Название серии корпусов Aerocool SI является аббревиатурой для System Intergration (Системная интеграция). Другими словами, данные шасси предназначены для OEM-сборщиков, выпускающих готовые компьютерные системы массовыми партиями под заказ. А что интересует эту категорию людей, прежде всего? Правильно. Самая низкая возможная цена при сносном качестве, которого должно хватать для того, чтобы клиенты не обращались с претензиями по гарантии. Ну что же, давайте посмотрим, что может предложить в этом плане первый экземпляр в серии Aerocool SI-5100.
Характеристики
Модель | Aerocool SI-5100 |
Страница продукта | aerocool.com.tw |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 430 (В) x 198 (Ш) x 425 (Г) |
Материал | ABS пластик, сталь |
Вес, кг | 3,8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 3 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (опционально) задние — 1 х 120 мм (установлен) боковые — 1 х 120 мм (опционально) внутренние — 1 х 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | – |
Рекомендованная стоимость, $ | 48 |
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса простая и информативная. Защита от повреждений при транспортировке элементарна — демпферы из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
Комплект деталей собран в небольшом пакетике. В него входят:
- инструкция по сборке;
- четыре кабельные стяжки;
- диагностический динамик;
- пять корпусных винтов;
- пластиковый переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- три латунные стойки материнской платы (остальные шесть вкручены в корпус);
- четыре винтика с пластиковой головкой для крепления 3,5″ жестких дисков;
- четыре длинных винта для монтажа внутреннего 120-мм вентилятора;
- четыре специальных винта для крепления 3,5″ жестких дисков;
- 18 мелких винтов для 2,5″ накопителей, 5,25″ приводов и материнской платы.
Внешний вид
Дизайн Aerocool SI-5100 выглядит незамысловато и лишен каких-либо необычных решений. Передняя панель состоит преимущественно из металлической мелкоячеистой сетки с пластиковой рамкой по контуру. Внизу наклеен серебристый логотип компании, а вверху находится съемная заглушка единственного 5,25″ отсека.
Над отсеком расположились в ряд внешние порты и кнопки. Тут есть один разъем USB 3.0, два порта USB 2.0, два 3,5-мм аудиовхода для микрофона и наушников, небольшая круглая клавиша перезагрузки системы, точечные индикаторы работы системы и активности накопителей (синего и красного цвета соответственно) и большая красивая клавиша старта ПК.
Левая боковина представляет собой сплошную дверцу с крупной штамповкой, на которой есть вентиляционная решетка и посадочное место для установки 120-мм пропеллера. Снимается путем сдвигания назад.
Дверца обладает хорошей прочностью благодаря 9-мм штамповке и небольшим ребрам жесткости. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Ручки для облегчения демонтажа у нее нет.
Правая дверца тоже имеет на себе штамповку. В данном случае это нужно, чтобы добавить больше места для укладки проводов за поддоном материнской платы.
Внутри правая панель полностью аналогична левой, за исключением отсутствия решетки.
Верхняя панель сплошная и ровная, вентиляционных отверстий или чего-либо еще тут нет. Как раз тот случай, когда на корпус можно что-то поставить, или положить сверху.
Сзади все предельно стандартно. Решетка с посадочным местом для 120-мм вентилятора, семь слотов расширения PCI, шесть из которых закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками, и один, самый верхний, имеет многоразовую заглушку. Справа от слотов есть декоративная откидная планка, закрывающая отверстие, через которое к слотам крепятся видеокарты. Держится планка на одном обычном винте. Посадочное место блока питания внизу позволяет ориентировать его как вентилятором вниз, так и вверх.
Днище корпуса тоже не имеет ничего примечательного. Сзади есть вентиляционная решетка блока питания, прикрытая весьма условным фильтром из металлической сетки. Спереди находится отверстие для облегчения демонтажа передней панели.
Ножки пластиковые, без демпферов, высотой всего лишь 11 мм.
Посмотрим, на внутреннее устройство корпуса.
