Установка всех основных компонентов системы производится очень легко. Расстояние от верхней панели до кромки материнской платы позволит без проблем получить доступ к крепежным винтам даже при установленной габаритной СО.
Достаточное расстояние от поддона до боковой крышки дает возможность без проблем уложить все лишние провода.
Интерфейсные кабели накопителей также скрыты от глаз пользователя из-за характерной конструкции корзины. Рабочее пространство позволяет установить видеокарты длиной до 330 мм.
К сожалению, жесткая оплетка проводов используемого блока питания не дала навести идеальный порядок, но, тем не менее, система выглядит довольно аккуратно с любого ракурса.
Вентилятор на передней панели, как это принято в последнее время, снабжен подсветкой.
После всего вышесказанного досадно, что в конкретном рассматриваемом экземпляре имелся небольшой дефект — боковая крышка со стороны материнской платы не хотела нормально устанавливаться на положенное место без применения физической силы. Причем с другой крышкой, аналогичной по конструктиву таких проблем не было.
Тестовая конфигурация
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- кулер: Zalman CNPS10X Quiet (1500 об/мин);
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (Radeon HD 6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- многофункциональная панель: AeroCool MODERN-V Black;
- блок питания: Zalman ZM770-XT (770Вт).
Результаты
За счет сложной структуры корзины для жестких дисков, эта зона прогрелась в процессе стандартного прохода теста чуть больше, чем в ранее проведенных тестах других моделей корпусов. Тем не менее, как этот показатель, так и все остальные держались полностью в пределах нормы.
Выводы
Можем сказать, что наши ожидания оправдались. Корпус действительно представляет собой функциональное и недорогое устройство, которое выгодно отличается от своего старшего собрата, AeroCool XPredator, меньшим размером без значительной потери функциональности. При желании, пользователь сможет максимально эффективно обустроить внутреннее пространство — все возможности для этого имеются. Корпус неплохо собран. Широкие возможности быстрого подключения накопителей придутся по душе людям, которые часто сталкиваются с необходимостью переноса больших объемов информации. Внешний вид корпуса неплохо впишется практически в любой интерьер. Удобное расположение интерфейсных разъемов и органов управления также не может не радовать. Общее положительное впечатление немного портят некоторые огрехи исполнения, однако учитывая цену и описанные выше достоинства, недостатки вполне можно простить.
