Внутреннее устройство
Корпус Aerocool SI-5100 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Заявленная производителем допустимая высота процессорного кулера составляет 160 мм. Длина плат расширения во всех слотах достигает 347 мм, при этом спереди еще остается пространство для установки стандартных вентиляторов толщиной в 25 мм. Длина стандартного блока питания не должна превышать 190 мм, для комфортной установки и подключения проводов.
Верхняя панель глухая и запаса пространства под ней практически нет. Даже через вырез слева, предназначенный для протяжки кабеля питания процессора, провод можно протянуть лишь до установки платы и то, он должен быть тонким и без оплетки. Ну что же, для бюджетного корпуса это вполне нормальное положение дел. Об удобстве тут говорить не приходится.
На задней панели предустановлен на выдув единственный комплектный 120-мм вентилятор. Заглушки PCI слотов выведены заподлицо с задней панелью. Фиксация карт осуществляется с помощью обычных винтов за L-образный изгиб с внешней стороны.
Пропеллер самый обычный, с крыльчаткой на семь лопастей стандартной формы. В качестве подшипника используется втулка скольжения. Диапазон доступных скоростей составляет от 450 до 1200 об/мин. Стартовать вентилятор способен с 4В. Относительно бесшумный режим работы для него — это 5 или 7 вольт, что соответствует 600–800 об/мин и 35–39 дБ (А) шума. При максимальной скорости он шумит на 43 дБ (А) и хорошо различим даже из закрытого корпуса. Паразитные призвуки мотора в виде треска проявляются отчетливо с 800 об/мин. Подключение к питанию можно осуществить с помощью трехконтактного разъема или «молекса», длина спаянного шнура без оплетки составляет 590 мм до первого разъема и еще 40 мм до второго. Электрические характеристики, название модели и ОЕМ-производителя можно рассмотреть на наклейке с обратной стороны статора либо прочитать на официальной странице продукта.
Корпус разделен внутри на две отдельные зоны. Большой кожух накрывает собой посадочное место блока питания и корзину накопителей. В его передней части имеется крупноячеистая решетка, к которой с помощью длинных винтов можно прикрутить 120-мм вентилятор для обдува накопителей. Кроме того, на эту решетку с внутренней стороны винтами можно закрепить один 2,5″ накопитель. Отверстия для прокладки проводов тоже имеются. Демонтировать кожух невозможно. В его передней части есть вырез шириной в 26 мм, чего хватит для монтажа туда стандартного пропеллера.
В передней части корпуса есть посадочные место для двух 120-мм вентиляторов, либо 240-мм радиатора СВО подходящего размера. Если пожертвовать верхним 5,25″ отсеком, то на его место можно прикрепить третий 120-мм пропеллер. С определенными оговорками вентиляторы можно крепить как с внутренней, так и с внешней части панели, благо продолговатая форма посадочных отверстий позволяет регулировать их положение по высоте.
Вверху есть отверстия и рамка, за которую можно закрепить одно 5,25″ устройство.
В передней части поддона материнской платы есть места для подвесной установки еще двух 2,5″ накопителей. Монтаж производится с помощью обычных маленьких винтов.
Так выглядит обратная сторона поддона материнской платы. Здесь есть большой вырез для усилительной пластины процессорного кулера. Запас пространства для укладки проводов небольшой и колеблется от 5 до 18 мм по ширине в самом узком и самом широком месте соответственно. Потому к укладке кабелей придется подойти основательно. Проложенные внахлест, они просто не дадут закрыть правую панель. Благо количества отверстий для протяжки проводов и крепежных проушин для кабельных стяжек тут более чем достаточно и расположены они подходящим образом.
Посадочная камера для блока питания лишена демпферов вибраций. При установке сюда БП с модульным подключением кабелей, все их лучше присоединить заранее. Максимальный размер БП, который тут без проблем и сюрпризов составляет 190 мм.
Корзины для накопителей лишены пластиковых салазок и представляет собой всего лишь две металлические стойки с крепежными отверстиями с одной стороны и направляющими с другой.
Для установки в диск потребуется вкрутить две стойки с левой стороны и вставить его в корзину, разъемами наружу.
Затем диск фиксируется с помощью винтов с пластиковой головкой желтого цвета с правой стороны. Изоляция от вибраций отсутствует. Всего в корзину можно установить два 3,5″ накопителя.
Передняя панель снимается, если потянуть ее за выемку снизу по направлению на себя. Следует соблюдать осторожность, поскольку к панели припаяны провода и их следует отключить и освободить перед демонтажем. С обратной стороны есть несъемный пылевой фильтр из тонкого поролона. Заглушка 5,25″ отсека держится на двух защелках и снимается легко.
Так выглядит металлическая часть передней панели. Снизу есть два стационарных набора отверстий для крепления 120-мм вентиляторов, а сверху — одна хлипкая планка, которая позволит повесить еще один пропеллер аналогичного формата, перекрыв при этом 5,25″ отсек.
В набор кабелей входят провода старта и сброса системы, индикатора активности накопителей и питания системы, колодка HD-Audio, разъем USB 2.0, колодка USB 3.0 со встроенным переходником на USB 2.0 (подключать их одновременно строго запрещено, во избежание поломки). Длина всех проводов достаточна, изоляция на них полностью черного цвета.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
