Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool Glo осуществляется легко и приятно. Корпус понравится тем, кому приходится часто производить манипуляции с компонентами. Ко всем элементам ПК есть прямой и свободный доступ, все провода свободно располагаются за поддоном. Есть блок питания имеет несъемные кабеля, то их можно без проблем разместить на верхней полочке, места там более чем достаточно.
Все содержимое системы хорошо просматривается через боковое окно. Даже 240-мм радиатор системы СВО будет видно прямо, если повесить его впереди на поддон.
Aerocool Glo это один из немногих корпусов, где RGB-подсветка выглядит органично и не вызывает желания ее выключить. Световые ленты по бокам от передней панели не слепят глаза и красиво передают цвета. Кнопка управления подсветкой циклически переключает сначала шесть эффектов (как они выглядят, можно посмотреть на официальной странице продукта), а затем — семь статичных цветов (красный, зеленый, синий, белый, желтый, голубой, фиолетовый).
Светодиод питания имеет белый цвет и встроен в окружность кнопки старта ПК. Сюда же встроен и красный светодиод активности накопителей. Их свечение хорошо видно в темноте и при свете, а уровень яркости не раздражает глаза.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Glo использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 x Noctua NF-P12, 120 мм, 1300 об/мин; 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 410 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. На нижнюю панель корпуса было добавлено три нагнетательных 120-мм пропеллера. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
С тремя установленными снизу 120-мм вентиляторами Aerocool Glo демонстрирует весьма неплохие показатели в охлаждении компонентов. Хуже всего приходится центральному процессору, который нагревается на шесть градусов больше, чем на открытом стенде. Однако, эти значения получены при использовании воздушного кулера, которых обдувается потоками воздуха от видеокарты. В случае установки сюда 240-мм СВО ситуация станет намного лучше. Что же до самой видеокарты, то она чувствует себя замечательно, укладываясь в номинальные три градуса разницы с открытым стендом. Разница по оперативной памяти составляет два градуса, а материнская плата проветривается даже на два градуса лучше, чем на свежем воздухе. Незначительно удручает лишь температура жесткого диска — в закрытом пространстве сверху ему менее комфортно, чем вообще без обдува на открытом стенде. В целом схема вентиляции в Aerocool Glo мне нравится. Она в большей мере рассчитана на жидкостное охлаждение, но и с воздушными кулерами показывает себя неплохо. Кроме того, забор воздуха снизу через фильтр и положительное внутренне давление позволит в перспективе сильно замедлить скорость накопления пыли внутри.
Выводы
Несмотря на то, что общую концепцию конструкции Aerocool Glo можно охарактеризовать как «вперед, в прошлое», в современных реалиях он не выглядит устаревшим, а скорее даже наоборот — довольно свежо и оригинально. Строгость во внешнем дизайне, разбавленная в правильной дозировке красивыми вставками RGB-подсветки, придется по вкусу, как молодежи, так и ретроградам. Но основная прелесть данного продукта состоит в его внутренней простоте. Обе боковые панели легко снимаются, обеспечивая быстрый доступ в середину. Через боковое стекло видно все, что нужно показывать и скрыто то, что обычно скрывают. Очистка единственного нижнего фильтра от пыли вообще не требует лишних усилий. В корпус можно запросто установить одновременно 360- и 240-мм радиатор, и от этого в нем не будет тесно. Если требуется поставить сюда серверную материнскую плату — тоже без проблем. Блок питания или видеокарта любого размера? Не вопрос, поместится. А если есть опасения по поводу качества охлаждения, то напрасно. Шасси достаточно хорошо продувается набором из четырех вентиляторов.
Из всего, что выходило в последние годы под брендом Aerocool, именно корпус Glo мне наиболее симпатичен по совокупности своих возможностей. Данный корпус может быть рекомендован к приобретению компьютерным энтузиастам, игрокам и ОЕМ-сборщикам как одно из наиболее практичных решений в своем классе.
