Внутреннее устройство
Корпус Aerocool Quantum Mesh поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 160 мм по нашим измерениям (официально заявлено 158 мм). Предельная длина плат расширения во всех слотах составляет 297 мм без установленных спереди вентиляторов. Оптимальная длина видеоадаптера не должна превышать 270 мм. Допустимая длина блока питания с установленной корзиной накопителей ограничена 170 мм. Если же кабеля БП попадают в плоскость корзины или верхнего жесткого диска, то все упирается в 140 мм.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 25 мм. СЖО сюда никак не поместится.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор с 11 искривленными лопастями и фиксированной подсветкой несколькими цветами. Устройство промаркировано как WX-12025. Тип подшипника и скорость вращения крыльчатки неизвестны. Питание осуществляется напрямую от БП через Molex и шнур длиной 430 мм. Все слоты расширения крепятся обычными корпусными винтами.
Кожух блока питания полностью перфорирован круглыми отверстиями. Для укладки кабелей есть два выреза возле поддона материнской платы. А прорезь возле передней панели явно предназначена лишь для вентиляторов, поскольку имеет глубину в 28 мм. К верхней части кожуха можно закрепить два 120-мм вентилятора с помощью длинных винтов (которых нет в комплекте).
Передняя панель достаточно прозрачна для движения воздуха. По обеим сторонам есть продолговатые отверстия, на которые можно закрепить два 140- или три 120-мм вентилятора.
За поддоном материнской платы есть 19 мм пространства до боковой панели для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера сделан квадратный вырез вверху справа. Шесть отверстий для протяжки проводов есть по центру, одно снизу и три сверху. По периметру можно найти девять проушин для кабельных стяжек. В передней части поддона с внешней стороны есть два набора посадочных мест для 2,5″ накопителей. Но установить их можно только в случае использования материнских плат не шире 225 мм.
Съемная П-образная стойка для накопителей закреплена в передней части корпуса. К ней можно привинтить два 3,5″ или 2,5″ диска. Пространства для установки вентилятора перед корзиной нет, а поскольку в передней панели здесь нет и вентиляции, то охлаждение накопителей получается весьма посредственным.
Демпферов для блока питания не предусмотрено. В упор к корзине помещается БП не длиннее 170 мм. Если кабеля попадают в плоскость корзины, то блок должен быть не длиннее 140 мм. Если снять П-образную стойку, ограничений по длине БП не будет.
Передняя панель снимается достаточно легко, стоит только потянуть ее за вырез снизу. Пылевых фильтров с обратной стороны обнаружено не было.
На передней панели закреплены еще два 120-мм вентилятора с фиксированной цветной подсветкой, полностью аналогичные тому, что установлен сзади.
В набор кабелей от корпуса входит одна колодка USB 3.0, разъем HD Audio, колодка USB 2.0 и четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, а также индикатора питания и активности накопителей. Все провода полностью черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
