Необычные корпуса редко появляются в ассортименте компании Aerocool, предпочитающей брендировать OEM-модели, не вкладываясь в разработку собственных уникальных концептов. Тем не менее, даже в таком потоке «клонов» иногда встречаются оригинальные решения, к числу которых можно отнести шасси под названием Atomic. Он рассчитан на материнские платы Micro-ATX, за счет чего обладает уменьшенными габаритами и приближенной к кубу формой. Из «фишек» можно отметить повышенную вместимость по ширине и боковое стекло, подвешенное на петлях и удерживаемое магнитами, что крайне редко встречается в данном ценовом сегменте. Дополнительно к этому есть ARGB-подсветка вентиляторов, что улучшает внешний вид корпуса.
Характеристики
Модель | Aerocool Atomic |
Страница продукта | Atomic |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 392 (В) x 234 (Ш) x 406 (Г) |
Материал | Сталь (0,5 мм), ABS-пластик, стекло (3 мм) |
Вес, кг | 4,7 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 3 + 1 (один 2,5″ накопитель можно поставить вместо 3,5″ диска) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 4+2 (вертикальных) |
Вентиляторы | передние — 1 х 200 мм (установлен), 2 х 120 / 140 мм верхние — 2 х 120 / 140 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) / 1 х 140 мм |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, 2 х 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона |
Прочее | Боковое стекло с подвеской на петли и магнитным креплением, передний и задний вентилятор с ARGB подсветкой, встроенный контроллер подсветки с базовым набором эффектов и цветов, пластиковые фиксаторы для проводов |
Средняя стоимость | 1649 грн |
Упаковка и комплект поставки
Корпус продается в обычной коробке с монохромной полиграфией на бортах. Внешний вид, характеристики и логистическая информация подробно показаны и описаны на всех сторонах упаковки. Ручки для переноски отсутствуют. Защиту от повреждений обеспечивают два мягких демпфера из пенопласта, пластиковый пакет и наклейки на стекле.
Комплект поставки собран по принципу крайней необходимости. Винтиков не хватит даже для установки всех поддерживаемых типов накопителей одновременно. Всего из деталей, не считая инструкции по сборке, мы насчитали:
- две стойки материнской платы;
- шесть корпусных винтов;
- четыре винтика для 3,5″ жестких дисков;
- 12 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей.
В инструкции ещё упоминается стойка для поддержки видеокарт, но в текущей версии корпуса она не входит в комплект и доступна лишь для Atomic-G-BK-v2, о чем честно предупреждают как в инструкции, так и на официальном сайте.
Внешний вид
Внешний дизайн Aerocool Atomic можно назвать простым и сдержанным. Ровные плоскости, грани под прямыми углами, черный окрас. Передняя панель пластиковая и в центральной её части встроена металлическая вентиляционная сетка, за которой просматривается предустановленный 200-мм вентилятор. Чуть ниже находится логотип бренда.
Кнопки и внешние порты расположены в передней части верхней панели, с небольшим смещением влево. Слева направо по порядку идут: круглая клавиша запуска ПК, два расположенных по вертикали индикатора питания системы и активности накопителей, мелкая круглая кнопка перезапуска системы и такая же клавиша для переключения 15 световых эффектов. Далее следуют два расставленных на отдалении порта USB 3.0, между которыми встроены два 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона.
Левая боковая панель представляет собой слегка тонированное закаленное стекло, которое держится на двух поворотных петлях сзади и паре магнитов спереди.
В передней части боковой панели есть раскладная хромированная ручка, позволяющая достаточно удобно отвернуть дверцу в левую сторону, преодолев притяжение магнитов. Доступ внутрь системы получается практически мгновенный.
Толщина стекла составляет 3 мм (да, и в этом тоже слегка сэкономили). На переднюю и заднюю его часть приклеены металлические планки. Чтобы снять панель с петель, ее нужно открыть более чем на 90 градусов и потянуть вверх.
Правая боковая панель сплошная, ровная и металлическая. Держится на двух винтах с накатанной пластиковой головкой и имеет штампованную ручку для удобства демонтажа. Открывается по направлению в сторону, на манер гильотины.
Ребра жесткости имеют П-образную форму, благодаря чему придают неплохую прочности панели, не смотря на малую толщину металла в целом.
Большую часть верхней панели занимает вентиляционная решетка, прикрытая металлическим магнитным пылевым фильтром.
Продолговатые посадочные отверстия смещены в противоположную от материнской платы сторону и подходят под два 120- или 140-мм вентилятора.
Раскладка задней панели шасси слегка нестандартная. Посадочные отверстия вентиляционной решетки подойдут под один 120- или 140-мм вентилятор, но в плоскость решетки заходит два вертикальных крепления под видеокарту. Они ограничивают собой не только возможную регулировку пропеллера по высоте, но и, скорее всего, не совместимы со 140-мм моделями. Кстати, заглушки на вертикальном креплении многоразовые и оно одновременно выполняет роль прижимной планки для четырех боковых слотов PCI. Удерживается оно одним винтом. А вентилируемые заглушки на горизонтальных слотах PCI уже являются одноразовыми. Блок питания можно установить исключительно вентилятором по направлению вниз.
На основании корпуса есть вентиляционная решетка блока питания, прикрытая сеточкой металлического пылевого фильтра, четыре пластиковые ножки и отверстие для демонтажа передней панели. Еще в передней части корпуса можно найти головки двух винтов, удерживающие внутри корзину накопителей.
Высота ножек в «хромированной» обертке составляет 15 мм. Снизу на них наклеены мягкие демпферы для устранения вибрации.
Посмотрим на внутреннее устройство корпуса.
