Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool P7-C1 не вызывает особых затруднений, если не считать затрат времени на попытки разобраться, куда же все таки включаются все комплектные провода. Кстати кабелей действительно много, и укладка их за поддоном может стать проблематичной, даже не смотря на наличие там значительного запаса пространства. Многоразовые кабельные стяжки-липучки пришлись тут весьма к месту. Единственное обнаруженное в процессе сборки неудобство заключалось в том, что для установки 180-мм блока питания потребовалось временно демонтировать корзину 3,5″ накопителей — иначе провода от БП просто не проходили на свое место.
Внутренности корпуса отлично просматриваются через боковое стекло даже без подсветки.
Помимо основной зоны подсветки спереди, можно уложить дополнительную комплектную светодиодную ленту. Наиболее логично провести ее у основания кожуха БП, место там, вероятно, предусмотрено производителем специально. Обе зоны будут работать синхронно. Из возможностей — доступен выбор цвета подсветки (белый, синий, голубой, фиолетовый, красный, оранжевый, желтый, зеленый). И эффекта для нее (постоянное свечение, дыхание, пульсация, циклическая смена цветов или полное отключению). К сожалению, нет регулировки яркости свечения, а ведь светодиоды очень яркие по умолчанию. Можно сюда добавить и еще пару лент при желании, два запасных разъема для их подключения есть в наличии.
Индикаторы активности накопителей и работы системы светятся красным и синим цветом. Он мягкий и не яркий.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool P7-C1 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,2 ГГц, 1,300 В, скальпирован);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS Strix Z270G Gaming (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (NVidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин; 1 х Noctua NF-A14 FLX, 140 мм, 1200 об/мин; 1 х Noctua NF-A15 PWM, 140 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 27 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 415 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В корпус было добавлено два дополнительных 120-мм вентилятора сверху, ориентированных на вытяжку и два 140-мм нагнетательных вентилятора спереди. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
По эффективности охлаждения Aerocool P7-C1 с полным комплектом вентиляторов показывает средние результаты — не идеальные, но далекие от перегрева в целом. По температуре процессора, материнской платы и памяти проигрыш открытому стенду составляет всего три-четыре градуса, что есть незначительно. По видеокарте разбег составляет уже семь градусов, но для нее такой нагрев тоже не выходит за пределы нормы. Жесткий диск проветривается всего на два градуса лучше, чем на открытом стенде, и это указывает на затрудненную вентиляцию отсека накопителей. Таким образом, в Aerocool P7-C1 вполне можно поддерживать нормальную температуру системы средней или высокой мощности, при условии установки дополнительных вентиляторов.
Выводы
Даже с учетом того, что Aerocool P7-C1 является в большей мере дизайнерским, а не утилитарным продуктом, по своей конструкции он весьма неплох. Да, в его внешности много пластика, но выглядит он вполне органично, и даже необычно. А боковое стеклянное окно сделано очень хорошо, как по качеству изготовления, так и по способу крепления. Подсветка в данном корпусе способна удовлетворить любые вкусы. В том, что касается интерьера — тоже все в порядке. Запаса пространства хватает и для установки габаритных компонентов, в том числе и систем СВО, и для укладки проводов. Схема вентиляции прошла тепловой тест с нормальными показателями и не вызывает особых нареканий. Кроме того, в комплекте есть контроллер для пяти вентиляторов, что решает большую часть проблем с их подключением даже к не самым продвинутым материнским платам.
К наиболее заметным минусам Aerocool P7-C1 следует отнести способ расположения пылевых фильтров спереди и внизу. Подобраться к ним для элементарной очистки совсем непросто. Кроме того, у подсветки не регулируется яркость, а это значит, что ее нельзя приглушить, например, в ночное время, а можно только отключить полностью.
С моей точки зрения, компания Aerocool движется в правильном направлении, создавая в рамках своего Project 7 эстетичные и функциональные решения. И хотя корпус Aerocool P7-C1 — это не самое красивое, качественное или удобное шасси, в среднем он достаточно хорош и точно не разочарует своего покупателя. Кроме того, существует еще и Pro-версия данного продукта, в которой реализована уже настоящая RGB-подсветка и управление вентиляторами через программное приложение.
