AeroCool DS Cube является первым представителем новой модельной линейки Dead Silence. Как следует из названия, конструкция ориентирована на сниженный уровень шума. Но не это главная изюминка данного корпуса. Наиболее примечателен в нем используемый форм-фактор. Практически, это — Mini-Tower среднего размера, близкий по форме к квадратной коробке. В результате, DS Cube занимает на столе совсем немного места, вмещая в себя систему, состоящую из полноразмерных компонентов, но расположенных не вертикально, а горизонтально. В нем нет никаких компромиссов, сделанных в угоду миниатюризации. Внешний дизайн DS Cube, в целом, можно считать делом вкуса, но полагаем, что большинство читателей найдет его как минимум симпатичным.
AeroCool DS Cube
Характеристики
Модель AeroCool DS Cube
Тип корпуса Mini-Tower / Cube
Размеры, мм 411 (В) x 265 (Ш) x 391 (Г)
Материал Сталь, пластик
Вес, кг 7
Цвет Черный / Белый / Черный с белым / красным / оранжевым / золотистым
Форм-фактор MicroATX / Mini-ITX
Устройства 5,25″ 1
Устройства 3,5″ внешние 1
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2 (4 при установке 2 х 2,5″ вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество карт расширения 4
Вентиляторы передние — 1 х 120 / 140 / 200 мм (1 х 200 мм установлен)
верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
задние — 1 х 120 / 140 мм (1 x 120 мм установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Боковое окно (опционально), сменная верхняя крышка
Упаковка и комплект поставки
AeroCool DS Cube поставляется в обычной картонной коробке, с обеих сторон которой схематически изображена фронтальная часть корпуса. На передней части упаковки мы увидим лаконичные характеристики шасси, а прочитав надписи на тыльной — узнаем про основные преимущества данного корпуса и про то, что существуют версии с боковым окном и без него.
В комплект аксессуаров включены:
  • инструкция;
  • диагностический динамик;
  • переходник с внутреннего разъема USB 3.0 на USB 2.0;
  • десяток кабельных стяжек;
  • восемь винтов для дисков 3,5″;
  • восемь шурупов для вентиляторов;
  • четыре винта для блока питания;
  • восемь прокладок для накопителей формата 2,5″;
  • девять стоек для материнской платы и переходник для их установки;
  • 18 винтов для материнской платы и приводов формата 3,5″ и 5,25″;
  • 16 винтов для накопителей 2,5″.
AeroCool DS Cube
Все винты разложены по отдельным подписанным пакетам. Это очень удобно как для опытных, так и для начинающих сборщиков ПК. Кроме того, в комплекте корпуса поставляется дополнительная верхняя крышка, сделанная в виде подбитой поролоном решетки. Ею можно заменить сплошную пластиковую пластину, закрепленную на корпусе по умолчанию, улучшив тем самым воздухообмен при незначительном увеличении уровня шума. Верхняя поролоновая сетка служит не столько пылевым фильтром в рабочем состоянии, сколь препятствием для попадания пыли внутрь, когда ПК выключен.
AeroCool DS Cube
Корпус выпускается в шести вариантах расцветки, в каждой из которых может быть как сплошная левая дверца, так и акриловое боковое окно. Итого — 12 разновидностей. Гамма цветов включает в себя полностью белый или полностью черный вариант и черное шасси с белыми, оранжевыми, красными или золотистыми панелями. На тест к нам попал черно-оранжевый вариант шасси без бокового окна.
Внешний вид
DS Cube выглядит как крепко сбитый кубик небольшого размера со скругленными гранями. Передняя, верхняя и нижняя панели шасси изготовлены из пластика, имеющего приятное софт-тач покрытие, на ощупь похожее на мягкую резину. На сплошной фронтальной панели мы наблюдаем по одному посадочному месту для внешних устройств формата 5,25″ и 3,5″. Это безусловно хорошо для изоляции шума, но, с первого взгляда непонятно, каким образом воздух попадает внутрь корпуса.
AeroCool DS Cube
Как оказалось, вентиляционные отверстия находятся в углублениях, вдоль всех граней фронтальной и верхней панели. Достаточно ли этой вентиляции для поддержания нормальной температуры компонентов — покажет тепловой тест, поэтому отложим опасения на потом.
AeroCool DS Cube
Правая боковая дверца — сплошная, ничего интересного здесь нет.
AeroCool DS Cube
Левая боковая дверца тоже сплошная в нашем варианте, но, как уже упоминалось ранее, часть панели может занимать акриловое окно.
AeroCool DS Cube
Верхняя панель на 90% занята легкосъемной крышкой, которая может быть как сплошной, установленной по умолчанию, так и решетчатой, которая поставляется в комплекте. За крышкой скрывается место для установки вытяжных вентиляторов.
AeroCool DS Cube
Органы управления распределены по бокам верхней панели и обрамлены глянцевыми вставками. Слева расположены два 3,5-мм разъема аудио, индикатор активности накопителей оранжевого цвета, маленькая кнопка перезагрузки и круглая крупная клавиша запуска ПК с синей подсветкой. Справа находятся два USB 3.0 и два USB 2.0, расставленные на достаточно большом расстоянии друг от друга.
AeroCool DS Cube
Сменные верхние крышки удерживаются на месте защелкой, которая в нашем варианте оказалась одной на две отдельные детали. Надеемся, что в серийных образцах каждая крышка оборудована своей защелкой, иначе это не очень удобно.
AeroCool DS Cube
Основание корпуса выполнено из пластика и имеет форму арки. Крупные продольные щели являются в большей мере декоративным украшением, поскольку за ними находится сплошное металлическое дно, лишенное вентиляционных отверстий, если не считать прорезей для блока питания.
AeroCool DS Cube
Квадратные резиновые нашлепки по углам хорошо справляются с функцией ножек и отлично вписываются в общий стиль корпуса.
AeroCool DS Cube
Для крепления боковых дверок и планки слотов расширения применяются качественные винты с крупной пластиковой головкой. Резьба винтов имеет коническую форму окончания, что позволяет с первого раза попасть в отверстие. Это гораздо удобнее чем традиционные винты с плоской законцовкой нарезки. Ручек на дверцах нет, но это не является недостатком, поскольку хорошая подгонка деталей позволяет легко снимать и ставить боковые панели.
AeroCool DS Cube
Сами дверцы сделаны из достаточно толстого металла, имеют хорошие ребра жесткости и из-за маленького размера практически не гнутся в поперечном сечении.
AeroCool DS Cube
Задняя панель DS Cube указывает на горизонтальное положение материнской платы внутри. Здесь есть посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора, два 20-мм прорезиненных отверстия для шлангов СВО, общая прижимная планка слотов PCI и справа снизу расположено посадочное место для блока питания.
AeroCool DS Cube
Прижимная планка, удерживаемая винтом с накатанной головкой, легко поднимается и опускается вниз. На внутренней стороне пластины есть конические шпильки, которые в закрытом состоянии зафиксируют плату расширения не хуже привычных винтов. Заглушки слотов PCI вентилируемые и многоразовые. В целом данный механизм крепления получился очень удачным.
AeroCool DS Cube
Посадочное место блока питания позволяет ориентировать его вентилятором как вверх, так и вниз. От попадания пыли БП защищен качественным выдвижным фильтром.
AeroCool DS Cube
Внутреннее устройство
AeroCool DS Cube поддерживает установку стандартных материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера официально заявлена на отметке 190 мм с установленными сверху вентиляторами толщиной 25 мм. Мы не рекомендуем превышать 180 мм, чтобы без проблем можно было вставить внутрь материнскую плату с предустановленным кулером CPU. В любом случае, данных габаритов будет более чем достаточно почти для любого охладителя. Допустимая длина плат расширения составляет 320 мм (если используется стоковый 200-мм вентилятор спереди, шириной 20 мм или 120/140-мм модели). При установке спереди вентилятора толщиной 30 мм для плат расширения остается 315 мм по длине. Еще один важный нюанс: если плата расширения длиннее 255 мм, имеет боковое подключение питания и находится в первом слоте, понадобится демонтировать корзину 3,5″, иначе кабеля питания невозможно будет подключить. Ограничение на длину блока питания составляет 160 мм.
AeroCool DS Cube
Сзади на выдув предустановлен 120-мм вентилятор, о характеристиках которого мы расскажем чуть позже. Внутренний объем DS Cube поделен горизонтальной перегородкой на верхнюю и нижнюю часть. Сверху находится «горячая» зона, в которую попадает материнская плата, процессор и видеоадаптер, приводы 5,25″ и 3,5″. В нижней, «холодной» секции расположены места для блока питания и накопителей формата 2,5″ и 3,5″. Подобное зональное деление — одно из основных достоинств данного шасси. Кроме того, поворот материнской платы в горизонтальное положение приносит еще ряд неочевидных преимуществ, в частности:
  • материнская плата испытывает меньшую нагрузку со стороны тяжелого процессорного кулера и лучше охлаждается;
  • вентиляторы видеокарты оказываются в выгодном вертикальном положении и если используется обычная втулка в качестве подшипника, ее срок жизни значительно увеличивается;
  • не требуется дополнительная поддержка для длинных видеоадаптеров, которые теперь не вырывают своим весом слот PCI-E.
AeroCool DS Cube
Посадочное место блока питания снабжено виброизолирующими прокладками. Пространство в целом выглядит стесненным, вероятно здесь лучше использовать БП с модульной системой подключения кабелей, чтобы избежать их нагромождения.
AeroCool DS Cube
Корзина для двух 3,5″ накопителей находится спереди и снабжена выдвижными салазками. Крепится корзина на винтах и при желании ее можно легко снять, освободив место, например, для большого 200-мм радиатора СВО.
AeroCool DS Cube
Раздвижные салазки имеют по бокам виброизолирующие шпильки и могут принять 3,5″ накопитель без использования отвертки. Есть отверстия и для установки 2,5″ дисков, но крепиться они будут винтами и здесь уже не обойтись без отвертки.
AeroCool DS Cube
Так выглядят смонтированные накопители. Для них предусмотрена только одна ориентация — разъемами подключения назад.
AeroCool DS Cube
Взгляд на корпус с другой стороны не открывает нам ничего нового.
AeroCool DS Cube
Спереди вверху находится по одной корзине для устройств 5,25″ и 3,5″. Безвинтовая система крепления отсутствует.
AeroCool DS Cube
На передней перфорированной стенке мы видим предустановленный 200-мм вентилятор. Чтобы его демонтировать, понадобится снять упомянутые выше корзины.
AeroCool DS Cube
Для демонтажа снимаем переднюю панель и выкручиваем сначала три винта из корзины 3,5″, а сняв шесть винтов, освобождаем корзину 5,25″.
AeroCool DS Cube
В AeroCool DS Cube есть два предустановленных вентилятора. Оба имеют два варианта подключения к питанию — через стандартный трехконтактный разъем или через «молекс». Длина шнура у каждого составляет 400 мм (+50 мм для «молекса»). 120-мм модель стартует с 5 В, 500 об/мин и уровня шума 34 дБ (А). При 7 В получаем 700 об/мин и 35 дБ (А). На полной скорости в 1000 об/мин имеем 41 дБ (А), что все еще достаточно тихо. 200-мм вентилятор имеет толщину 20 мм. Его крыльчатка начинает вращаться при 6 В на скорости 400 об/мин и 37 дБ (А). Порог бесшумности для него — 500 об/мин, 7 В и 39 дБ (А). На полной скорости пропеллер демонстрирует 700 об/мин и 43 дБ (А). Посторонних шумов обе модели не имеют. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографиях.
AeroCool DS Cube
Сзади, с левой стороны корпуса, установлена продольно корзина для двух 2,5″ накопителей.
AeroCool DS Cube
Чтобы смонтировать 2,5″ накопитель в данную корзину, сначала необходимо прикрутить к нему по бокам резиновые прокладки.
AeroCool DS Cube
Затем, просто вставить 2,5″ диск в корзину до щелчка. Чтобы извлечь накопитель, нужно будет всего лишь оттянуть пластиковую клипсу сбоку.
AeroCool DS Cube
Сняв верхнюю панель, мы увидим посадочные места для двух 120- или 140-мм пропеллеров. Группа отверстий для 120-мм вентиляторов сдвинута вперед, чтобы освободить место сзади для шлангов новомодных двухсекционных необслуживаемых СВО.
AeroCool DS Cube
Так выглядит верхняя панель без крышки изнутри. Держится на шести пластиковых клипсах типа "тюльпан", снимается легко. Главное — не забыть освободить провода перед демонтажем.
AeroCool DS Cube
На передней панели есть посадочные отверстия для одного 120/140- или 200-мм вентилятора. Пылевой фильтр, к сожалению, отсутствует.
AeroCool DS Cube
Снимается так же легко, как и верхняя панель, тоже держится на шести клипсах. Уверены, что энтузиасты, желающие улучшить охлаждение корпуса, легко смогут сделать красивые отверстия в сплошном пластике.
AeroCool DS Cube
Шасси без пластмассового обвеса вполне может послужить в качестве хорошего открытого стенда для тестирования комплектующих.
AeroCool DS Cube
Без верхних корзин можно воочию убедиться, как много пространства удалось поместить в столь маленький объем. Тем не менее, в случае установки крупного кулера, вроде Noctua NH-D14 или двухсекционной системы жидкостного охлаждения, корзину 5,25″ в любом случае придется снять из-за конфликта по габаритам.
AeroCool DS Cube
Набор проводов от передней панели включает в себя четыре стандартных шлейфа от кнопок запуска и перезагрузки ПК, индикаторов активности накопителей и питания, кабель HD Audio, одну колодку от USB 3.0 и еще одну от USB 2.0.
AeroCool DS Cube
Сборка
Сборка системы в AeroCool DS Cube прошла без особых затруднений. В качестве единственного недостатка отметим отсутствие проушин для фиксации проводов. В остальном — все более чем удобно.
AeroCool DS Cube
Сборщикам стоит учитывать, что материнская плата MicroATX занимает все доступное место внутри по ширине, поэтому ничто не должно выступать за ее габариты, иначе боковые крышки не закроются. При установке БП длиной в 160 мм, у нас осталось еще 38 мм запаса до корзины накопителей, но этого как раз хватает для поворота крупных проводов и подключения модульных разъемов, которые все равно лучше и удобнее присоединять до монтажа блока питания внутрь.
AeroCool DS Cube
После установки вентиляторов мы обнаружили, что между ними и верхней крышкой остается еще 25 мм пространства, а значит и туда можно вместить как стандартные вентиляторы, так и плоский радиатор СВО.
AeroCool DS Cube
Оранжевый индикатор активности накопителей сияет ярко, но поскольку он направлен вверх, со стороны это заметно не сразу. Клавиша запуска ПК подсвечивается более тусклым синим цветом.
AeroCool DS Cube
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе DS Cube использовалась следующая тестовая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa + 2 x Noctua NF-F12 PWM;
  • материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
  • видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
  • память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
  • дополнительный вентилятор: 1 х 200 мм — Cooler Master MegaFlow 200 (R4-MFJR-07FK); 2 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX; 1 x 140 мм — be quiet! Silent Wings 2 140mm;
  • контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
AeroCool DS Cube
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 325 ватт. Передний стоковый 200-мм вентилятор, толщиной 20 мм был заменен на 200-мм пропеллер толщиной 30 мм (Cooler Master MegaFlow 200) и ориентирован на вдув, скорость — 700 об/мин. Сверху были установлены два вытяжных 140-мм вентилятора (Noctua NF-A14 FLX), скорость — 700 об/мин. Задний вытяжной вентилятор заменен на 140-мм be quiet! Silent Wings 2 140mm, скорость — 900 об/мин. Тестирование проводилось в трех режимах:
  1. Open top — крышка на верхней панели корпуса снята;
  2. Filter top — крышка на верхней панели заменена на комплектную сетчатую с поролоновым фильтром;
  3. Closed top — на верхнюю панель установлена сплошная крышка, без отверстий.
Результаты тестирования
Тестирование AeroCool DS Cube
В эффективности охлаждения разогнанной системы AeroCool DS Cube ожидаемо демонстрирует не самые лучшие результаты. Однако, здесь есть ряд интересных закономерностей. Начнем с температур жестких дисков. Благодаря расположению в отдельном отсеке, их нагрев никак не зависит от температур остальной системы. Материнская плата проветривается хорошо из-за горизонтальной ориентации, ведь находится там, где воздух прохладнее всего, то есть снизу. Температуры видеокарты в корпусе уступают открытому стенду около семи градусов, но до критичных показателей остается еще приличный запас. Хуже всего себя чувствует процессор, обдуваемый горячим выхлопом видеоадаптера. Оптимальным для его охлаждения будет использование решетчатой верхней крышки без поролонового фильтра. Подводя итог теста, констатируем факт, что DS Cube вполне справляется с охлаждением системы в разгоне, а это значит, что он подойдет и для любой обычной системы.
Выводы
AeroCool DS Cube получился приятным во всех отношениях корпусом. Он имеет небольшой размер, красивый дизайн с множеством цветовых вариаций, удобен в сборке и использовании, полностью подходит для современных игровых систем с одним видеоадаптером, поддерживает установку двухсекционного радиатора СВО и предоставляет широчайшие возможности для моддинга. Учитывая, что производители не балуют нас хорошими шасси для материнских плат MicroATX, есть вероятность, что на сегодня DS Cube — это одно из лучших предложений в своем классе как по цене, так и по функциональности. Из ближайших конкурентов можно вспомнить отсутствующие на нашем рынке Bitfenix Prodigy M и Xigmatek Aquila. Но первый имеет не самое удачное расположение компонентов, а второй — чуть меньше места для радиатора СВО сверху и спорный дизайн.
У DS Cube отсутствуют критические недостатки в конструкции. Однако, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Способности шасси к изоляции шума в стоковом варианте мало отличаются от прочих корпусов, но в нем возможно собрать тихую систему, а при определенной доработке — даже бесшумную. Производителю неплохо было бы улучшить приточную вентиляцию, сделав спереди такую же сменную крышку, как и сверху. Кроме того, можно улучшить изоляцию от пыли, добавив спереди пылевой фильтр.
AeroCool DS Cube — это корпус, воплощающий в себе ближайшее будущее в развитии шасси для игровых настольных систем. Его можно рекомендовать к покупке обычным пользователям, ОЕМ-сборщикам и энтузиастам, увлекающимся моддингом своих ПК.
AeroCool DS Cube Выбор редакции: лучшая покупка
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
  • Eletek — корпус AeroCool DS Cube, кулер Zalman CNPS10X Performa;
  • ASUS — материнская плата ASUS P8Z77-M Pro;
  • be quiet! и магазин PCForsage — вентилятор be quiet! Silent Wings 2 140mm;
  • Cooler Master — вентилятор СМ MegaFlow 200;
  • Noctua — термоинтерфейс Noctua NT-H1, вентиляторы Noctua NF-F12 PWM и Noctua NF-A14 FLX.
