Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool AirHawk Duo осуществляется без серьезных затруднений. Ко всем компонентам есть прямой доступ. Кабеля можно нормально разложить за поддоном. Из неудобных моментов можно отметить слишком тугую корзину жесткого диска — чтобы натянуть ее поверх накопителя, потребуются лишние усилия. И слишком крепкие заглушки слотов PCI — их лучше выламывать до установки материнской платы.
Подсветка в корпусе выглядит на удивление красиво, даже в стандартных режимах работы контроллера. А если подключить её к материнской плате, то можно реализовать фееричные световые эффекты. Содержимое системы хорошо просматривается через боковое окно.
Точечные индикаторы активности накопителей и питания системы яркие, но только если смотреть на них под прямым углом зрения. В остальных случаях взгляд они не раздражают. Но блики на потолке определенно будут заметны.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool AirHawk Duo использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 433 ватта. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 140-мм пропеллер. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте был снят передний и верхний магнитный фильтр. Во втором случае все фильтры располагались на своих местах по умолчанию. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
По результатам теста видно, что Aerocool AirHawk Duo вентилируется хорошо. Однако пылевые фильтры ухудшают воздушный поток на 4 градуса для процессора и видеокарты. Без них результаты корпуса практически идентичны открытому стенду и это замечательно. Однако есть и пункт, в котором корпус справляется плохо. Это жесткий диск. В закрытом кожухе он не попадает в поток со слабым статическим давлением от крупных передних вентиляторов и потому нагревается сразу на шесть градусов больше, чем вообще без обдува и за пределами шасси. Возможно, со 140-мм вентиляторами спереди ситуация была бы лучше, но это тоже не факт. Но зато в охлаждении процессора и видеокарты AirHawk Duo показывает себя очень достойно и справится с системой практически любой тепловой мощности.
Выводы
Как мы уже упоминали выше, ознакомившись с Aerocool AirHawk Duo, можно делать выводы и касательно обычного AirHawk, и про обе версии NightHawk. Начнем непосредственно с героя данного обзора. Его козырь — это отличная схема вентиляции в сочетании с двумя 200-мм вентиляторами в стоке. Но на вертушках есть подсветка и далеко не всем она нравится или вообще нужна, особенно если за это требуется доплатить. В таком контексте AirHawk без вентиляторов выглядит более выгодным приобретением, поскольку стоит приблизительно на треть дешевле. С другой стороны, пропеллеры все равно придется на него докупать, если только их нет в запасе. Что же до NightHawk, то там явно будет ограничен воздушный поток, за счет акрилового стекла спереди. И если уже покупать его, то логично брать корпус сразу со светящимися вентиляторами, иначе зачем вообще нужны эти стекла. Еще один интересный момент и преимущество для всех четырех моделей это поддержка материнских плат E-ATX формата. Мало кто может похвастать таким в относительно небольших габаритах. А тут и корпус заточен под эффективное воздушное охлаждение и материнскую плату на пару процессоров можно поставить при желании.
Коротко про недостатки. К ним относятся тесные корзины жестких дисков с плохой вентиляцией из-за кожуха блока питания и слишком плотно сидящие на своем месте заглушки слотов PCI. В целом — ничего критичного, с учетом того, что 3,5″ магнитные накопители все чаще используются в качестве архивных, а не основных в системе и активизируются только при доступе к ним.
Aerocool AirHawk Duo это вместительный корпус с отличной вентиляцией, нацеленный на тех, кому нужна яркая подсветка. Покупателям, которым нужна просто отличная вентиляция мы рекомендуем обратить внимание на обычный Aerocool AirHawk и оснастить его пропеллерами на свой вкус.
