Многие энтузиасты, наверное, помнят одну из самых удачных линеек компактных корпусов, выпускаемых компанией Aerocool — PGS Q. На сегодня, в нее входят шасси под названиями: Qs-200 (в двух версиях), всеми любимый Qs-202 и оригинальный Qx-2000. Замыкает этот ряд предмет новогоднего обзора — Qs-200 Lite, название которого указывает на то, что перед нами облегченная версия старичка Qs-200. На самом же деле все не так однозначно.
Aerocool Qs-200 Lite
Шасси существует в двух вариантах — черном и белом. На тестирование попал Qs-200 Lite USB 3.0, который полностью окрашен в черный цвет. Версия Qs-200 Lite White Edition USB 3.0 имеет полностью белую покраску внутри и снаружи, за исключением черной передней решетки. В остальном корпуса идентичны.
Характеристики
Модель Aerocool Qs-200 Lite
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 368 (В) x 185 (Ш) x 405 (Г)
Материал Сталь (0,5 мм), пластик
Вес, кг 3,4
Цвет Черный
Форм-фактор Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 2
Устройства 3,5" внешние 1
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние 3 / 1 (вместо одного 3,5”)
Поддерживаемое количество карт расширения 5
Вентиляторы фронтальный – 1 х 120 / 92 / 80 мм (опционально)
тыловой – 1 х 120 (установлен) / 92 / 80 мм (опционально)
боковой – 2 х 120 / 92 / 80 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Упаковка и комплект поставки
Шасси поставляется на рынок в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией. На ней изображен корпус и кратко приведены основные характеристики продукта. Внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают привычные демпферы из пенопласта и пластиковый пакет. По бокам сделаны прорези для удобства переноски.
Комплект аксессуаров состоит из инструкции и большого количества винтов, необходимых для сборки системы. Внимание способны привлечь разве что четыре длинных винта, предназначенных для установки жесткого диска через резиновые демпферы на днище корпуса и пластиковый переходник для монтажа стоек материнской платы. В остальном все обычно.
Внешний вид
Aerocool Qs-200 Lite сложно назвать внешне примечательным, взгляду совершенно не за что зацепиться. Скорее всего, этот корпус найдет свое место в нише компьютерного стола, откуда будет видна только скругленная по бокам передняя панель.
Фронтальная панель изготовлена из матового пластика. За съемными заглушками скрывается два отсека для устройств формата 5,25”. Чуть ниже расположено еще одно посадочное место для внешнего устройства типоразмера 3,5”.
На панель передних интерфейсов вынесены три порта USB 2.0, один USB 3.0, аудиоразъемы для микрофона и наушников. Место под еще один внешний порт закрыто заглушкой. Большая кнопка запуска и мелкая клавиша перезагрузки являются одновременно индикаторами питания (синий) и активности накопителей (красный). Светодиоды расположены по ободу клавиш.
Нижняя половина фронтальной панели занята мелкоячеистой металлической сеткой. На ней красуется синяя эмблема модельного ряда PGS-Q и в самом низу – шильдик Aerocool.
Передняя панель закреплена на шести пластиковых тюльпанах и снимается очень легко — достаточно потянуть за проушину снизу. Подгонка этой детали к шасси оставляет желать лучшего, поскольку зазор сбоку виден невооруженным глазом. Тем не менее, сняв фронт, мы обнаружили за ним сетку приличного пылевого фильтра, закрытую дополнительно пластиковыми сотами. Посадочные места для единственного переднего вентилятора позволяют установить типоразмеры 120, 92 или 80 мм. Металлические заглушки отсеков 5,25” и 3,5” многоразовые, при желании их можно зафиксировать винтами.
Левая дверца имеет перфорацию и посадочные отверстия для двух вентиляторов. Как и на передней панели, можно использовать вертушки стандартных размеров.
И левая и правая дверцы оснащены штампованными ручками, облегчающими их демонтаж. Ребра жесткости весьма условные, но критических перекосов при установке боковых панелей не возникает.
Фиксируются дверцы винтами с накатанной головкой, что позволяет обойтись без отвертки. При необходимости можно установить петельку для навесного замка.
Правая и верхняя панели полностью ровные и глухие. Правая панель съемная. Верхняя, хотя и прихвачена сзади винтами, не снимается, поскольку в остальных местах роль креплений исполняют заклепки.
Днище корпуса не имеет вентиляционных отверстий, если не считать выреза под передней панелью, сводящего на нет значение переднего пылевого фильтра.
Восемь симметричных отверстий спереди предназначены для крепления накопителей формата 2,5” или 3,5”. Причем для жесткого диска размером 3,5” предусмотрены резиновые демпферы.
Резиновые ножки, приклеенные к корпусу, обеспечивают дистанцию в шесть миллиметров от поверхности стола.
Перейдем к задней панели.
Компоновка тыльной части в целом стандартная для данного класса корпусов. Место для блока питания находится сверху.
Отверстия для винтов позволяют установить блок питания как вентилятором вниз, так и вверх. Но от последнего варианта установки следует воздержаться, ведь отверстий для поступления воздуха сверху не предусмотрено.
Посередине расположено посадочное место для комплектного 120-мм вентилятора, помимо которого, есть возможность установить 92-мм или 80-мм модели. Над ним — два отверстия диаметром 20 мм для шлангов и одно (трапециевидной формы), очевидно, предназначено для внешнего COM-порта. Заглушки с упомянутых отверстий снимаются с помощью плоской отвертки.
И наконец, изюминка данного корпуса — пять слотов расширения PCI. Даже не смотря на то, что заглушки одноразовые и отсутствует система безвинтового крепления, лишний слот порадует владельцев плат Micro-ATX, желающих собрать связку из двух видеокарт.
