Модель | Aerocool PGS Qs-202 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 378 (В) x 200 (Ш) x 470 (Г) |
Материал | Сталь, 0,6 мм |
Вес, кг | н/д |
Цвет | Черный (обшивка), синий (поддон, корзина, заглушки) |
Форм-фактор | Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 2 |
Устройства 3,5" внешние | 1 (через адаптер) |
Устройства 3,5" внутренние | 6 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 4 |
Вентиляторы | 1х 140 мм фронтальный 1х 120 мм тыловой 1х 80/120/140 мм верхний (опционально) 1х 120/140 мм боковой (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2x USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Комплект поставки
Традиционно для большинства корпусов Aerocool, комплект поставки спрятан внутри корпуса в маленькой коробке, зафиксированной в корзине для жестких дисков.
Как несложно догадаться, в этой упаковке находятся все необходимые винты и аксессуары для сборки системы:
- пять пар направляющих для установки жестких дисков;
- системный динамик;
- направляющие для установки внешнего 3,5" устройства;
- заглушка для установки внешнего 3,5" устройства;
- набор пластиковых стяжек;
- набор винтов;
- ушко замка;
- пластиковые стяжки-держатели для фиксирования видеокарт.
Последний аксессуар является довольно интересным. Схема крепления карт расширения подробно представлена в инструкции. На практике проверить практичность такого метода крепления, к сожалению, не удалось.
Внешний вид
Герой сегодняшнего обзора кажется значительно скромнее в размерах, нежели стандартный Middle-Tower: высота корпуса всего 378 мм, однако при этом ни ширина, ни длинна шасси не уменьшились и составляют соответственно 200 и 470 мм. Aerocool Qs-202 обладает узнаваемым внешним видом — дизайн спокойный, без лишних изысков. Эдакий «сплюснутый» по вертикали Vs-9.
Передняя панель представляет собой пластиковый каркас, несущий металлическую штампованную решетку.
На левой боковой стенке находится декоративное акриловое окно с посадочным местом под 140-мм вентилятор.
Правая боковая панель лишена каких-либо конструктивных дополнений.
Боковые крышки фиксируются четырьмя винтами (по два на каждую) с ухватистой пластиковой головкой. Между крепежными отверстиями панелей расположены пластиковые ручки, конструкция которых претерпела значительные изменения относительно бóльших моделей компании. Довольно хлипкие откидные ручки уступили место простым пластиковым полукольцам, которые, по ощущениям, значительно прочнее и при этом не менее удобны.
Задняя панель, несмотря на малые размеры, практически не отличается от таковой в полноценных башнях. Расположение различных монтажных отверстий осталось таким же. В частности, блок питания устанавливается в нижней части шасси, что сейчас является негласным стандартом среди производителей качественных корпусов. Возможна установка БП как вентилятором вниз, так и вверх. Помимо этого, на задней панели несложно заметить посадочное место под 120-мм вентилятор. Отверстие выполнено путем штамповки, полученная сетка достаточно прочна и обеспечивает приличную площадь для выхода нагретого воздуха.
Чуть выше расположены два отверстия для вывода шлангов СВО, закрытые специальными резиновыми кольцами-заглушками. В целом подобная компоновка задней панели встречается во многих корпусах Aerocool, «под нож» пошли лишь три места под карты расширения.
В днище, напротив места под блок питания, находится вентиляционное отверстие, прикрытое съемным пылевым фильтром. Ножки корпуса выполнены из жесткого пластика, и в случае установки Qs-202 на стол всевозможные вибрации будут передаваться в полной мере.
На верхней панели размещено значительных размеров вентиляционное отверстие, прикрытое изнутри пылевым фильтром и рассчитанное на установку вентиляторов типоразмера 140 мм.
Ближе к фронтальной панели имеются интерфейсные разъемы. Заметим, что порты USB размещены очень близко друг к другу, и это может оказаться проблемой при использовании некоторых «флешек» или иных габаритных устройств.
В целом, внешний вид корпуса оставляет приятные впечатления. Несмотря на то что в конструкции использована 0,6-мм сталь, шасси ощущается весьма жестким. Детали в нашем образце оказались неплохо подогнанными: в собранном виде Aerocool Qs-202 кажется монолитом. Окрашен корпус также довольно качественно, однако на покрытии остаются отчетливые отпечатки пальцев, которые потом трудно удалить.
