В этом году Aerocool решили значительно освежить ассортимент своей продукции, в частности, и путем запуска новых линеек компьютерных шасси. Мы вряд ли сможем рассмотреть их все, потому решили остановиться лишь на самых перспективных. И первым в данной серии обзоров станет корпус Aerocool Sentinel.
Характеристики
Модель | Aerocool Sentinel |
Страница продукта | aerocool.io |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 445 (В) x 218 (Ш) x 387 (Г) |
Материал | Сталь (0,5 мм), пластик, стекло (4 мм) |
Вес, кг | 5,2 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2 (еще один 2,5″ диск ставится вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (установлены) или 2 х 140 мм верхние — 2 х 120 мм (опционально) задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 3,5-мм микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Левая боковая панель из 4-мм закаленного стекла, 4 вентилятора с ARGB подсветкой, контроллер на 6 ARGB устройств в комплекте, пылевой фильтр блока питания, магнитный пылевой фильтр на верхней панели |
Рекомендованная стоимость, $ | 60 |
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса недвусмысленно указывает на его бюджетный статус. Простой картон с монохромной полиграфией, где единственным ярким пятном является наклейка RGB. Впрочем, тут все хорошо по части информативности. Защита от повреждений обеспечена двумя демпферами из пенопласта, пакетом и наклейками на глянцевых и стеклянных частях. По бокам есть две прорезные ручки для переноски.
Комплект поставки сделан под стать общей концепции корпуса. Деталей немного и ровно столько, сколько нужно. Итого, тут есть:
- инструкция по сборке;
- пять пластиковых одноразовых стяжек для кабелей;
- три латунные стойки для материнской платы;
- 9 винтов для 3,5″ жестких дисков;
- шесть корпусных винтов под БП и видеокарту;
- 12 маленьких винтов для материнской платы и накопителей формата 2,5″.
Внешний вид
Основной акцент в дизайне Aerocool Sentinel сделан на фронтальную панель. В ее центральной части находится зауженная вентиляционная решетка, а по бокам сделаны широкие наклонные пластиковые вставки. Снизу и сверху встроены остроносые «щиты» из глянцевого пластика, да и в целом вся панель выдается вперед по центру. Все элементы отделены друг от друга глубокими бороздами. Таким образом искусственно создается визуальное ощущение массивности.
Внешние порты расположены на верхней грани передней панели. Здесь кнопка старта ПК, мелкий круглый переключатель подсветки вместо клавиши Reset, точечный красный индикатор активности накопителей, два порта USB 2.0, между которыми встроены два 3,5-мм выхода под микрофон и наушники и один порт USB 3.0.
Левая боковая панель полностью сделана из закаленного и слегка тонированного стекла, через которое хорошо видно содержимое системы.
Держится она на четырех металлических винтах с накатанной головкой, расположенных по углам. Под ними есть резиновые прокладки.
Толщина стекла составляет 4 мм, габариты — 330х430 мм.
Правая боковая панель ровная и сплошная. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Кстати, это не сразу заметно, но боковые грани передней панели с обеих сторон покрыты узором, имитирующим карбон.
Правая дверца открывается путем сдвигания назад, имеет приличные ребра жесткости и штампованную ручку для облегчения демонтажа.
Верхняя панель металлическая. Большая ее часть занята прямоугольной металлической решеткой вентиляции.
Решетка закрыта магнитным фильтром из металлической сеточки, предотвращающим попадание пыли внутрь при простое системы. Посадочные отверстия под два 120-мм вентилятора сильно смещены в левую сторону корпуса, чтобы избежать конфликта с элементами материнской платы при установке радиатора СВО.
Устройство задней панели в целом стандартное. Крупноячеистая вентиляционная решетка в правом верхнем углу, семь слотов расширения, закрытые прозрачными для воздуха, но одноразовыми заглушками. Вертикальное отверстие возле слотов прикрыто декоративной пластинкой, которая держится на одном винте. Блок питания, судя по расположению крепежных отверстий, при установке можно ориентировать исключительно вентилятором вниз.
На дне корпуса тоже есть немного достопримечательностей. Сзади находятся вентиляционные отверстия блока питания, закрытые сетчатым фильтром. Впереди два винта удерживают корзину накопителей. На нижней грани передней панели есть отверстие для ее демонтажа.
Ножки на дне корпуса выглядят хорошо — в металлической обойме и с мягкими нашлепками снизу. Их общая высота составляет 11 мм.
Посмотрим, как устроен корпус внутри.
Внутреннее устройство
Корпус Aerocool Sentinel поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера — 170 мм по нашим измерениям (официально заявлена 164 мм). Допустимая длина плат расширения во всех слотах составляет 325 мм, но для удобства монтажа лучше ограничиться видеокартами не длиннее 300 мм. Длина блока питания ограничена корзиной накопителей на 160 мм с учетом изгиба проводов. Чтобы поставить более длинный БП, корзину придется снять полностью.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 20 мм. С установкой вентиляторов проблем не будет, но 240-мм радиаторы могут задевать даже оперативную память стандартной высоты.
Сзади на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор, его положение можно регулировать по высоте в пределах 15 мм. Все заглушки слотов расширения одноразовые, выламываемые. Платы расширения придется крепить обычными винтами.
120-мм вентилятор имеет черную рамку, лишенную демпферов вибраций и белую полупрозрачную крыльчатку на девять лопастей. Наклейка на нем утверждает, что производителем является Xiang Feng, а подшипник тут гидравлический. Специфический разъем на шесть контактов не дал возможности точно измерить скорость пропеллера и нигде этих данных найти не удалось. Но судя по уровню шума лопасти вращаются не быстрее 1000–1200 об/мин. Длина провода составляет 660 мм. ARGB-светодиоды расположены внутри, по периметру статора.
Нижнюю часть корпуса занимает несъемный металлический кожух. Ближе к поддону материнской платы в нем есть два отверстия для укладки кабелей, а прорезь со стороны передней панели имеет глубину в 30 мм.
Передняя панель представляет собой вентиляционную решетку. Никаких внешних отсеков или выходов тут нет. При желании вперед можно повесить 240-мм радиатор СВО. Что-либо большее сюда не поместится.
За поддоном материнской платы просторно — чтобы уложить кабеля у пользователя будет почти 25 мм запаса по ширине до боковой дверцы. Вверху есть крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера, много отверстий для кабелей, но всего шесть проушин необычной крестообразной формы под кабельные стяжки. В передней части поддона есть два набора крепежных отверстий для 2,5″ накопителей. Там же закреплен ARGB-контролер. Под вырезом усилительной пластины остались крепления для лотка накопителей, но сам лоток в комплекте отсутствует.
ARGB-контролер приклеен на двухсторонний скотч. В нем есть шесть разъемов на шесть контактов для подключения специальных вентиляторов с подсветкой. Справа посередине — вход питания. Слева внизу расположен выход для синхронизации подсветки с материнской платой. Вверху слева находится двухконтактный разъем, куда можно подключить провод от кнопки Reset, чтобы циклически переключать подсветку.
Схема с пояснением назначения разъемов из инструкции прилагается ниже.
Для 3,5″ жестких дисков впереди предусмотрен съемный лоток, который держится на двух винтах, расположенных на днище корпуса снаружи. Всего сюда можно привинтить два 3,5″ или один 3,5″ и один 2,5″ накопитель. В любом случае, корзину придется вынимать для этой операции. Демпферов вибрации для дисков тоже нет.
А так выглядит отделение для блока питания. Без снятия корзины сюда можно поместить БП длиной до 160 мм, причем для поворота проводов останется еще 30 мм. Чтобы поставить нечто более длинное, от использования корзины придется отказаться насовсем.
Передняя панель корпуса легко снимается, если потянуть ее за выемку снизу. Однако предварительно нужно отсоединить и освободить все провода.
На передней панели шурупами закреплены три 120-мм вентилятора с подсветкой. При желании вместо них можно поставить два 140-мм пропеллера. Хотя я бы рекомендовал снять нижнюю 120-ку и перевесить ее на вытяжку под верхнюю панель.
От контроллера подсветки идет один кабель питания с разъемом Molex, и один кабель управления подсветкой с разъемом +5VDG и ответвлением под специфичный разъем для плат от Gigabyte.
В набор кабелей от корпуса входит: разъем USB 3.0, колодка HD Audio, колодка USB 2.0, шлейф из четырех пар проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и работы накопителей.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool Sentinel происходит без особых трудностей. Единственная задержка была вызвана необходимостью замены нашего обычного стендового БП на Aerocool KCAS-800, поскольку он просто не поместился по длине вместе с жестким диском. В остальном все ставится легко, все кабели дотягиваются куда нужно и без проблем укладываются за поддоном.
Как и ожидалось, даже без подсветки содержимое системы отлично просматривается через боковое стекло.
А подсветке удалось порадовать даже такого скептика как я. И без материнской платы с поддержкой функции ARGB встроенный контроллер позволяет выбрать большой перечень цветов и световых эффектов путем последовательных нажатий кнопки Reset.
Светодиод активности накопителей фактически незаметен на верхней панели. Равно как слабо видна и красная полоска под верхним остроконечным козырьком, которая отмечает своей работой наличие питания в системе.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Sentinel использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS Prime Z390-A (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Aerocool KCAS-800 (800 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 429 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Под верхнюю панель корпуса был добавлен один вытяжной 120-мм пропеллер. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Результаты теста вызвали у меня бурный восторг. Почему? Да хоть у кого-то получилось сделать корпус с подсветкой не в ущерб охлаждению компонентов. Как для своих скромных размеров, Aerocool Sentinel хорошо вентилируется. Проигрыш открытому стенду по температуре процессора составил всего четыре градуса, а видеокарта и оперативная память нагрелась лишь на пять градусов больше. На материнской плате разрыв составил три градуса, а жесткий диск даже смог отыграть в корпусе один градус.
Выводы
Aerocool Sentinel получился симпатичным и сбалансированным по все параметрам шасси. Внешний вид у него не слишком строгий, но и не кричащий. По размерам корпус небольшой, но зато вместительный. Полноценная материнская плата, кулер до 170 мм высотой и большая видеокарта помещаются в него без проблем. Есть приличный запас места для укладки кабелей. И, что самое главное, есть хорошая вентиляция и четыре 120-мм пропеллера в стоковой комплектации. Эстетическая сторона вопроса тоже не подкачала — прозрачное боковое стекло, ARGB-подсветка всех четырех пропеллеров и контроллер в комплекте радуют глаз.
Существенных недостатков в Sentinel обнаружить мне не удалось. Неудобство может доставить разве что нестандартный разъем кабеля вентилятора — без родного контроллера его использовать не получится, равно как и сложно подобрать такой же пропеллер на замену, в случае выхода его из строя.
Aerocool Sentinel можно рекомендовать как оптимальную модель для тех, кто подбирает корпус по остаточному принципу, вкладывая основной бюджет в начинку системы. Оно и выглядит неплохо, и вмещает все что нужно, и вентилируется нормально, и даже не за все деньги мира.
