Второй корпус из топовой серии Project 7 от Aerocool носит название C0 Pro и от рассмотренного ранее С1 он отличается намного более сдержанным дизайном и меньшими габаритами. Однако, и у этой модели есть своя «фишка», которая состоит в стеклянных боковых панелях с обеих сторон и наличии в комплекте трех RGB-вентиляторов, светодиодной RGB-ленты на передней панели и хаба-контроллера для всего вышеперечисленного. В остальном же это обычный корпус формата Midi-Tower, хотя и сделанный достаточно аккуратно. Теперь обо всем в деталях.
Характеристики
Модель Aerocool P7-C0 Pro
Страница продукта aerocool.com.tw
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 470 (В) x 225 (Ш) x 464 (Г)
Материал Сталь (0,7 мм), стекло, пластик
Вес, кг 8,9
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2 (2,5″ диски могут быть установлены в 3,5″ корзины)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 / 2 х 140 мм (3 х 120 мм установлены)
верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Обе боковые панели из 4-мм закаленного стекла, RGB подсветка передней панели, RGB-хаб P7-H1 управления подсветкой и вентиляторами, три передних вентилятора с RGB подсветкой. Пылевые фильтры снизу, впереди и на верхней панели
Рекомендованная стоимость, $ 120
Упаковка и комплект поставки
Поставляется корпус в картонной коробке с монохромной полиграфией. На фронтальной стороне упаковки есть изображение и название продукта, и описание его главных достоинств. С обратной стороны изображен лишь логотип серии. Более подробное описание преимуществ на нескольких языках и исчерпывающие технические характеристики можно обнаружить на боковинах коробки, где находятся и ручки для переноски. Защита от повреждений банальная — пластиковый пакет и два демпфера из пенопласта.
Набор запчастей кажется объемным, поскольку дополнен хабом-контроллера вентиляторов. В комплект поставки входит:
  • инструкция по сборке ПК;
  • металлический переходник под крестовую отвертку для стоек материнской платы;
  • девять винтов для материнской платы;
  • 12 винтов с крупной плоской шляпкой для монтажа 3,5″ накопителей;
  • пять шестиугольных винтов для блока питания;
  • 20 винтиков для 2,5″ накопителей;
  • восемь длинных одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • контроллер вентиляторов и подсветки P7-H1;
  • инструкция к контроллеру;
  • клейкая двухстороння лента для монтажа хаба;
  • четыре коротких одноразовых пластиковых стяжки для кабелей.
Внешний вид
Как уже упоминалось выше, дизайн у Aerocool P7-C0 Pro выполнен проще и практичнее чем у P7-C1. Передняя панель представляет собой пластиковый обод, сформированный наклонными гранями, которые образуют углубление внутрь. Большая часть фронта занята металлической вентиляционной решеткой с крупными шестиугольными ячейками, за которыми видны предустановленные вентиляторы. По периметру решетки проходит полоса светодиодной подсветки, выполненная из белой полупрозрачной пластмассы. Логотип Aerocool наклеен внизу. Угловые грани треугольные и скошены по направлению назад, что придает корпусу интересный внешний вид.
Внешние порты расположены на верхней панели впереди, на глянцевой пластиковой вставке. Тут есть большая квадратная кнопка старта системы с встроенным индикатором питания, мелкий квадратик клавиши перезагрузки, индикатор активности накопителей, два порта USB 3.0, между которыми встроены два 3,5-мм разъема аудио для наушников и микрофона.
Левая боковая панель полностью стеклянная и малопрозрачная. Спереди она закрывает боковины фронтальной пластмассовой панели. А пластиковые скосы на передних углах внезапно оказываются очень удобными при перемещении корпуса.
Держится стекло традиционно — на четырех винтах с накатанной головкой. Решение простое в плане исполнения, но не очень удобное на практике. Приходится браться руками за стекло и следить за тем, чтобы не уронить его в процессе прикручивания.
Стекло надевается на латунные стойки, поверх которых есть резиновые прокладки. К сожалению, они никак не закреплены и часто скручиваются, отпадают либо остаются в проемах панели.
Толщина каленого стекла составляет 4 мм. Панели справа и слева идентичны, и взаимозаменяемы. Прокладок на крепежных винтах нет, потому сильно затягивать их не стоит, во избежание быстрого появления царапин.
Правая боковина корпуса тоже полностью стеклянная и держится на четырех металлических винтах с накатанной головкой. С одной стороны, казалось бы, кому захочется смотреть на пучки проводов. А другой стороны, за сильной тонировкой все равно практически ничего не видно. Почти с тем же успехом можно было сделать эту панель непрозрачной.
Верхняя панель металлическая. Вентиляционная решетка, занимающая большую ее часть, закрыта мелкоячеистым металлическим пылевым фильтром, который держится на магнитных лентах.
Отверстия в решетке крупные, шестиугольной формы. Сюда можно установить два 120- или 140-мм вентилятора с выравниванием по центральной оси симметрии.
Сзади у корпуса «все как у всех». На посадочное место за решеткой справа можно установить один пропеллер формата 120 или 140 мм. Семь слотов PCI закрыты вентилируемыми многоразовыми заглушками, которые держатся на обычных винтах. Отверстие справа от слотов закрытой декоративной Г-образной металлической задвижкой, которая удерживается одним винтом с накатанной головкой.
Блок питания можно установить в ориентации исключительно вентилятором вниз. Под ним в качестве защиты от пыли есть выдвижной фильтр, который сделан из мелкой сетки, наклеенной на пластиковую раму.
На дне корпуса сзади есть решетка вентиляции блока питания, а в передней части находятся отверстия с резиновыми прокладками, через которые внутри прикручивается один 3,5″ жесткий диск. Справа от отверстий есть два винта, держащие стенку корзины накопителей. Спереди, внизу фронтальной панели, есть выемка для удобства ее демонтажа.
Ножки пластиковые с резиновыми нашлепками снизу. Их высота составляет 25 мм.
Посмотрим, как устроен этот корпус изнутри.
