Модель | Aerocool Black Hawk |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 500 (В) x 216 (Ш) x 480 (Г) |
Материал | Сталь, 0,8 мм |
Вес, кг | 7,5 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 4 |
Устройства 3,5" внешние |
0 |
Устройства 3,5" внутренние |
6 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | 1х 120 мм фронтальный 1х 120 мм тыловой 2х 120/140 мм верхний (опционально) 2х 120/1x 200 мм боковой (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, eSATA, микрофонный вход и выход на наушники |
Внешний вид
Корпус представляет собой моноблочную конструкцию классической компоновки. Размеры составляют 500x216x480 миллиметров, что соответствует формату Middle-Tower. Внешний вид можно назвать в меру аскетичным, резко бросающиеся в глаза элементы дизайна отсутствуют.
На левой боковой панели заметен характерный выступ, на котором размещены вентиляционнеу отверстия. У пользователя есть возможность установить две «стодвадцатки» либо один 200-мм вентилятор.
Плотность закрепления боковых стенок на высоте — они ощущаются одним целым с остальной конструкцией. При этом довольно странным решением выглядит отсутствие каких-либо ручек, или иных приспособлений, облегчающих их демонтаж. Единственным ухватом на боковой панели является выступ с посадочными местами под вентилятор.
Задняя часть корпуса ничем особенным не выделяется. Легко заметить нижнее расположение блока питания нижнее, есть отверстия для вывода шлангов СВО и интерфейсных кабелей наружу. Штамповка под 120-мм вентилятор имеет структуру в виде сот. Заглушки плат расширения выламываемые.
Правая боковая панель полностью симметрична левой. Единственное различие заключается в отсутствии посадочных мест под вентиляторы. Ручки для демонтажа также отсутствуют.
Нелишним будет сказать о качестве покраски. Покрытие металлических частей корпуса матовое. К его качеству претензий нет никаких и Aerocool Black Hawk с достоинством выдержал наше тестирование без единой царапины. А вот опечатки пальцев на нем довольно таки заметны.
В отличие от покрытия большей части корпуса, пластик передней панели глянцевый — это хорошо видно на фотографиях. Дизайн характерен для данной ценовой категории: заглушки и нижняя часть панели сетчатые, что положительно сказывается на вентиляции корпуса и отрицательно на уровне шума и количестве пыли в нем.
Расположение вентилятора практически посреди панели довольно непривычно. Вызвано это тем, что в нижней части расположена корзина для быстрого монтажа жестких дисков.
Передняя пластиковая панель крепится на защелках, и при необходимости ее можно легко снять.
Немаловажным элементом дизайна является верхняя панель. В передней ее части расположены разнообразные интерфейсные разъемы и кнопки управления питанием.
Чуть дальше расположено одно посадочное место для быстрого подключения накопителя.
Остальную часть крышки занимает вентиляционная решетка.
Верхняя панель легко снимается, достаточно открутить два крепежных винта на задней стенке корпуса и немного сдвинуть конструкцию назад. Под крышкой находятся два посадочных места для вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм. Туда же можно установить радиатор СВО.
На дне корпуса расположено вентиляционное отверстие, заботливо закрытое пылевым фильтром. Также обращают на себя внимание ножки корпуса. Они выполнены из жесткого пластика. Удивительно, но производитель применяет намного более функциональные решения в дешевых корпусах.
Основная часть шасси выполнена из 0,8 мм японской стали. Немного портят общую картину пластик, из которого изготовлены некоторые детали, однако в остальном корпус внешне произвел отличное впечатление.
Внутреннее устройство
Боковые крышки снимаются с трудом из-за отсутствующих ручек, облегчающих данную процедуру. Справившись с заданием по демонтажу, пользователь увидит шасси, окрашенное полностью в черный матовый цвет. Компоновка элементов классическая с нижним расположением блока питания.
Поддон материнской платы снабжен многочисленными отверстиями, призванными облегчить установку многих компонентов системы. Месторасположение этих отверстий подобрано довольно удачно.
Монтажные отверстия позволяют установить блок питания в двух положениях. При ориентации БП вентилятором вниз, вентиляционные отверстия в корпусе будут способствовать оптимальному температурному режиму. А вот заглушки для карт расширения одноразовые, что странно видеть в корпусеболее чем за сотню долларов.
На вытяжной 120-мм вентилятор для защиты установлен пластиковый «гриль». Причем внешний вид данного приспособления, на наш взгляд, несколько диссонирует с общим видом корпуса.
Нестандартно реализовано устройство основной корзины для жестких дисков. Для установки необходимо нажатием на специальную пластину открыть крышку, далее по пластиковым направляющим задвинуть накопитель до упора, после чего закрыть крышку. Таким образом, винчестер легко и надежно фиксируется.
Устройства формата 5,25” фиксируются посредством винтов с большой пластиковой головкой, зафиксированных на специальных направляющих.
Разъемы для быстрого подключения накопителей через переднюю панель распаяны на небольшой плате. Там же расположены два 3-контактных разъема для подключения вентиляторов. Питание подается через привычный «молекс».
Дополнительно заметим, что корзина для этих жестких дисков фактически лишена активного обдува.
Сборка
Установка всех основных компонентов системы производится очень легко. Расстояние от верхней панели до кромки материнской платы позволит без проблем получить доступ к крепежным винтам даже при установленной габаритной СО.
Достаточное расстояние от поддона до боковой крышки дает возможность без проблем уложить все лишние провода.
Интерфейсные кабели накопителей также скрыты от глаз пользователя из-за характерной конструкции корзины. Рабочее пространство позволяет установить видеокарты длиной до 330 мм.
К сожалению, жесткая оплетка проводов используемого блока питания не дала навести идеальный порядок, но, тем не менее, система выглядит довольно аккуратно с любого ракурса.
Вентилятор на передней панели, как это принято в последнее время, снабжен подсветкой.
После всего вышесказанного досадно, что в конкретном рассматриваемом экземпляре имелся небольшой дефект — боковая крышка со стороны материнской платы не хотела нормально устанавливаться на положенное место без применения физической силы. Причем с другой крышкой, аналогичной по конструктиву таких проблем не было.
Тестовая конфигурация
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- кулер: Zalman CNPS10X Quiet (1500 об/мин);
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (Radeon HD 6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- многофункциональная панель: AeroCool MODERN-V Black;
- блок питания: Zalman ZM770-XT (770Вт).
Результаты
За счет сложной структуры корзины для жестких дисков, эта зона прогрелась в процессе стандартного прохода теста чуть больше, чем в ранее проведенных тестах других моделей корпусов. Тем не менее, как этот показатель, так и все остальные держались полностью в пределах нормы.
Выводы
Можем сказать, что наши ожидания оправдались. Корпус действительно представляет собой функциональное и недорогое устройство, которое выгодно отличается от своего старшего собрата, AeroCool XPredator, меньшим размером без значительной потери функциональности. При желании, пользователь сможет максимально эффективно обустроить внутреннее пространство — все возможности для этого имеются. Корпус неплохо собран. Широкие возможности быстрого подключения накопителей придутся по душе людям, которые часто сталкиваются с необходимостью переноса больших объемов информации. Внешний вид корпуса неплохо впишется практически в любой интерьер. Удобное расположение интерфейсных разъемов и органов управления также не может не радовать. Общее положительное впечатление немного портят некоторые огрехи исполнения, однако учитывая цену и описанные выше достоинства, недостатки вполне можно простить.
