В данном обзоре мы рассмотрим новый корпус от компании Aerocool под названием CyberX Advance. Он относится к бюджетной серии PGS-V (Performance Gaming System Value) и, теоретически, должен предоставлять своим покупателям хорошие возможности по сборке системы при сходной цене. Кроме того, из достопримечательностей тут есть боковое акриловое окно и подсветка спереди. Эти корпуса есть на сайте производителя и в варианте с обычной металлической боковиной, и чуть меньшим количеством стоковых вентиляторов. Отличить их можно по отсутствию приставки Advance. Ну что же, посмотрим, как он выглядит и как устроен.
Характеристики
Модель | Aerocool CyberX Advance |
Страница продукта | aerocool.com.tw |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 424 (В) x 205 (Ш) x 445 (Г) |
Материал | Сталь (0,6 мм), ABS пластик, Акрил (3 мм) |
Вес, кг | 4,3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм (установлены), задние — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.0, 2 х USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники, картридер для карт SD/microSD |
Прочее | Боковое акриловое окно, диод подсветки передней панели, пылевой фильтр блока питания |
Рекомендованная стоимость, $ | 50 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией на бортах. Изображение внешности шасси дублируется на фронтальной и тыльной стороне упаковки. С левой стороны упомянуты технические характеристики и информация по логистике. С правой стороны есть несколько пунктов о достоинствах устройства, переведенных на десяток языков. Внутренняя защита от повреждений состоит из двух пенопластовых демпферов и полиэтиленового пакета, на боковое окно наклеены защитные пленки. Ручки для переноски отсутствуют.
Комплект поставки включает в себя:
- инструкцию по сборке;
- четыре кабельных стяжки;
- диагностический динамик;
- многоразовую заглушку для PCI-слота;
- три стойки материнской платы (еще шесть вкручено в поддон);
- две пары салазок для монтажа 3,5″ накопителей (одной штуки в комплекте не было);
- четыре длинных винта;
- шесть корпусных винтов для блока питания и плат расширения;
- два мелких винтика для фиксации жестких дисков;
- 23 маленьких винта для материнской платы, фиксации 2,5″ и 5,25″ накопителей.
Внешний вид
В целом Aerocool CyberX Advance имеет стандартную прямоугольную форму корпуса, но передняя панель отличается более экзотическим дизайном. Сделана она из пластика и представляет собой два треугольника, соединенных между собой длинной стороной и выступающих вперед. Подобный стиль обычно характерен для творений NZXT. Верхняя часть фронта является сплошной дверцей, а низ поделен на две плоскости. Слева есть ничем не прикрытые отверстия в форме мелких трапеций, над которыми спрятана полоска красного светодиода. А справа расположена металлическая мелкоячеистая сетка, с логотипом компании в нижнем правом углу.
Дверца открывается исключительно в правую сторону и держится на обычной пластиковой защелке. Потому, для открытия нужно взять за нее слева и не просто тянуть, а сначала слегка придавить по направлению вправо, чтобы отпустить защелку не сломав ее при этом. Под дверцей прячется картридер для карт формата SD и microSD, а под ними сплошной заглушкой прикрыт единственный 5,25″ отсек.
На верхней пластиковой грани фронтальной панели расположен один порт USB 3.0, два порта USB 2.0, между которыми вставлены два 3,5-мм аудиовыхода для микрофона и наушников, затем следует мелкая круглая клавиша перезагрузки системы, два точечных индикатора активности накопителей (красного цвета) и работы системы (синего цвета) и клавиша старта ПК.
Всю левую грань корпуса занимает акриловая панель, которая держится на шести винтах с накатанной головкой.
Акрил имеет толщину 3 мм и очень сильно тонирован. Угловые скосы у него заострены, крепежные винты не имеют никаких демпферов, потому обращаться с ними нужно осторожно и избегать излишней затяжки, чтобы не повредить хрупкую боковину.
Правая сплошная дверца имеет штамповку толщиной приблизительно в 8 мм. Она снабжена ручкой для облегчения демонтажа и держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Снимается по направлению назад.
Благодаря ребрам жесткости и штамповке, правая боковая панель получилась очень прочной, даже несмотря на относительно тонкий металл.
Верхняя металлическая панель сплошная, без каких либо отверстий. Ее можно использовать в качестве дополнительной полочки, если возникнет такая необходимость.
Задняя панель сделана очень стандартно. Справа вверху расположена вентиляционная решетка с предустановленным на ней 120-мм вентилятором, слотов расширения семь, все закрыты глухими одноразовыми заглушками. Справа от них есть еще одна решетка для вентиляции. Посадочное место для блока питания находится внизу и позволяет ориентировать БП как вентилятором вверх, так и вниз.
В задней части дна корпуса находится вентиляция для блока питания, прикрытая пылевым фильтром в виде мелкоячеистой металлической сеточки. Ножки расположены ровно по углам, а в передней панели есть вырез для облегчения ее демонтажа.
Ножки пластиковые, высотой в 12 мм. На их основании наклеены мягкие нашлепки, которые хорошо держатся за стол и уменьшают уровень передачи вибраций с корпуса на него.
Заглянем внутрь.
Внутреннее устройство
Корпус Aerocool CyberX Advance поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 162 мм по нашим замерам, хотя производитель на официальном сайте заявляет о 165 мм (возможно речь идет варианте с выпуклой боковой панелью из металла). Предельная длина плат расширения — 330 мм в слотах с первого по шестой, с уже установленными сюда вентиляторами. Напротив седьмого слота встанет плата не длиннее 240 мм. Оптимальная длина блока питания для установки сюда составляет до 200 мм включительно.
Верхняя панель сплошная, ничего интересного под ней нет.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор черного цвета. Все слоты расширения имеют одноразовые выламываемые заглушки. Крепление плат осуществляется отверткой с помощью комплектных корпусных винтов.
Вентилятор имеет стандартную конфигурацию семи лопастей и вполне привычную крепежную рамку. Подшипник втулочный, максимальная скорость составляет 1000 об/мин при 39 дБ (А) шума, что довольно тихо. При 7 В получим 600 об/мин и 35 дБ (А), а на стартовых 5 В и вовсе 400 об/мин при 34 дБ (А), что является бесшумным уровнем звучания, если бы не легкие паразитные призвуки из района подшипника. Длина черного спаянного в одну ленту кабеля составляет 450 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до следующего за ним сквозного «молекса». Подключать к питанию, напоминаю, можно только один из них и никогда — оба одновременно.
Место для блока питания оборудовано тремя мягкими демпферами снизу. В идеале, сюда лучше всего подбирать БП стандартной длины в 150–160 мм, чтобы между ним и корзиной оставалось место для укладки или подключения проводов.
Корзина для двух 3,5″ и одного 2,5″ диска находится впереди и примыкает вплотную к вентиляторам. 2,5″ накопитель ставится сверху при помощи винтов и отвертки, а для 3,5″ жестких дисков в комплекте предусмотрены пластиковые салазки, к сожалению, без какой-либо изоляции от вибраций. Устанавливаются накопители со стороны левой панели, а их разъемы ориентируются в сторону поддона материнской платы.
На передней панели предустановленны на вдув два 120-мм прозрачных вентилятора. Над ними находятся уши крепления для одного 5,25″ устройства. В случае, если это будет привод оптических дисков, нужно учесть, что вместе с платой MicroATX полной ширины в 244 мм для привода останется не больше 140 мм. А ведь обычно под привод по длине нужно хотя бы 150 или даже 170 мм. Еще производитель говорит о возможности установки вместо этого отсека 240-мм радиатора СВО, но данное мероприятие выглядит сомнительным, ведь половина его будет продуваться не очень хорошо. Кстати на поддон материнской платы возле вентиляторов можно прикрепить винтами еще один 2,5″ накопитель.
Поддон материнской платы имеет вырез под усилительную пластину процессорного кулера и семь отверстий для протяжки и подключения проводов. Для фиксации кабельных стяжек есть восемь проушин, сосредоточенных в центре. Запас пространства по ширине для укладки проводов составляет от 18 до 23 мм в определенных местах, благодаря выпуклости боковой панели. Но распределено это пространство не очень удачно, из-за чего укладка внахлест даже пары кабелей может привести к невозможности закрытия боковой дверцы.
К передней панели прикреплены все провода и кабели, потому перед ее снятием все это нужно обязательно освободить. Держится панель на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан», и при стандартном открывании за выемку снизу у меня даже получилось случайно сломать у основания верхний правый крепеж. Потому осторожность, и еще раз осторожность. Удивительно устроен в этом корпусе и пылевой фильтр. Правая половина панели подбита сзади поролоном, а вот отверстия слева просто сквозные и не прикрыты ничем. Это сводит практическую пользу от фильтра к нулю, ведь воздух течет туда, куда ему проще проникнуть.
Так выглядит передняя панель без пластмассового фронта:
Прозрачный 120-мм вентилятор по техническим параметрам не отличается от своего черного аналога с задней панели. Он капельку шумнее, имеет одинаковый диапазон скоростей от 400 до 1000 об/мин и то же самое стартовое напряжение в 5 В. По углам рамки встроены четыре светодиода подсветки, красного цвета. Шнур питания черного цвета имеет длину в 440 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до следующего за ним «молекса».
В набор проводов входит: колодка USB 3.0, колодки от портов USB 2.0, HDAudio и картридера (тоже стандартный USB), «молекс» для питания красного диода на передней панели, стандартные кабеля от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей. Все шнуры имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool CyberX Advance осуществляется без проблем ровно до того момента, как дело доходит до укладки и подключения всех кабелей. Места за поддоном для них критически мало, потому, все что можно, имеет смысл выносить в основной отсек. Кроме того, протяжка кабеля дополнительного питания процессора через штатное отверстие в верхнем углу крайне затруднена. Мало того, что шнур должен быть тонкий, так еще и проложить его можно лишь до установки материнской платы, которая закрывает собой отверстие полностью. Приблизительно после часа мучений система приобрела такой вид, как показано на фотографии. И это еще кабеля нашего БП были плоскими. Кстати вырез под усилительную пластину тоже расположен не очень удачно.
Корпус имеет подсветку красного цвета, реализованную с помощью двух вентиляторов и красного светодиода впереди. Выглядит в целом неплохо, однако через боковое акриловое окно система все равно практически не видна, поскольку оно слишком сильно тонировано.
Индикаторы питания и активности накопителей совсем не яркие, скромно светятся в темноте и совсем не слепят глаза, даже если смотреть на них прямо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool CyberX Advance использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,300 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт).
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 408 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
По части охлаждения компонентов Aerocool CyberX Advance не показывает выдающихся результатов, даже не смотря на наличие полного комплекта вентиляторов в стоке. Если нагрев видеокарты на 9 градусов относительно открытого стенда можно считать приемлемым, то процессору приходится тяжело, ведь он охлаждается хуже на 15 градусов из-за того, что через его радиатор проходят все горячие воздушные потоки. Застой воздуха в верхней части корпуса подтверждают и показатели температур оперативной памяти. Одним словом, удел этого шасси — средние и слабые по мощности системы, без разогнанных компонентов.
Выводы
Aerocool CyberX Advance — это бюджетный компьютерный корпус и ожидать от него чего-то большего за свои деньги не стоит. Из позитивных моментов он может предложить своему владельцу интересный внешний вид, хорошую совместимость с крупными современными компонентами в относительно компактных габаритах, полный набор стоковых вентиляторов, подсветку передней панели и хороший набор внешних интерфейсов. Из негативных — слабую вентиляцию процессора, сложности с укладкой кабелей, условные пылевые фильтры спереди и почти непрозрачное акриловое окно сбоку. Таким образом, CyberX Advance подойдет для разовых сборок компьютерных систем малой и средней тепловой мощности, без разгона центрального процессора или видеокарты.
