Компания Aerocool без устали продуцирует новые модели корпусов. И делает это настолько быстро, что обозревать мы успеваем лишь некоторые из них. Еще одной такой внезапной новинкой, которая попала к нам в руки, является шасси Quantum Mesh. Судя по официальному сайту, оно существует в трех вариантах (не считая еще трех версий с глухим передним стеклом) — без передних вентиляторов (Mesh-G-BK-V1), с вентиляторами с фиксированной подсветкой (это как раз герой нашего обзора Mesh-G-BK-V2) и с вентиляторами с RGB-подсветкой (Mesh-G-BK-V3).
Характеристики
Модель | Aerocool Quantum Mesh (Mesh-G-BK-V2) |
Страница продукта | Quantum Mesh |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 452 (В) x 208 (Ш) x 361 (Г) |
Материал | Сталь (0,5 мм), ABS пластик, Стекло (4 мм) |
Вес, кг | 4,1 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2 + 2 (два 2,5″ накопителя можно поставить вместо 3,5″ дисков, ещё два места под 2,5″ диски доступны, если материнская плата не шире 225 мм) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (два установлено) / 2 х 140 мм верхние — 2 х 120 мм внутренние — 2 х 120 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, 1 х USB 2.0, 2 х 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона |
Прочее | Три вентилятора с FRGB подсветкой (разными фиксированными цветами), закаленное 4-мм стекло левой боковой панели |
Средняя стоимость | 1299 грн |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной коробке с монохромной полиграфией на бортах. Описание технических подробностей можно найти на её тыльной стороне. Ручек для переноски нет. Защиту от повреждений обеспечивают два мягких демпфера из вспененного полиуретана и пластиковый пакет.
В комплекте поставки нет инструкции. Зато есть следующие детали:
- четыре одноразовые пластиковые кабельные стяжки;
- пластиковый переходник под отвертку для монтажа стоек;
- три латунные стойки материнской платы;
- восемь корпусных винтов;
- два удлиненных винта для монтажа 3,5″ жесткого диска;
- восемь винтиков для 3,5″ жесткого диска;
- 14 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Визуально Aerocool Quantum Mesh выглядит довольно компактным шасси за счет небольшой глубины конструкции, которая кажется вытянутой вверх. Передняя панель пластиковая, с закругленными боковыми гранями и металлической мелкоячеистой сеткой, занимающей верхние две трети всей площади фронта. Сеточка есть и на верхней грани панели. В самом низу по центру приклеен серебристый логотип бренда.
Кнопки и внешние порты расположены в передней части верхней панели. Слева направо по порядку идут: два порта USB 3.0, два 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона, один порт USB 2.0, мелкая квадратная клавиша перезагрузки системы, два расположенных по вертикали индикатора питания системы и активности накопителей, большая квадратная клавиша запуска ПК.
Левая боковая панель поделена на две части. Внизу находится несъемная металлическая пластина, переходящая в кожух блока питания. Верхняя съемная панель полностью сделана из слабо тонированного закаленного стекла, которое держится на четырех металлических винтах с накатанной головкой. Под винтами, между стеклом и корпусом есть приличные резиновые прокладки, хорошо предотвращающие появление сколов и царапин.
Толщина стекла составляет привычные 4 мм. К сожалению, на нем нет никаких ручек для удобства демонтажа или инсталляции.
Правая боковая панель металлическая, ровная и сплошная. Держится на двух винтах с накатанной пластиковой головкой и имеет штампованную ручку. Открывается по направлению в сторону, что удобно при укладке кабелей.
Верхнее и нижнее ребро дверцы объемное. Заднее и переднее имеет Г-образный изгиб. В результате панель получается прочной, несмотря на тонкий металл.
Верхняя панель имеет крупную вентиляционную решетку, смещенную в левую сторону и состоящую, в угоду дизайну, из круглых отверстий разного размера. Не исключено, что привычные сотовые ячейки справлялись бы с функцией пропускания воздуха куда лучше. К решетке с внутренней стороны можно прикрепить два 120-мм вентилятора.
Тыльная панель корпуса имеет стандартную конфигурацию. За решеткой с круглыми отверстиями предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор, который можно регулировать по высоте посадки в пределах 20 мм. Ниже следует семь слотов расширения PCI, прикрытых одноразовыми перфорированными заглушками. Справа от слотов находится декоративная планка, закрывающая собой технологическое отверстие для монтажа задней панели видеокарты. Планка удерживается винтом с накатанной пластиковой головкой. Блок питания можно ставить исключительно вентилятором по направлению вниз.
Планка возле слотов расширения откидывается в левую сторону, что является простым и оригинальным решением в данном классе корпусов. По большому счету, видеокарту можно даже не крепить винтами, поскольку планка обеспечит ей достаточный уровень фиксации при закрытии.
На днище корпуса в задней части есть вентиляционная решетка блока питания без пылевого фильтра. Впереди можно увидеть посадочные места под один 2,5″ накопитель и два винта с короткой пластиковой накатанной головкой, которые удерживают на своем месте корзину жестких дисков.
Высота четырех пластиковых ножек составляет всего 12 мм. Снизу на них наклеены мягкие демпферы для устранения вибрации. Вырез в передней панели позволяет упростить процесс её демонтажа.
Посмотрим на внутреннее устройство корпуса.
