Производители компьютерных корпусов явно не страдают от избытка идей последние несколько лет. Почти все пришли к приблизительно одинаковой схеме внутренней конструкции, которая отличается лишь в незначительных деталях. Зато от вариантов внешнего дизайна иногда рябит в глазах. Aerocool Menace Saturn является еще одним типичным представителем данного «модного» тренда. Если бы его назвали Clone Jupiter или Phantom Mars, мало бы что изменилось по своей сути. Впрочем, даже тут есть небольшая изюминка в виде вентиляторов с подсветкой, которые не нуждаются в отдельном контроллере. А теперь обо всём в деталях.
Aerocool Menace Saturn RGB
Характеристики
Модель Aerocool Menace Saturn RGB
Страница продукта aerocool.io
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 457 (В) x 205 (Ш) x 398 (Г)
Материал Сталь (0,5 мм), ABS пластик, стекло (4 мм)
Вес, кг 4,6
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2+1 / 1+1 (один 2,5″ диск можно поставить на место 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм (1 х 120 мм установлен)
верхние — 2 х 120 мм, внутренние — 2 х 120 мм
задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Левая боковая панель из закаленного стекла, два RGB вентилятора с возможностью смены 7 базовых цветов и 6 световых эффектов, магнитный фильтр на верхней панели
Средняя стоимость, $ 45
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в простой по внешности, но довольно информативной коробке. По бокам есть ручки для переноски, а внутри мягкие демпферы из полиуретана.
Aerocool Menace Saturn RGBAerocool Menace Saturn RGB
Комплект поставки собран в небольшом пакетике. В принципе тут есть всё, что нужно и даже несколько лишних, но приятных мелочей. В перечень запчастей входит:
  • инструкция по сборке;
  • диагностический динамик;
  • две многоразовые вентилируемые заглушки;
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • шесть латунных стоек материнской платы;
  • два винта с желтой накатанной головкой для жесткого диска;
  • два длинных винта для вентилятора;
  • три резиновые заглушки для USB-порта;
  • две резиновые заглушки для 3,5-мм разъемов;
  • восемь корпусных шестиугольных винтов;
  • восемь винтиков для 3,5″ жесткого диска;
  • два боковых крепежных винта для 3,5″ диска;
  • 22 мелких винтика для 2,5″ накопителей и материнской платы.
Внешний вид
Наиболее примечательной частью корпуса является его пластиковая фронтальная панель, обладающая специфичным дизайном. Она составлена из двух трапециевидных плоскостей, выступающий на пару сантиметров вперед относительно закрытого металлической решеткой углубления по центру. Обе части покрыты пленкой, имитирующей углеволокно. Внизу наклеен логотип, а по середине виднеется предустановленный вентилятор с подсветкой. Кстати, по бокам передней панели есть вентиляционные отверстия, но не прямые, а прикрытые Г-образными пластиковыми ребрами.
Левая боковая панель сделана из закаленного стекла. Держится на четырех винтах с накатанной головкой, расположенных по углам.
Под винтами есть резиновые прокладки, плюс клейкие прокладки между стеклом и корпусом.
Стекло имеет легкую тонировку, толщина составляет привычные 4 мм.
Правая боковина сплошная и металлическая. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Есть ручка для облегчения демонтажа. Открывается в сторону, по типу гильотины.
С внутренней стороны дверцы есть полукруглые ребра жесткости на верхней и нижней грани и крупный зацеп спереди.
Большая часть верхней панели занята сотовой перфорацией, прикрытой металлическим магнитным фильтром. На две длинных прорези можно закрепить два 120-мм вентилятора. Органы управления расположены на верхней грани фронтальной панели. Слева направо здесь находится: большая круглая кнопка старта ПК, два индикатора активности накопителей и питания системы, мелкая круглая клавиша Reset (можно использовать и для переключения подсветки), два порта USB 3.0 с двумя 3,5-мм аудио-разъемами между ними.
Задняя панель организована стандартно. Вверху есть сотовая решетка с посадочными отверстиями под 120-мм пропеллер, который можно регулировать по высоте крепления в пределах 25 мм. Далее следуют семь слотов PCI, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками, а справа от них есть еще одна решетка для вентиляции. Место для блока питания находится снизу. Возможна ориентация БП исключительно вентилятором вниз.
На основании корпуса есть вентиляция для блока питания, прикрытая простенькой сеточкой металлического пылевого фильтра. В передней части находится вырез для демонтажа фронтальной панели и два винта, удерживающих корзину накопителей, которую, судя по отверстиям, можно фиксировать в двух положениях. Четыре круглые пластиковые ножки расположены по углам шасси.
Ножки имеют высоту в 18 мм и снабжены снизу мягкими наклейками.
Заглянем внутрь шасси.
