Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool Quartz RGB производится довольно просто. Единственное замечание состоит в том, что жесткие диски нужно привинчивать до монтажа блока питания, иначе потом дотянуться до винтов справа будет очень и очень сложно. Порядок монтажа диска таков: на его левую сторону накручиваем два металлических винта с цилиндрической головкой, вставляем в корзину и потом прикручиваем с правой стороны винтами с пластиковой накатанной головкой.
С укладкой проводов тоже возникли определенные сложности, но исключительно по причине их количества. В конечном итоге их удалось распределить так, чтобы они не мешали закрыть правую боковую дверцу.
Целиком ожидаемо, что рассмотреть что-либо внутри, кроме кулера, через сильно тонированное стекло оказалось невозможно. Сомневаюсь, что даже дополнительное освещение внутри поможет сильно исправить эту ситуацию.
Зато передние RGB вентиляторы выглядят просто замечательно. Надеюсь, что и в плане своей основной функции, а именно — прокачки воздуха они справляются так же хорошо.
Индикаторы питания и активности накопителей яркие, и слепят, если смотреть на них под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Quartz RGB использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,300 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool P7-650W Platinum (650 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 27 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 415 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В корпус сверху на вытяжку был установлен один дополнительный 120-мм пропеллер. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Как видим, и здесь использование стекла и RGB-подсветки никак не помогло улучшить ситуацию с вентиляцией. Aerocool Quartz по всем параметрам уступил открытому стенду, несмотря на почти полный комплект бортовых вентиляторов. Отставание по температуре процессора составило 12 градусов, для видеокарты — 8 градусов, 7 и 6 соответственно для оперативной памяти и материнской платы и 4 для жесткого диска. Это не то чтобы фиаско, но ставить сюда мощные системы в разгоне явно не стоит.
Выводы
Красивый и горячий — именно так можно охарактеризовать Aerocool Quartz RGB по результатам его пристального изучения и тестирования. К позитивным моментам этого корпуса можно отнести хорошую вместимость и совместимость с крупногабаритными современными компонентами, вменяемое качество сборки и подгонки деталей, наличие «настоящего» закаленного стекла на месте боковой и передней панели, почти полный комплект бортовых вентиляторов с очень красивой подсветкой и RGB-контроллер в комплекте для тех, кто еще не обзавелся материнской платой, способной самостоятельно управлять подсветкой.
Из негатива отмечу почти непрозрачное боковое окно, отсутствие пылевых фильтров спереди и явные проблемы с вентиляцией. Единственный способ в данном случае хоть как-то исправить ситуацию с доступом воздуха спереди, это перенести все три передних вентилятора во внутреннюю часть металлической передней панели. Будет смотреться не так красиво, зато температура упадет на пару градусов. Кроме того, снижению температуры процессора может сильно поспособствовать установка радиатора СВО спереди или сверху, которая избавит его от необходимости охлаждаться разогретым воздухом видеокарты.
Aerocool Quartz RGB — это красивый и хорошо собранный корпус со слабой вентиляцией, который может быть рекомендован для установки систем малой и средней тепловой мощности.
