Характеристики
Модель | Aerocool DS 200 Lite |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 528 (В) x 212 (Ш) x 495 (Г) |
Материал | Пластик, сталь (0,7 мм) |
Вес, кг | 7,9 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | 1 (вместо 5,25″) |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) верхние — 2 х 120 / 140 мм или 1 х 200 мм (опционально) задние — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Контроллер трех вентиляторов с термодатчиком. Дисплей температуры имеет восемь вариантов подсветки. Сменная верхняя крышка — сплошная или с вентиляционной сеткой. Боковое окно — опционально |
Упаковка и комплект поставки
Корпус упакован в обычную картонную коробку, на передней и задней части которой есть изображение фронтальной панели шасси, указаны основные достоинства изделия и приведены его технические характеристики. Для защиты от повреждений внутри есть демпферы из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
В комплекте поставки к корпусу прилагается:
- сменная верхняя панель в виде сетки, подбитая поролоновым фильтром;
- заглушка слота 5,25″ с отверстием под 3,5″ устройство;
- переходник для монтажа стоек материнской платы;
- семь винтов с накатанной головкой для фиксации корзин накопителей;
- семь дополнительных стоек для материнской платы;
- 10 винтов для 3,5″ дисков;
- пять винтов для блока питания;
- 45 винтов для материнской платы, 2,5″ дисков и оптических приводов;
- восемь кабельных стяжек;
- клейкая лента для термодатчика;
- инструкция по сборке.
Все винтики упакованы в отдельные пакетики, на которых подписано их назначение.
Внешний вид
Aerocool DS 200 Lite сохранил все элементы внешнего дизайна, присущего DS Cube. Передняя, верхняя и боковые панели сделаны сплошными и гладкими. Грани закруглены и слегка утоплены внутрь, что улучшает общую эстетику конструкции. Из примечательных особенностей на передней панели есть только два закрытых заглушками отсека 5,25″ в верхней части и логотип компании снизу. В качестве покрытия применен матовый не маркий пластик.
Вентиляционные отверстия расположены в углублении по всему периметру граней передней панели. Нельзя сказать, что это сильно способствует охлаждению системы, но, зато, неплохо снижает уровень шума, исходящего от ее компонентов.
Органы управления и внешние порты вынесены на переднюю часть верхней панели. Слева, на трапециевидной глянцевой вставке, расположились два 3,5-мм разъема для наушников и микрофона, точечный красный индикатор активности накопителей, кнопка перезагрузки ПК и более крупная круглая кнопка запуска системы со встроенным индикатором белого цвета. Справа собраны вместе два порта USB 2.0 и два USB 3.0. По центру находится круглое окошко дисплея встроенного контроллера трех вентиляторов, совмещенного с термометром. Четыре кнопки управления удачно вписаны в периметр окружности. Левая и правая клавиши отвечают за изменение скорости вращения крыльчаток, верхняя переключает отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта, а нижняя изменяет цвет подсветки экрана (всего доступно семь вариантов и возможность отключить ее полностью).
В углублении по бокам верхней панели тоже есть вентиляционные отверстия, которые в данном случае будут служить для отвода горячего воздуха из системы. Если их окажется недостаточно, то у пользователя есть возможность установить другую верхнюю крышку в виде сетки. Нажимная защелка, удерживающая крышку, находится в задней части панели.
Под крышкой скрывается 50-мм углубление, куда можно установить как вентиляторы, так и радиатор СВО, с посадочными габаритами до 280х140 мм включительно.
Левая боковая дверца сплошная. В качестве альтернативы в определенных моделях шасси в ней может быть прозрачное акриловое окно размером 284х217 мм.
Дверцы, сделанные их толстого металла и усиленные дополнительными ребрами, получились очень жесткими, что хорошо сказывается на общей крепости корпуса и легкости их монтажа.
Правая боковая панель тоже сплошная.
Обе боковые панели снабжены ручками, облегчающими их снятие и установку, и фиксируются на месте двумя винтами с накатанной головкой.
Задняя панель выглядит стандартно. Сверху есть отверстие для снятия верхней крышки, под ним — два прорезиненных 1″ отверстия для шлангов СВО и решетка 120-мм вытяжного вентилятора. Семь слотов расширения PCI закрыты вентилируемыми многоразовыми заглушками.
Снабженный хорошим пылевым фильтром блок питания можно устанавливать как вентилятором вверх, так и вниз.
Нижняя панель покоится на аркообразном пластиковом основании, по центру которого сделаны продольные отверстия для вентиляции блока питания.
Резиновые ножки-наклейки маленькие, но неплохо справляются с задачей изоляции вибраций и препятствуют скольжению корпуса по столу.
Теперь посмотрим на интерьер шасси. Внутреннее устройство
Aerocool DS 200 Lite поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера, составляет 170 мм. Возможная длина плат расширения в слотах с первого по четвертый достигает 410 мм. Для слотов с пятого по седьмой придется ограничиться 290 мм. Приемлемая длина блока питания — до 220 мм.
Расстояние от образующего своим изгибом «полочку» поддона материнской платы до металлической решетки сверху составляет 25 мм — как раз достаточно для установки туда стандартных вентиляторов.
Задний вытяжной 120-мм вентилятор представляет собой модель AV12025 (12 В и 0,12 А) с втулочным подшипником скольжения и максимальной скоростью вращения в 900 об/мин при 39 дБ (А) шума. Его двигатель при этом издает характерный стрекочущий призвук, хотя в целом пропеллер можно назвать достаточно тихим. Необходимое напряжение для старта — 6 В, что дает 400 об/мин и 33 дБ (А). На проводе питания, длиной 450 мм есть как обычный трехконтактный разъем, так и «молекс» с собственным ответвлением еще на 50 мм. Возможности установки других типоразмеров не предусмотрено. Все заглушки слотов расширения фиксируются винтами с накатанной головкой.
Посадочное место блока питания не имеет каких-либо демпферов для защиты от вибраций.
Корзины накопителей находятся в передней нижней части корпуса и являются несъемными. Вниз можно установить два 3,5″ жестких диска (2,5″ тоже поддерживаются), а вверх — два 2,5″ накопителя.
Отдельные каретки позволяют закрепить диски без отвертки. Для 3,5″ накопителей предусмотрены демпферы, поглощающие вибрации. А 2,5″ диски можно дополнительно зафиксировать винтами, как в маленьких, так и в более крупных салазках.
Два отсека для 5,25″ устройств имеют быстрые фиксаторы в виде пластиковых защелок. При необходимости вместо них можно использовать винты.
В отсеках есть и съемный пластиковый универсальный переходник. Его можно использовать как для монтажа внешнего 3,5″ устройства, так и для крепления еще одного 3,5″ и 2,5″ накопителя.
Если демонтировать верхний пластмассовый обвес, то увидим, что корпус поддерживает установку на верхнюю панель двух 120- или 140-мм вентиляторов как на решетку, так и под ней, либо одного 200-мм вентилятора (не толще 20 мм) под решеткой. Продолговатые посадочные отверстия достаточно универсальны и подойдут для любых типов радиаторов СВО типоразмера 240х120 или 280х140 мм. В результате можно собрать бутерброд из двух рядов вентиляторов и 25-мм по толщине радиатора, или обойтись одним рядом пропеллеров и 50-мм по толщине радиатором. И самое главное — в задней части панели есть вырез, через который свободно пройдет водоблок необслуживаемой СВО.
Так выглядит верхняя пластиковая панель изнутри. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». Снимать ее следует осторожно, чтобы не оторвать прикрепленные провода.
Передняя панель без пластикового обвеса демонстрирует нам два посадочных места для 120- или 140-мм вентиляторов, закрытых пылевым фильтром.
Между корзинами накопителей и передней панелью хватит места для установки 45-мм по толщине 240- или 280-мм радиатора, дополненного стандартными вентиляторами типоразмера 120х120х25 мм или 140х140х25 мм. Максимальная длина тела радиатора, которая войдет в пространство между нижней панелью и корзинами 5,25″ устройств — 315 мм.
А так выглядит сама съемная обойма пылевого фильтра.
Переднюю панель придется снимать для установки вентиляторов или извлечения 5,25″ заглушек. Кроме того, поверхность напротив вентиляторов легко отщелкивается, предоставляя широкие возможности как для улучшения охлаждения, так и для моддинга внешнего вида корпуса.
Поддон материнской платы имеет четыре прорезиненных и два сквозных отверстия для скрытой укладки проводов, 12 правильно расположенных проушин для кабельных стяжек и огромное окно для установки усилительной пластины системы охлаждения процессорного кулера. Расстояние от поддона до боковой дверцы — 20 мм.
Еще три отверстия для проводов проделаны в горизонтальной «полочке», вверху шасси.
От передних портов тянутся провода USB 2.0, колодки USB 3.0 (со встроенным переходником на USB 2.0), кабеля индикаторов активности накопителей и работы системы, кнопки запуска и клавиши перезагрузки, разъем HD Audio. Длина всех шнуров более чем достаточная, цвет изоляции — черный.
К встроенному контроллеру вентиляторов ведет шлейф из трех четырехконтактных разъемов для питания пропеллеров, продублированных «молексами». Питание на контроллер подается через еще один «молекс», а показания температур снимаются с помощью единственного шнура термопары, который можно расположить где угодно в корпусе. Как следствие — к реобасу возможно подключить любой из существующих типов разъемов питания вентилятора.
Сборка
Сборка системы в Aerocool DS 200 Lite проходит без проблем и замечаний. К любым компонентам всегда открыт свободный доступ. Несмотря на развитую систему кабель-менеджмента, значительную часть проводов пришлось собрать в жгут и уложить в передней части шасси.
Встроенный круглый дисплей отображает текущую температуру в корпусе в градусах Цельсия или Фаренгейта. Три точки под цифрами обозначают текущую скорость вентиляторов, однако даже отсутствие точек не сигнализирует об их полной остановке. Нажимая на нижнюю клавишу «С» можно изменить цвет дисплея. На выбор доступна белая, синяя, голубая, зеленая, красная, желтая или фиолетовая цветовые схемы. Либо возможность выключить подсветку полностью. Индикатор активности накопителей моргает ярким красным цветом, а кнопка запуска системы постоянно светится тусклым белым цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool DS 200 Lite использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (Nvidia GeForce GTX 560 Ti);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: be quiet! Silent Wings 2 140mm, Noctua NF-A14 FLX, Noctua NF-P14r redux-1500 PWM, Noctua NF-P14s redux-1500 PWM;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 420 ватт. Из дополнительных 140-мм вентиляторов использованы: Noctua NF-P14r redux-1500 PWM и NF-P14s redux-1500 PWM, установленные спереди на вдув и be quiet! Silent Wings 2 140mm в паре с Noctua NF-A14 FLX, установленные сверху на вытяжку. Все 140-мм дополнительные пропеллеры выставлены на 1000 об/мин, а стоковый 120-мм — на 900 об/мин. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Open: Верхняя крышка снята.
- Grill: В качестве верхней крышки используется вариант панели с вентиляционной сеткой.
- Closed: Верх закрыт сплошной пластиковой крышкой.
Результаты тестирования
В тепловом тесте Aerocool DS 200 Lite продемонстрировал провальные результаты, которые указывают на сильную нехватку приточной вентиляции. Самое интересное состоит в том, что замена сплошной верхней крышки на сетку не улучшает, а стабильно ухудшает температуры компонентов на два градуса. Зато полный демонтаж крышки приводит к падению температур процессора на один, видеокарты — на пять, а материнской платы на четыре градуса. Однако, сразу на 4 градуса больше начинает греться жесткий диск. В абсолютных цифрах, в данном шасси — процессор, видеокарта и материнская плата нагреваются на 13–20 градусов больше, чем на открытом стенде. В таких условиях можно забыть об использовании комплектующих в разгоне, даже с учетом того, что в реальности такая тепловая нагрузка встречается редко.
Выводы
Aerocool DS 200 Lite очаровывает своим дизайном, внутренней конструкцией, качеством сборки и материалов. Но, увы, его система охлаждения очень далека от идеальной. Рассчитанный больше на подавление шума, чем на хорошую вентиляцию, корпус не способен обеспечить поток воздуха, достаточный для поддержания нормального температурного режима разогнанной системы, даже с полным комплектом вентиляторов. Радует то, что в целом он подойдет для сборки обычного ПК, где все компоненты работают в рамках номинала. Если рассмотреть шасси с точки зрения перспектив жидкостного охлаждения, то ситуация становится несколько лучше. DS 200 Lite штатно поддерживает внутреннюю установку двух 280-мм радиаторов и вполне способен принять на борт как сборные СВО, так и новомодные заводские системы СВО закрытого типа. Возможно, что он проектировался с прицелом именно на этот вариант использования. А любители моддинга легко смогут сделать из данного шасси корпус мечты, лишь слегка откорректировав его недочеты.
