Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool P7-C0 Pro не составит никакого труда даже для начинающего пользователя. Все компоненты легко распределяются по своим местам, а провода свободно укладываются за поддоном. Радиаторы систем водяного охлаждения оптимально устанавливать на переднюю панель, поскольку сверху могут быть конфликты с материнской платой. Всю подсветку удалось подключить в материнскую плату, без использования комплектного контроллера. Впрочем, его можно задействовать и в том в случае, если не хватает разъемов для вентиляторов.
Как и ожидалось, укладка кабелей почти не просматривается через боковое стекло.
То же самое можно сказать и про систему, если рассматривать ее через левую боковую панель. Практически ничего не видно.
Не меняется ситуация и с включенной подсветкой. Зато сама подсветка выглядит хорошо — не слишком ярко, и обладает правильной передачей цвета.
Индикатор питания синего цвета и индикатор активности накопителей красного цвета обладают умеренной яркостью, различимы при свете и не слепят глаза в темноте.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool P7-C0 Pro использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 x Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 417 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. За верхнюю панель корпуса был добавлен один вытяжной 140-мм пропеллер. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
По части охлаждения внутренних компонентов с полным комплектом вентиляторов корпус Aerocool P7-C0 Pro показал себя достаточно уверено. Разрыв с открытым стендом по температуре процессора и видеокарты составляет всего 4 градуса, память и материнская плата проветриваются хуже всего на 2–3 градуса, а жесткому диску все так же лучше в корпусе под вентилятором, на что намекает выигрыш в три градуса. Таким образом, корпус хорошо проветривается в своей стоковой комплектации, а если система горячее средней, можно добавить один или два вентилятора под верхнюю панель.
Выводы
Шасси Aerocool P7-C0 Pro представляет собой хорошее предложение для тех, кому требуется внутренне просторный корпус в небольших габаритах. Внешний дизайн корпуса представляет собой нечто среднее между практичностью и эстетичной привлекательностью. Стеклянные боковые панели в данном случае нужны не столько для обзора внутреннего содержимого, сколько для придания модели более солидного вида. И стоит отметить, что стекло тут действительно выглядит более уместным и интересным, чем металл. Шасси получилось крепким и аккуратно собранным. Комплектные вентиляторы помимо RGB подсветки обеспечивают еще и хорошее охлаждение, а хаб позволяет подключить до пяти пропеллеров в случае, если на материнской плате не хватает разъемов. Кроме того тут есть пылевые фильтры во всех необходимых местах. Сборка системы здесь очень проста, что определенно понравится любителям постоянного апгрейда.
Существенных недостатков в конструкции корпуса нет. Разве что при снятии и установке боковых панелей стоит соблюдать осторожность.
В модельном ряду корпусов от Aerocool, шасси P7-C0 Pro по праву занимает достойное месте вверху списка. Оно хорошо сделано, неплохо выглядит, имеет отличную вместимость и охлаждение. Разноцветная подсветка в данном случае — лишь изюминка на торте. А тем, кому она не нужна, стоит обратить внимание на P7-C0 без приставки Pro. Он оценен приблизительно на 25 долларов меньше, поскольку не имеет в комплекте трех RGB-вентиляторов и хаба, который можно добавить потом, при необходимости, ведь все это продается по отдельности. Правда, уже за 60 долларов. Но это уже совсем другая история...
