различие между этими шасси состоит в том, что у AirHawk решетчатая передняя панель, для лучшей вентиляции, а у NightHawk фронт прозрачный и акриловый (не спрашивайте зачем). Мы запросили себе для обзора вариант AirHawk Duo и, не считая отличий в вентиляции, информация из данной статьи будет актуальна в отношении остальных моделей.
Характеристики
Модель Aerocool AirHawk Duo
Страница продукта aerocool.io
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 480 (В) x 219 (Ш) x 485 (Г)
Материал Сталь (0,6 мм), ABS пластик, стекло (3 мм)
Вес, кг 6,5
Цвет Черный
Форм-фактор E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2+2 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 / 140 мм или 2 х 200 мм (установлены)
верхние — 2 х 120 / 140 мм
задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Боковая панель из закаленного стекла, магнитные пылевые фильтры впереди и на верхней панели, пылевой фильтр БП, контроллер для 6 ARGB вентиляторов и светодиодных лент, 3 ARGB вентилятора в комплекте.
Средняя стоимость, $ 100
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса выглядит бюджетной, но зато на ней есть вся необходимая информация и технические характеристики, по бокам вырезаны ручки для переноски, а от повреждений шасси защищают мягкие демпферы.
Aerocool AirHawk DuoAerocool AirHawk Duo
В комплекте поставки есть лишь наиболее необходимые для сборки системы детали. Среди них:
  • инструкция по сборке;
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • многоразовая вентилируемая заглушка для слотов PCI;
  • три латунные стойки материнской платы;
  • два винта с пластиковой накатанной головкой для фиксации корзин жестких дисков;
  • восемь длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • шесть корпусных винтов для блока питания и плат расширения PCI;
  • 20 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы;
  • четыре винта для 3,5″ жестких дисков.
Внешний вид
Сам корпус выглядит как ровная металлическая коробка правильной формы, и наиболее выдающейся его частью является фронтальная панель. Обод накладки пластиковый, с зауженным верхом и массивным «подбородком» снизу (на котором наклеен логотип). На внутренней его стороне даже есть текстура, стилизованная под карбон. Все остальное место по бокам и спереди занимает металлическая решетка с крупными ячейками в виде трапеций и шестиугольников. За решеткой видны два 200-мм вентилятора с белыми лопастями и подсветкой.
Внешние порты и кнопки расположены в передней части верхней панели. Тут есть большая круглая клавиша запуска ПК, два точечных индикатора активности накопителей и питания системы, маленькая круглая кнопка для управления подсветкой или перезагрузки системы (смотря как подключить), два 3,5-мм разъема под микрофон и наушники и два разъема USB 3.0.
Левая боковая панель стеклянная. Держится, как и обычная дверца, на двух винтах с накатанной металлической головкой, имеет ручку для облегчения демонтажа.
Закаленное стекло прозрачное, толщиной в 3 мм. На боковых гранях приклеены пластиковые накладки с креплениями.
Правая боковая панель металлическая и сплошная. Она удерживается на двух винтах с пластиковой накатанной головкой и имеет ручку сзади.
Дверца имеет открывание гильотинного типа, основное ребро жесткости находится впереди и параллельно выполняет функцию крепления. Еще два мелких ребрышка сделаны вверху и внизу.
Значительную часть верхней панели занимает вентиляционная решетка, прикрытая магнитным пылевым фильтром.
Ячейки на решетке крупные и шестиугольные. Здесь есть несколько наборов посадочных отверстий, смещенных в сторону прозрачной панели, куда можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора. Либо узкий радиатор СВО формата 240-мм.
Задняя панель выглядит очень стандартно. Решетка вытяжного вентилятора с продолговатыми крепежными отверстиями, за которой прячется предустановленный 120-мм пропеллер. Семь слотов PCI прикрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками. Декоративная планка справа от слотов откидывается в сторону и тоже имеет вид решетки. Место для блока питания находится снизу и ставить его можно исключительно вентилятором вниз.
На основании корпуса сзади металлической сеточкой закрыт от пыли воздухозаборник блока питания. В центральной части днища находятся винты и отверстия для крепления корзины накопителей в двух положениях. Впереди есть прорезь для демонтажа фронтальной панели.
Пластиковые ножки имеют высоту в 18 мм и оснащены мягкими наклейками снизу.
Посмотрим на внутреннее устройство корпуса.
