Характеристики
Модель | Aerocool PGS VS-3 Advance |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 440 (В) x 180 (Ш) x 475 (Г) |
Материал | Сталь, 0,5 мм |
Вес, кг | н/д |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 4 |
Устройства 3,5" внешние | 1 |
Устройства 3,5" внутренние | до 9 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | 6х 120 мм фронтальный (1 x установлен) 1х 120 мм тыловой 1х 120 мм нижний 2х 120 мм боковой 2х 120 мм верхний (1 x установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Блок питания | AeroCool VP-550 (550 Вт) |
Комплект поставки
Вместе с корпусом пользователь получает довольно скромный комплект дополнительных аксессуаров, что неудивительно, учитывая направленность продукта на экономных пользователей. Помимо стандартного набора стоек, винтов и стяжек для крепления комплектующих, в коробке с устройством можно найти пять универсальных пластиковых направляющих для крепления накопителей и вентиляторов, а также специальную заглушку для монтажа внешнего 3,5" устройства.
Внешний вид
Корпус представляет собой моноблочную конструкцию классической компоновки. Размеры составляют 440x180x475 миллиметров, что соответствует формату Middle-Tower.
Внешний вид можно назвать довольно спокойным. В конструкции передней панели доминирует черный пластик. Стилизация корпуса выполнена в духе большинства моделей линейки Value Series — основным декоративным элементом является черная штампованная металлическая сетка, отдаленно напоминающая своими очертаниями голову некоего мифического существа.
Однако, в целом, за счет бесполезных, с точки зрения функционала, пластиковых выступов в нижней передней панели, вся конструкция выглядит несколько неуклюже.
На боковых панелях несложно заметить характерные выступы, призванные повысить жесткость конструкции и чуть разнообразить внешний вид. Кроме того, на левую панель можно установить пару 120-мм вентиляторов.
На правой боковой панели также расположены вентиляционные отверстия, размещенные напротив предполагаемого местоположения самых горячих зон с обратной стороны материнской платы.
Боковые крышки крепятся традиционно — винтами с ухватистой головкой. Для упрощения демонтажа панелей предусмотрены довольно неудобные штампованные выемки.
Органы управления, интерфейсные разъемы и индикаторы работы системы находятся посередине передней панели, что позволит с равной степенью удобства разместить корпус как на столе так и под ним.
Посадочное место под блок питания, в отличии от многих других бюджетных корпусов, размещено в нижней части корпуса. Возможна установка БП в двух различных положениях.
В верхней части задней панели размещена вентиляционная решетка для вытяжного 120-мм вентилятора. Вместо привычных, для геймерских корпусов, отверстий для элементов СВО, имеются лишь своеобразные заготовки под них.
Нижняя часть корпуса изобилует вентиляционными решетками. Помимо прикрытых пылевым фильтром отверстий для охлаждения блока питания, имеется посадочное место под 120-мм вентилятор. Ножки корпуса пластиковые и жесткие, что не лучшим образом повлияет на акустический комфорт пользователя. Стоит отметить еще один момент. Обилие вентиляционных отверстий, несомненно, положительно сказывается на качестве охлаждения комплектующих, но вот жесткость конструкции страдает, особенно если учесть толщину используемого в шасси металла.
В противоположность нижней, верхняя часть корпуса — сплошная.
Для установки фронтальных вентиляторов необходимо демонтировать переднюю панель. Также при этом пользователь получит доступ к пылевому фильтру, размещенному напротив предустановленной «вертушки».
Покрытие корпуса выполнено на довольно высоком уровне. Обработка поверхностей и штампованных элементов также не вызывает претензий. До конца не ясны лишь причины, по которым инженеры выбрали для разработки шасси столь тонкий металл — жесткость корпуса, пожалуй, является единственным значительным недостатком, который мы можем выделить на данном этапе обзора.
