В ассортименте Aerocool есть пара корпусов близнецов. Называются они AirHawk и NightHawk. Встречаются в обычных вариантах и в версии Duo, с 200-мм вентиляторами с подсветкой. А единственное различие между этими шасси состоит в том, что у AirHawk решетчатая передняя панель, для лучшей вентиляции, а у NightHawk фронт прозрачный и акриловый (не спрашивайте зачем). Мы запросили себе для обзора вариант AirHawk Duo и, не считая отличий в вентиляции, информация из данной статьи будет актуальна в отношении остальных моделей.
Характеристики
Модель | Aerocool AirHawk Duo |
Страница продукта | aerocool.io |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 480 (В) x 219 (Ш) x 485 (Г) |
Материал | Сталь (0,6 мм), ABS пластик, стекло (3 мм) |
Вес, кг | 6,5 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2+2 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 / 140 мм или 2 х 200 мм (установлены) верхние — 2 х 120 / 140 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников |
Прочее | Боковая панель из закаленного стекла, магнитные пылевые фильтры впереди и на верхней панели, пылевой фильтр БП, контроллер для 6 ARGB вентиляторов и светодиодных лент, 3 ARGB вентилятора в комплекте. |
Средняя стоимость, $ | 100 |
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса выглядит бюджетной, но зато на ней есть вся необходимая информация и технические характеристики, по бокам вырезаны ручки для переноски, а от повреждений шасси защищают мягкие демпферы.
В комплекте поставки есть лишь наиболее необходимые для сборки системы детали. Среди них:
- инструкция по сборке;
- пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- многоразовая вентилируемая заглушка для слотов PCI;
- три латунные стойки материнской платы;
- два винта с пластиковой накатанной головкой для фиксации корзин жестких дисков;
- восемь длинных винтов для крепления вентиляторов;
- шесть корпусных винтов для блока питания и плат расширения PCI;
- 20 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы;
- четыре винта для 3,5″ жестких дисков.
Внешний вид
Сам корпус выглядит как ровная металлическая коробка правильной формы, и наиболее выдающейся его частью является фронтальная панель. Обод накладки пластиковый, с зауженным верхом и массивным «подбородком» снизу (на котором наклеен логотип). На внутренней его стороне даже есть текстура, стилизованная под карбон. Все остальное место по бокам и спереди занимает металлическая решетка с крупными ячейками в виде трапеций и шестиугольников. За решеткой видны два 200-мм вентилятора с белыми лопастями и подсветкой.
Внешние порты и кнопки расположены в передней части верхней панели. Тут есть большая круглая клавиша запуска ПК, два точечных индикатора активности накопителей и питания системы, маленькая круглая кнопка для управления подсветкой или перезагрузки системы (смотря как подключить), два 3,5-мм разъема под микрофон и наушники и два разъема USB 3.0.
Левая боковая панель стеклянная. Держится, как и обычная дверца, на двух винтах с накатанной металлической головкой, имеет ручку для облегчения демонтажа.
Закаленное стекло прозрачное, толщиной в 3 мм. На боковых гранях приклеены пластиковые накладки с креплениями.
Правая боковая панель металлическая и сплошная. Она удерживается на двух винтах с пластиковой накатанной головкой и имеет ручку сзади.
Дверца имеет открывание гильотинного типа, основное ребро жесткости находится впереди и параллельно выполняет функцию крепления. Еще два мелких ребрышка сделаны вверху и внизу.
Значительную часть верхней панели занимает вентиляционная решетка, прикрытая магнитным пылевым фильтром.
Ячейки на решетке крупные и шестиугольные. Здесь есть несколько наборов посадочных отверстий, смещенных в сторону прозрачной панели, куда можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора. Либо узкий радиатор СВО формата 240-мм.
Задняя панель выглядит очень стандартно. Решетка вытяжного вентилятора с продолговатыми крепежными отверстиями, за которой прячется предустановленный 120-мм пропеллер. Семь слотов PCI прикрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками. Декоративная планка справа от слотов откидывается в сторону и тоже имеет вид решетки. Место для блока питания находится снизу и ставить его можно исключительно вентилятором вниз.
На основании корпуса сзади металлической сеточкой закрыт от пыли воздухозаборник блока питания. В центральной части днища находятся винты и отверстия для крепления корзины накопителей в двух положениях. Впереди есть прорезь для демонтажа фронтальной панели.
Пластиковые ножки имеют высоту в 18 мм и оснащены мягкими наклейками снизу.
Посмотрим на внутреннее устройство корпуса.
Внутреннее устройство
Корпус Aerocool AirHawk Duo поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX, ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 168 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах может достигать 358 мм, но оптимально будет ограничиться размером не более 340 мм. Длина блока питания может быть от 160 до 180 мм в зависимости от положения корзины накопителей.
Запас пространства под верхней панелью равен 40 мм до кромки материнской платы.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор с подсветкой рамки по периметру с обеих сторон. Все семь слотов расширения фиксируются обычными винтами.
Маркировки на вентиляторе нет. Вероятно, что это Aerocool Duo 12, на базе гидравлического подшипника со скоростью вращения в 1000 об/мин и ШИМ-управлением. Разъем подключения здесь нестандартный, на шесть контактов. Он совмещает в себе подключение ШИМ и адресной ARGB-подсветки +5VDG. Подходит только к комплектному контроллеру. Подсветка обеспечивается 28 светодиодами, спрятанными в рамке и по периметру статора. По углам рамки с обеих сторон наклеены резиновые демпферы вибрации.
Кожух блока питания сплошной, металлический и несъемный, с двумя мелкими отверстиями для укладки проводов и вырезом для вентиляторов спереди. Размер этого отверстия по глубине равен 70 мм.
На переднюю панель изнутри примагничен фильтр из металлической сеточки, частично защищающий корпус от пыли, а вентиляторы от попадания проводов. Но по факту, сильно уменьшающий воздушный поток.
За поддоном материнской платы есть 27 мм пространства по ширине до боковой дверцы, для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера предусмотрен большой вырез, а для протяжки кабелей — девять отверстий и 18 проушин для кабельных стяжек.
Посередине поддона в задней части, на обычных винтах крепится два лотка для 2,5″ накопителей. Правее от них приклеена плата контроллера вентиляторов и подсветки. Она имеет шесть шестиконтактных портов для подключения ARGB вентиляторов, два стандартных ARGB-выхода для +5VDG-лент и еще два трехконтактных разъема подсветки. Питание осуществляется от Power SATA разъема. Есть коннектор к вентиляторному разъему материнской платы на четыре контакта, стандартный порт +5VDG и его вариация на три контакта для подключения к платам Gigabyte. Можно как настраивать подсветку, замыкая два контакта в правом нижнем углу платы, так и управлять ею и скоростью вентиляторов с материнской платы.
Впереди расположена съемная корзина для двух лотков 3,5″ или 2,5″ накопителей. В крайнем положении для блока питания остается 225 мм общего пространства, в которое поместится БП длиной до 180 мм. Если переставить корзину ближе к центру, для БП останется лишь 180 мм пространства, а значит — его длина не может превышать 160 мм. Перед накопителями появится 55 мм запаса до фронтальной панели.
Лотки пластиковые, с резиновыми прокладками в районе боковых штырьков. Один 3,5″ диск туговато вставляется в эти салазки, а 2,5″ накопитель придется прикручивать винтами.
В отсеке для блока питания нет демпфирующих элементов, зато предусмотрены направляющие для правильного расположения БП.
Передняя панель снимается легко, достаточно потянуть ее на себя, взявшись за вырез снизу.
За ней длинными винтами прикручены два 200-мм вентилятора. Альтернативно их можно поменять на три 120-мм или три 140-мм пропеллера.
Большие вентиляторы тоже лишены маркировки, но все указывает на то, что это Aerocool Duo 20, на базе гидравлического подшипника с максимальной скоростью вращения в 700 об/мин и ШИМ управлением. Разъем подключения здесь на шесть контактов. Он совмещает в себе ШИМ и ARGB-подсветку +5VDG. Подходит только к комплектному контроллеру. Подсветка обеспечивается 34 светодиодами, спрятанными в рамке и по периметру статора. По углам рамки с обеих сторон наклеены резиновые демпферы вибрации.
В набор кабелей от корпуса входит разъем USB 3.0, колодка HD Audio и шлейф из четырех пар проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и активности накопителей. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool AirHawk Duo осуществляется без серьезных затруднений. Ко всем компонентам есть прямой доступ. Кабеля можно нормально разложить за поддоном. Из неудобных моментов можно отметить слишком тугую корзину жесткого диска — чтобы натянуть ее поверх накопителя, потребуются лишние усилия. И слишком крепкие заглушки слотов PCI — их лучше выламывать до установки материнской платы.
Подсветка в корпусе выглядит на удивление красиво, даже в стандартных режимах работы контроллера. А если подключить её к материнской плате, то можно реализовать фееричные световые эффекты. Содержимое системы хорошо просматривается через боковое окно.
Точечные индикаторы активности накопителей и питания системы яркие, но только если смотреть на них под прямым углом зрения. В остальных случаях взгляд они не раздражают. Но блики на потолке определенно будут заметны.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool AirHawk Duo использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 433 ватта. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 140-мм пропеллер. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте был снят передний и верхний магнитный фильтр. Во втором случае все фильтры располагались на своих местах по умолчанию. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
По результатам теста видно, что Aerocool AirHawk Duo вентилируется хорошо. Однако пылевые фильтры ухудшают воздушный поток на 4 градуса для процессора и видеокарты. Без них результаты корпуса практически идентичны открытому стенду и это замечательно. Однако есть и пункт, в котором корпус справляется плохо. Это жесткий диск. В закрытом кожухе он не попадает в поток со слабым статическим давлением от крупных передних вентиляторов и потому нагревается сразу на шесть градусов больше, чем вообще без обдува и за пределами шасси. Возможно, со 140-мм вентиляторами спереди ситуация была бы лучше, но это тоже не факт. Но зато в охлаждении процессора и видеокарты AirHawk Duo показывает себя очень достойно и справится с системой практически любой тепловой мощности.
Выводы
Как мы уже упоминали выше, ознакомившись с Aerocool AirHawk Duo, можно делать выводы и касательно обычного AirHawk, и про обе версии NightHawk. Начнем непосредственно с героя данного обзора. Его козырь — это отличная схема вентиляции в сочетании с двумя 200-мм вентиляторами в стоке. Но на вертушках есть подсветка и далеко не всем она нравится или вообще нужна, особенно если за это требуется доплатить. В таком контексте AirHawk без вентиляторов выглядит более выгодным приобретением, поскольку стоит приблизительно на треть дешевле. С другой стороны, пропеллеры все равно придется на него докупать, если только их нет в запасе. Что же до NightHawk, то там явно будет ограничен воздушный поток, за счет акрилового стекла спереди. И если уже покупать его, то логично брать корпус сразу со светящимися вентиляторами, иначе зачем вообще нужны эти стекла. Еще один интересный момент и преимущество для всех четырех моделей это поддержка материнских плат E-ATX формата. Мало кто может похвастать таким в относительно небольших габаритах. А тут и корпус заточен под эффективное воздушное охлаждение и материнскую плату на пару процессоров можно поставить при желании.
Коротко про недостатки. К ним относятся тесные корзины жестких дисков с плохой вентиляцией из-за кожуха блока питания и слишком плотно сидящие на своем месте заглушки слотов PCI. В целом — ничего критичного, с учетом того, что 3,5″ магнитные накопители все чаще используются в качестве архивных, а не основных в системе и активизируются только при доступе к ним.
Aerocool AirHawk Duo это вместительный корпус с отличной вентиляцией, нацеленный на тех, кому нужна яркая подсветка. Покупателям, которым нужна просто отличная вентиляция мы рекомендуем обратить внимание на обычный Aerocool AirHawk и оснастить его пропеллерами на свой вкус.
