Сборка системы в Aerocool Xpredator Cube не вызывает затруднений и не требует подробного описания. По завершении, в передней части корпуса остается довольно много проводов, которые лучше аккуратно уложить и связать между собой, чтобы избежать попадания их в вентилятор.
Максимум, что удастся рассмотреть в боковое окно — это видеокарту и нижнюю грань материнской платы. Вдобавок, через него хорошо будут просматриваться несколько кабелей, спрятать которые не представляется возможным.
С подсветкой все хорошо — она рассеянная и не слепит. Индикатор питания (две полоски по бокам) светится оранжевым цветом, и вспыхивает белым при активности накопителей. Надпись сияет белым, а передний вентилятор создает эффект объемного света. В темноте получается завораживающее зрелище.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Xpredator Cube использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (Nvidia GeForce GTX 560 Ti);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1х200-мм Aerocool AV2020; 1х140-мм be quiet! Silent Wings 2 140mm;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера, видеокарты и корпуса зафиксированы на максимальных оборотах. В шасси использовались дополнительные вентиляторы: один 200-мм Aerocool AV2020 (600 об/мин, установлен сверху, на вытяжку) и один 140-мм be quiet! Silent Wings 2 140mm (1000 об/мин, установлен сзади, на вытяжку). Верхние шторки на корпусе были подняты. Пиковое энергопотребление системы составило 373 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
По результатам теплового теста, Aerocool Xpredator Cube вызвал у меня легкое разочарование. В сравнении с открытым стендом, процессор нагревается на 7 °C, видеокарта — на 22 градуса, материнская плата — на 14 градусов, а жесткий диск отыгрывает у открытого стенда всего один градус. Все указывает на застой воздушных потоков внутри. Чем это может быть вызвано? Скорее всего — вентиляторами, обладающими недостаточным статическим давлением, поскольку сама конструкция шасси, в целом, выглядит «прохладной».
Выводы
Наблюдая за эволюцией серии Aerocool Xpredator с самого начала, хочу отметить, что в ее рамках пользователю предлагаются пусть и не идеальные, но очень даже неплохие по сочетанию возможностей и стоимости решения. Xpredator Cube вызвал у меня схожие ощущения — есть интересный внешний вид, все собрано достаточно солидно и без явных огрех, с удобством помещаются практически любые компоненты, есть два регулятора скорости вентиляторов. Хотя корпус и великоват по габаритам для сегмента Mini-Tower, зато имеет возможность внутренней установки сразу двух 280-мм радиаторов СВО, чем может похвастать далеко не каждый Midi-Tower.
Что требует доработки и переосмысления — так это система охлаждения. Замена вентиляторов на 140-мм модели с высоким давлением, возможно, удаление части решеток, переориентация заднего нижнего вентилятора на нагнетание воздуха в корпус — все это, вероятно, поможет решить проблему слишком высоких температур.
В стоковом варианте шасси подойдет лишь для сборок не самых горячих игровых систем и потребует полной комплектации дополнительными вентиляторами, в том числе — с заменой предустановленных пропеллеров более мощными и качественными. Но, при правильном подходе к модификации, Aerocool Xpredator Cube может быть весьма перспективным вариантом для покупки, учитывая, что ассортимент подобных вещей в частности, и MicroATX корпусов в целом, на нашем рынке все еще очень и очень небогат.
