Внутреннее устройство
Корпус Aerocool Quartz RGB поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм по нашим замерам, хотя производитель на официальном сайте заявляет всего лишь о 152 мм. Предельная длина плат расширения — 340 мм во всех слотах, даже с учетом вентиляторов, установленных с внутренней стороны передней панели (по умолчанию, они закреплены снаружи). Оптимальная длина блока питания для установки сюда составляет от 160 до 180 мм, в зависимости от расположения передней корзины 3,5″ накопителей.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 30 мм. В случае монтажа сюда радиатора СВО лучше использовать дальние от материнской платы крепежные отверстия, чтобы избежать конфликта с компонентами на ней.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор черного цвета. Все слоты расширения имеют одноразовые выламываемые заглушки. Крепление плат осуществляется отверткой с помощью комплектных корпусных винтов.
Задний вентилятор имеет стандартную конфигурацию семи лопастей и обычную рамку. Подшипник втулочный, максимальная скорость составляет 1000 об/мин при 39 дБ (А) шума. При 7 В получаем 600 об/мин и 35 дБ (А), а на стартовых 5 В — 400 об/мин при 34 дБ (А), что является бесшумным уровнем звучания, если бы не легкие паразитные призвуки из района подшипника. Длина черного спаянного в одну ленту кабеля составляет 610 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до следующего за ним сквозного «молекса». Подключать к питанию, напоминаю, можно только один из них и никогда — оба одновременно.
Нижняя часть корпуса закрыта несъемным металлическим кожухом, в котором есть три прямоугольных отверстия для протяжки и подключения проводов и один крупный вырез спереди, шириной в 60 мм.
Впереди установлены три нагнетательных 120-мм вентилятора. На поддоне материнской платы, слева от них можно закрепить при помощи винтов два 2,5″ накопителя.
Поддон материнской платы имеет вырез под усилительную пластину процессорного кулера и восемь отверстий для протяжки и подключения проводов. Для фиксации кабельных стяжек есть десять проушин. Запас пространства для укладки проводов по ширине от поддона до боковой дверцы составляет 20 мм. Под вырезом для усилительной пластины с помощью обычных винтов (по одному на каждую) закреплено два лотка для 2,5″ накопителей, которые привинчиваются туда четырьмя мелкими винтиками.
Корзина для накопителей может принять два 3,5″ жестких диска. Салазок тут не предусмотрено, установка производится с помощью комплектных винтов. Корзина съемная. В стандартной позиции она оставляет 55 мм пространства со стороны передней панели и позволяет поставить блок питания не длиннее 160 мм. Если переместить ее вперед, то спереди останется 30 мм, зато сзади уже можно будет уместить 180-мм по длине БП.
Держится корзина на четырех винтах снизу и одном сверху. Если снять ее полностью, впереди для радиаторов СВО остается 60 мм, а блок питания можно ставить практически любой длины и свободно размещать кабеля от него.
Никаких демпферов в отсеке блока питания не предусмотрено.
Передняя панель демонтируется очень легко, если потянуть ее за выемку снизу. Никаких кабелей к ней не прикреплено. Держится она на восьми пластиковых креплениях типа «тюльпан». Стекло просто приклеено к пластиковой рамке по ободу.
Так выглядит передняя панель без стеклянного фронта. Интересно, что два верхних 120-мм вентилятора держатся на шурупах, вставленных изнутри, а нижний закреплен шурупами только в двух верхних отверстиях, а в двух нижних — при помощи длинных винтов. Это нелогично только на первый взгляд, ведь там расположен кожух и корзина накопителей, и завинтить шуруп изнутри конечно можно было бы, но с большими затратами лишний усилий.
Установленные здесь вентиляторы — это Aerocool P7-F12 RGB 12cm Fan, которые мы уже подробно рассматривали в отдельном обзоре, потому лишь напомним отдельные их особенности. Вентилятор имеет круглую черную рамку, к которой прикреплены монтажные проушины с наклеенными на них резиновыми демпферами. Крыльчатка состоит из 13 полупрозрачных лопастей и довольно просто снимается. Подшипник гидравлический, с заявленной наработкой на отказ в 60000 часов. Из пропеллера выходит два раздельных кабеля: один трехконтактный, отвечающий за питание, длиной в 425 мм, а второй, четырехконтатный, нужен для подачи RGB-сигнала. Он имеет длину 445 мм до разъема «мама» и еще 60 мм до разъема «папа» (прикрытого крышечкой, во избежание короткого замыкания). Разъем «мама» используется для подключения к контроллеру, а «папа» — для параллельного соединения других RGB-вентиляторов или лент. Подсветка красивая, равномерная, с хорошим запасом по яркости и корректной цветопередачей на 16,8 млн. цветов.
Стартовое напряжение крыльчатки — 7 В и 850 об/мин. Приблизительно с 1100 об/мин становится хорошо различимым аэродинамический шум от лопастей, а на максимальных 1200 об/мин он только усиливается.
В комплекте с корпусом поставляется RGB-контроллер P7-H1. На верхней и левой грани устройства есть пять пронумерованных четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Суммарная мощность всех каналов — 18 ватт. Сам по себе контроллер не может регулировать скорость вентиляторов, но считывает ШИМ-сигнал с пропеллерного разъема материнской платы и передает его на все подключенные вентиляторы, изменяя их скорость, независимо от того, имеют они четыре или три контакта. На правой грани контроллера есть два разъема для подключения четырехконтактных колодок RGB. Еще раз стоит напомнить о необходимости соблюдать полярность соединения, ведь защиты от неправильного включения нет. Максимум по мощности, который можно сюда подключить составляет 24 ватта.
На нижней грани контроллера есть три несъемных шнура — USB-колодка, четырехконтактная колодка для включения в материнскую плату, «молекс» для подачи питания, и три двухпозиционных переключателя. Переключатели можно выставить в восьми комбинациях, задав механически порядковый номер для данного контроллера. Это нужно для того, чтобы можно было подключить до восьми подобных устройств одновременно к материнской плате, и организовать RGB-вечеринку, используя родное программное обеспечение.
Aerocool P7-H1 управляется собственным программным обеспечением P7-S1 RGB Software, которое можно загрузить с официального сайта. Устанавливается оно только в случае, если контроллер подключен к материнской плате. Из опций доступно три световых эффекта — постоянное свечение, дыхание или пульсация. Автоматическая смена спектра цветов активируется нажатием на LOOP RGB On. Регулируется яркость и скорость смены эффекта в пределах от 10 до 100%. Отслеживается скорость пяти вентиляторов — их нужно переключать вручную, щелкая по изображению лопастей. В палитре ползунками выбирается цвет и его насыщенность, задействовать изменения можно нажатием кнопки Preview System. Кроме того, цвет можно задавать RGB- или HTML-кодом вручную. Полностью отключить подсветку можно, задав значения R 0, G 0, B 0, специальной кнопки для этого не предусмотрено. Справа от палитры из шести цветов находится клавиша «сохранить» и «отменить». Если нажать первую из них, то выбранный профиль цвета сохранится в один из шести слотов. Вверху находятся вкладки, щелкая по которым можно переключать все присоединенные контроллеры подсветки. Нажав на шестеренку в верхнем правом углу можно проверить обновление программы. Внизу слева есть клавиша синхронизации контроллеров. Язык интерфейса пока что доступен только английский.
В набор кабелей от корпуса входят: стандартные провода от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей, колодка USB 3.0, колодки от портов USB 2.0 и HDAudio. Все шнуры имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
