Сборка системы в Aerocool DS 200 Lite проходит без проблем и замечаний. К любым компонентам всегда открыт свободный доступ. Несмотря на развитую систему кабель-менеджмента, значительную часть проводов пришлось собрать в жгут и уложить в передней части шасси.
Встроенный круглый дисплей отображает текущую температуру в корпусе в градусах Цельсия или Фаренгейта. Три точки под цифрами обозначают текущую скорость вентиляторов, однако даже отсутствие точек не сигнализирует об их полной остановке. Нажимая на нижнюю клавишу «С» можно изменить цвет дисплея. На выбор доступна белая, синяя, голубая, зеленая, красная, желтая или фиолетовая цветовые схемы. Либо возможность выключить подсветку полностью. Индикатор активности накопителей моргает ярким красным цветом, а кнопка запуска системы постоянно светится тусклым белым цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool DS 200 Lite использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (Nvidia GeForce GTX 560 Ti);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: be quiet! Silent Wings 2 140mm, Noctua NF-A14 FLX, Noctua NF-P14r redux-1500 PWM, Noctua NF-P14s redux-1500 PWM;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 420 ватт. Из дополнительных 140-мм вентиляторов использованы: Noctua NF-P14r redux-1500 PWM и NF-P14s redux-1500 PWM, установленные спереди на вдув и be quiet! Silent Wings 2 140mm в паре с Noctua NF-A14 FLX, установленные сверху на вытяжку. Все 140-мм дополнительные пропеллеры выставлены на 1000 об/мин, а стоковый 120-мм — на 900 об/мин. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Open: Верхняя крышка снята.
- Grill: В качестве верхней крышки используется вариант панели с вентиляционной сеткой.
- Closed: Верх закрыт сплошной пластиковой крышкой.
Результаты тестирования
В тепловом тесте Aerocool DS 200 Lite продемонстрировал провальные результаты, которые указывают на сильную нехватку приточной вентиляции. Самое интересное состоит в том, что замена сплошной верхней крышки на сетку не улучшает, а стабильно ухудшает температуры компонентов на два градуса. Зато полный демонтаж крышки приводит к падению температур процессора на один, видеокарты — на пять, а материнской платы на четыре градуса. Однако, сразу на 4 градуса больше начинает греться жесткий диск. В абсолютных цифрах, в данном шасси — процессор, видеокарта и материнская плата нагреваются на 13–20 градусов больше, чем на открытом стенде. В таких условиях можно забыть об использовании комплектующих в разгоне, даже с учетом того, что в реальности такая тепловая нагрузка встречается редко.
Выводы
Aerocool DS 200 Lite очаровывает своим дизайном, внутренней конструкцией, качеством сборки и материалов. Но, увы, его система охлаждения очень далека от идеальной. Рассчитанный больше на подавление шума, чем на хорошую вентиляцию, корпус не способен обеспечить поток воздуха, достаточный для поддержания нормального температурного режима разогнанной системы, даже с полным комплектом вентиляторов. Радует то, что в целом он подойдет для сборки обычного ПК, где все компоненты работают в рамках номинала. Если рассмотреть шасси с точки зрения перспектив жидкостного охлаждения, то ситуация становится несколько лучше. DS 200 Lite штатно поддерживает внутреннюю установку двух 280-мм радиаторов и вполне способен принять на борт как сборные СВО, так и новомодные заводские системы СВО закрытого типа. Возможно, что он проектировался с прицелом именно на этот вариант использования. А любители моддинга легко смогут сделать из данного шасси корпус мечты, лишь слегка откорректировав его недочеты.
