Сборка системы в AeroCool DS Cube прошла без особых затруднений. В качестве единственного недостатка отметим отсутствие проушин для фиксации проводов. В остальном — все более чем удобно.
Сборщикам стоит учитывать, что материнская плата MicroATX занимает все доступное место внутри по ширине, поэтому ничто не должно выступать за ее габариты, иначе боковые крышки не закроются. При установке БП длиной в 160 мм, у нас осталось еще 38 мм запаса до корзины накопителей, но этого как раз хватает для поворота крупных проводов и подключения модульных разъемов, которые все равно лучше и удобнее присоединять до монтажа блока питания внутрь.
После установки вентиляторов мы обнаружили, что между ними и верхней крышкой остается еще 25 мм пространства, а значит и туда можно вместить как стандартные вентиляторы, так и плоский радиатор СВО.
Оранжевый индикатор активности накопителей сияет ярко, но поскольку он направлен вверх, со стороны это заметно не сразу. Клавиша запуска ПК подсвечивается более тусклым синим цветом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе DS Cube использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa + 2 x Noctua NF-F12 PWM;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 х 200 мм — Cooler Master MegaFlow 200 (R4-MFJR-07FK); 2 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX; 1 x 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm;
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 325 ватт. Передний стоковый 200-мм вентилятор, толщиной 20 мм был заменен на 200-мм пропеллер толщиной 30 мм (Cooler Master MegaFlow 200) и ориентирован на вдув, скорость — 700 об/мин. Сверху были установлены два вытяжных 140-мм вентилятора (Noctua NF-A14 FLX), скорость — 700 об/мин. Задний вытяжной вентилятор заменен на 140-мм be quiet! Silent Wings 2 140mm, скорость — 900 об/мин. Тестирование проводилось в трех режимах:
- Open top — крышка на верхней панели корпуса снята;
- Filter top — крышка на верхней панели заменена на комплектную сетчатую с поролоновым фильтром;
- Closed top — на верхнюю панель установлена сплошная крышка, без отверстий.
Результаты тестирования
В эффективности охлаждения разогнанной системы AeroCool DS Cube ожидаемо демонстрирует не самые лучшие результаты. Однако, здесь есть ряд интересных закономерностей. Начнем с температур жестких дисков. Благодаря расположению в отдельном отсеке, их нагрев никак не зависит от температур остальной системы. Материнская плата проветривается хорошо из-за горизонтальной ориентации, ведь находится там, где воздух прохладнее всего, то есть снизу. Температуры видеокарты в корпусе уступают открытому стенду около семи градусов, но до критичных показателей остается еще приличный запас. Хуже всего себя чувствует процессор, обдуваемый горячим выхлопом видеоадаптера. Оптимальным для его охлаждения будет использование решетчатой верхней крышки без поролонового фильтра. Подводя итог теста, констатируем факт, что DS Cube вполне справляется с охлаждением системы в разгоне, а это значит, что он подойдет и для любой обычной системы.
Выводы
AeroCool DS Cube получился приятным во всех отношениях корпусом. Он имеет небольшой размер, красивый дизайн с множеством цветовых вариаций, удобен в сборке и использовании, полностью подходит для современных игровых систем с одним видеоадаптером, поддерживает установку двухсекционного радиатора СВО и предоставляет широчайшие возможности для моддинга. Учитывая, что производители не балуют нас хорошими шасси для материнских плат MicroATX, есть вероятность, что на сегодня DS Cube — это одно из лучших предложений в своем классе как по цене, так и по функциональности. Из ближайших конкурентов можно вспомнить отсутствующие на нашем рынке Bitfenix Prodigy M и Xigmatek Aquila. Но первый имеет не самое удачное расположение компонентов, а второй — чуть меньше места для радиатора СВО сверху и спорный дизайн.
У DS Cube отсутствуют критические недостатки в конструкции. Однако, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Способности шасси к изоляции шума в стоковом варианте мало отличаются от прочих корпусов, но в нем возможно собрать тихую систему, а при определенной доработке — даже бесшумную. Производителю неплохо было бы улучшить приточную вентиляцию, сделав спереди такую же сменную крышку, как и сверху. Кроме того, можно улучшить изоляцию от пыли, добавив спереди пылевой фильтр.
AeroCool DS Cube — это корпус, воплощающий в себе ближайшее будущее в развитии шасси для игровых настольных систем. Его можно рекомендовать к покупке обычным пользователям, ОЕМ-сборщикам и энтузиастам, увлекающимся моддингом своих ПК.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- Eletek — корпус AeroCool DS Cube, кулер Zalman CNPS10X Performa;
- ASUS — материнская плата ASUS P8Z77-M Pro;
- be quiet! и магазин PCForsage — вентилятор be quiet! Silent Wings 2 140mm;
- Cooler Master — вентилятор СМ MegaFlow 200;
- Noctua — термоинтерфейс Noctua NT-H1, вентиляторы Noctua NF-F12 PWM и Noctua NF-A14 FLX.
