Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool LS-5200 отягощена некоторыми незначительными сложностями. В частности, подключение питания процессора при установленном башенном кулере осложнено малым запасом пространства вверху. Монтаж блока питания в ограниченном пространстве под кожухом тоже потребует значительного терпения и сноровки. А укладка множества кабелей может затруднить неопытного пользователя. Тем не менее, в завершенном виде все получилось весьма неплохо, и даже задняя дверца закрылась без особых усилий, несмотря на ворох кабелей под ней.
Внутренности системы хорошо просматриваются через боковое окно и выглядят опрятно.
Светодиод кнопки питания светиться тусклым синим цветом, а индикатор активности накопителей помигивает ярким красным. Впрочем, если не смотреть на него под прямым углом, то эффекта ослепления не наблюдается.
Перейдем к тепловому тесту.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool LS-5200 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–12025–MS–15) 120 мм 1500 об/мин; 2 x 140 мм — be quiet! Pure Wings 2 (BQ PUW–14025–LS–10) 140 мм 1000 об/мин; 1 x 140 мм — Noctua NF-A15 PWM, 1200 об/мин;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 6144 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 436 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В качестве дополнительных вентиляторов был установлены: вверху сзади на вытяжку 140-мм пропеллер Noctua NF-A15 PWM; впереди на вдув — два 140-мм и один 120-мм вентиляторы be quiet! Pure Wings 2. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Поскольку корпус Aerocool LS-5200 поставляется всего с одним комплектным вентилятором, для теста было решено установить на него четыре дополнительных пропеллера и проверить схему его вентиляции в условиях «полного фарша» И нужно отметить, что все получилось очень даже хорошо. Открытому стенду это шасси уступает всего один градус по температуре процессора и пять в охлаждении видеокарты. По остальным температурам у нас наметился паритет. Это, пожалуй, один из лучших результатов среди всех протестированных мною корпусов Aerocool. Схема вентиляции LS-5200 является отличной, при условии монтажа всех необходимых вентиляторов. А при использовании системы СВО можно будет достичь еще и крайне низкого уровня шума системы.
Выводы
Aerocool LS-5200 — это хороший и современный корпус. Его основными преимуществами является аккуратный внешний вид, отличная схема вентиляции и высокая вместительность, которая позволит пользователю не задумываться о габаритах устанавливаемых компонентов. Кроме того, шасси оснащено пылевыми фильтрами и ступенчатыми контроллерами скорости вентиляторов. Установка контура СВО сюда тоже не вызовет никаких проблем.
Не лишен LS-5200 и некоторых недостатков. Связаны они, в основном, с использованием традиционно тонкого для Aerocool металла и «китайским» контролем качества некоторых винтов и соединений. Кроме того, для организации эффективного охлаждения компонентов пользователю понадобится докупить и установить сюда минимум три дополнительных вентилятора.
В целом, Aerocool LS-5200 может быть рекомендован к покупке в качестве оптимального бюджетного корпуса с хорошей вентиляцией для мощной и совсем «небюджетной» системы.
