Собирать систему в Qs-202 оказалось очень легким занятием. Удивительно, но многие полноразмерные корпуса не могут похвастать таким удобным расположением внутренних элементов. Все винты вкручиваются в нужные места без лишних усилий, свободного пространства более чем достаточно.
Отверстия в поддоне материнской платы и свободное место за ними позволяют без труда разместить значительное количество проводов.
Отрицательных моментов, которые могут подпортить жизнь пользователю, по сути, всего три. Первый состоит в том, что крепеж жестких дисков не предусматривает виброгасящую функцию. Накопители устанавливаются на жестких пластмассовых направляющих в корзину, и далее вибрации будут передаваться через корзину и «скелет» корпуса на жесткие же пластмассовые ножки, вызывая акустический дискомфорт.
Второй недостаток относится ко встроенным вентиляторам. Решение снабдить корпус «карлсонами» с паспортной скоростью вращения 1500 об/мин видится сомнительным. Благо, тип подключения питания позволяет элементарно замедлить их путем нехитрых манипуляций с положительным и отрицательным проводами, когда последний подключается к выходу +5 В.
Третий недостаток — минимальная тактильная информативность кнопок питания и перезагрузки. Они нажимаются с трудом, ход очень невелик.
Мы придирались как могли, но больше недостатков (с учетом цены, разумеется) найти не удалось. Особого внимания заслуживает тот факт, что в корпус можно установить видеокарту длиной до 270 мм, а если удалить одну из корзин для накопителей, то значение предельной длины вырастает до внушительных 390 мм. Пространства для установки систем охлаждения процессора тоже более чем достаточно. Разумное количество вентиляционных отверстий и неплохие комплектные вентиляторы дают надежду, что и с нормальным температурным режимом внутри корпуса проблем не будет.
Тестовая конфигурация
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 BE (3,5 ГГц);
- материнская плата: MSI 890GXM-G65 (AMD 890GX);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa (1500 об/мин);
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2 Гбайт, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC (GeForce GTX 560 Ti);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA-II);
- многофункциональная панель: AeroCool MODERN-V Black;
- блок питания: High Power HP-1000-G14C (1000 Вт).
Результаты тестирования
Очевидно, двух вентиляторов с внушительным количеством оборотов вполне достаточно для обеспечения приемлемого температурного режима для всех комплектующих. Традиционно, видеокарта чувствует себя намного лучше вне корпуса, однако и ее температура далека от критической. В рассматриваемом корпусе вполне можно разместить мощные топовые комплектующие без опаски за их работоспособность.
Выводы
Пожалуй, давно рассматриваемые корпуса не оставляли за собой такие приятные впечатления. Aerocool Qs-202 хорош буквально всем: внешним видом, размером, удобством сборки и возможностями расширения. Этот корпус вполне способен развеять миф о том, что в небольших корпусах тяжело обеспечить комфортный температурный режим. В актив корпусу можно занести и то, что у него практически нет конкурентов на нашем рынке. И если вам дорого ваше жилое пространство, но при этом вы не хотите терпеть компромиссов в вопросах охлаждения и подбора комплектующих, то Aerocool Qs-202 является просто идеальным выбором.
