Характеристики
Модель | Aerocool Strike-X Air |
Тип корпуса | Open stand |
Размеры, мм | 340 (В) x 613 (Ш) x 535 (Г) |
Материал | Сталь (0,7 мм), пластик |
Вес, кг | 6,4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | XL-ATX / E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 3 |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5”/2,5” внутренние | 3 / 3 (3,5” или 2,5”) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 10 |
Вентиляторы | 1 х 200 мм – верхний 1 х 120 мм – внутренний |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Упаковка и комплект поставки
Стенд поставляется в очень массивной упаковке. Ее габариты — 630х710х450 мм. Масса — 10,6 кг. Ручки для переноски отсутствуют. Полиграфия на бортах содержит фотографии корпуса в разных ракурсах и короткую информацию о его основных характеристиках.
Внутри мы видим два огромных демпфера из пенопласта, которые занимают больше половины коробки и традиционный пластиковый пакет.
В верхнем демпфере размещены детали из комплекта поставки, куда входят:
- инструкция по сборке на 11 языках (включая русский);
- три пластиковые пластины для крепления блока питания (две — запасные);
- восемь демпферов для блока питания;
- десять одноразовых кабельных стяжек;
- ключ-переходник для монтажа стоек материнской платы;
- 12 винтов для накопителей 2,5”;
- 12 винтов для накопителей 3,5”;
- 15 прокладок для винтов;
- шесть 9-мм стоек для материнской платы;
- 28 винтов для материнской платы и устройств 5,25”;
- восемь винтов для крепления блока питания.
Внешний вид и особенности конструкции
Дизайн полностью оправдывает название Aerocool Strike-X Air. Во внешности преобладает черный цвет с редкими красными вставками. Фигурные элементы в виде буквы Х расположились на двух верхних решетках, передней панели и ручках лотков для накопителей. Корпус состоит из трех отсеков. Справа отдел материнской платы. Слева снизу — продолговатый ящик для блока питания и жестких дисков.
Слева сверху — похожая в профиль на призму, стойка для устройств 5,25”.
Все это закреплено на трех арочных пилонах.
Снизу пилоны в шести местах подбиты резиной, выполняющей функцию ножек. Они довольно плотно удерживают конструкцию на столе, но, почему-то, совершенно не изолируют вибрации.
На панель передних интерфейсов выведены: один USB 3.0, три USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники. Справа расположены кнопки включения питания и перезагрузки со встроенными индикаторами активности, красного и синего цвета соответственно.
Отсек для трех устройств 5,25” является съемным. Для демонтажа его следует сдвинуть вперед, предварительно нажав на пластиковый фиксатор сбоку.
Под отсеком есть резиновый демпфер, но рельсы крепления пластиковые, и потому смысла в подобном виброизоляторе немного. Сразу за рельсами виден небольшой вырез, через который теоретически возможно протянуть кабель питания к устройствам 5,25”. Практически это делать не очень удобно. Еще один, но уже квадратный вырез 80х95 мм под корзиной имеет практическое значение – через него можно дотянуться до проводов блока питания и разъемов корзины жестких дисков. Но туда пролезет рука далеко не каждого взрослого человека. Устройства 5,25” устанавливаются в корзину с помощью винтов и отвертки.
Для накопителей формата 2,5” и 3,5” предусмотрено в общем три легкосъемных пластиковых лотка.
Посередине отсека установлена плата горячего подключения с двумя разъемами «молекс» и тремя SATA. Три сигнальных кабеля черного цвета присутствуют в комплекте.
Мы специально провели тестирование, чтобы убедиться, что эти кабели вполне подходят для подключения SATA 6Gb/s и не снижают скорость передачи данных.
Корзина представляет собой обычный пластиковый контейнер. Виброизоляция здесь не предусмотрена.
К салазкам накопители придется фиксировать с помощью соответствующих винтов. Обратите внимание, что в комплекте есть отдельные винты для 2,5” и 3,5” накопителей.
Справа от жестких дисков установлен стандартный 120-мм вентилятор с подсветкой красного цвета. Его максимальная скорость вращения — 1000 об/мин.
Место для установки блока питания предусмотрено сзади, за корзиной жестких дисков. Ориентировать его можно как вентилятором вниз, так и вверх. Установка БП длиной более 200 мм представляется крайне затруднительной, если вообще возможной.
Перед монтажом БП, к нему следует привинтить пластиковую планку с защелками, которая имеет только одно правильное положение. Потом к нему или на днище отсека следует приклеить четыре резиновых демпфера. После этого блок задвигается внутрь корпуса до щелчка. Защелки очень хрупкие.
Пластиковая рамка крепления, к которой блок привинчивается четырьмя винтами, очевидно, вызывает сомнения в надежности не только у нас, но и у самого производителя, иначе, зачем класть две такие запасные детали в комплект?
Задняя панель поддона материнской платы имеет четыре прорезиненных отверстия диаметром 20 мм для шлангов СВО. Слотов для карт расширения насчитывается десять штук, все закрыты сетчатыми заглушками красного цвета. Для крепления плат расширения предусмотрены винты с удобными пластиковыми барашками.
Над задней панелью проходит планка, на которой, по задумке производителя, рассверлены отверстия под один или два 120-мм радиатора СВО, но есть сомнения, что у кого-то возникнет необходимость их туда устанавливать.
Верхняя крышка в основном представляет собой сетку, к которой прикреплен 200-мм вентилятор с красной подсветкой. Скорость вращения 750 об/мин.
Она имеет три положения. Открытое — когда крышка полностью поднята вверх. Горизонтальное — в этом случае крышка опирается на небольшую ножку слева. Закрытое — когда крышка лежит под острым углом вниз, касаясь передней панели.
В последнем варианте корпус будет использоваться редко, поскольку габаритный процессорный кулер или шнуры питания видеокарты не дадут опустить панель полностью. На фронте крышки красуется серебристая надпись Aerocool. К слову, оба предустановленных вентилятора имеют как обычно трех-контактное подключение, так и «молекс» для включения непосредственно в блок питания.
Поддон материнской платы рассчитан на установку плат форм-факторов XL-ATX, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Максимальная высота кулера при закрытой крышке — 230 мм. Максимальная длина плат расширения — 330 мм.
В поддоне, в районе процессорного разъема есть вырез, но его прямое назначение — скорее вентиляция тыльной части сокета чем установка усилительной пластины процессорного кулера. Для подобной операции этот стенд придется установить на торец или на бок, чего он может не выдержать. Правее выреза под усилительную пластину, есть прорезь для кабеля питания процессора. Спереди сделаны шесть прорезиненных отверстий для укладки проводов.
Присутствуют и проушины для крепления кабельных стяжек к поддону снизу. Но ножки слишком низкие, чтобы проводить такую операцию не переворачивая весь стенд.
Набор кабелей подключения передней панели стандартный. USB 3.0 имеет разъем для включения непосредственно в материнскую плату и впаянный переходник на USB 2.0.
