Характеристики
Модель | Aerocool Strike-X Air |
Тип корпуса | Open stand |
Размеры, мм | 340 (В) x 613 (Ш) x 535 (Г) |
Материал | Сталь (0,7 мм), пластик |
Вес, кг | 6,4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | XL-ATX / E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 3 |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5”/2,5” внутренние | 3 / 3 (3,5” или 2,5”) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 10 |
Вентиляторы | 1 х 200 мм – верхний 1 х 120 мм – внутренний |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Упаковка и комплект поставки
Стенд поставляется в очень массивной упаковке. Ее габариты — 630х710х450 мм. Масса — 10,6 кг. Ручки для переноски отсутствуют. Полиграфия на бортах содержит фотографии корпуса в разных ракурсах и короткую информацию о его основных характеристиках.
Внутри мы видим два огромных демпфера из пенопласта, которые занимают больше половины коробки и традиционный пластиковый пакет.
В верхнем демпфере размещены детали из комплекта поставки, куда входят:
- инструкция по сборке на 11 языках (включая русский);
- три пластиковые пластины для крепления блока питания (две — запасные);
- восемь демпферов для блока питания;
- десять одноразовых кабельных стяжек;
- ключ-переходник для монтажа стоек материнской платы;
- 12 винтов для накопителей 2,5”;
- 12 винтов для накопителей 3,5”;
- 15 прокладок для винтов;
- шесть 9-мм стоек для материнской платы;
- 28 винтов для материнской платы и устройств 5,25”;
- восемь винтов для крепления блока питания.
Внешний вид и особенности конструкции
Дизайн полностью оправдывает название Aerocool Strike-X Air. Во внешности преобладает черный цвет с редкими красными вставками. Фигурные элементы в виде буквы Х расположились на двух верхних решетках, передней панели и ручках лотков для накопителей. Корпус состоит из трех отсеков. Справа отдел материнской платы. Слева снизу — продолговатый ящик для блока питания и жестких дисков.
Слева сверху — похожая в профиль на призму, стойка для устройств 5,25”.
Все это закреплено на трех арочных пилонах.
Снизу пилоны в шести местах подбиты резиной, выполняющей функцию ножек. Они довольно плотно удерживают конструкцию на столе, но, почему-то, совершенно не изолируют вибрации.
На панель передних интерфейсов выведены: один USB 3.0, три USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники. Справа расположены кнопки включения питания и перезагрузки со встроенными индикаторами активности, красного и синего цвета соответственно.
Отсек для трех устройств 5,25” является съемным. Для демонтажа его следует сдвинуть вперед, предварительно нажав на пластиковый фиксатор сбоку.
Под отсеком есть резиновый демпфер, но рельсы крепления пластиковые, и потому смысла в подобном виброизоляторе немного. Сразу за рельсами виден небольшой вырез, через который теоретически возможно протянуть кабель питания к устройствам 5,25”. Практически это делать не очень удобно. Еще один, но уже квадратный вырез 80х95 мм под корзиной имеет практическое значение – через него можно дотянуться до проводов блока питания и разъемов корзины жестких дисков. Но туда пролезет рука далеко не каждого взрослого человека. Устройства 5,25” устанавливаются в корзину с помощью винтов и отвертки.
Для накопителей формата 2,5” и 3,5” предусмотрено в общем три легкосъемных пластиковых лотка.
Посередине отсека установлена плата горячего подключения с двумя разъемами «молекс» и тремя SATA. Три сигнальных кабеля черного цвета присутствуют в комплекте.
Мы специально провели тестирование, чтобы убедиться, что эти кабели вполне подходят для подключения SATA 6Gb/s и не снижают скорость передачи данных.
Корзина представляет собой обычный пластиковый контейнер. Виброизоляция здесь не предусмотрена.
К салазкам накопители придется фиксировать с помощью соответствующих винтов. Обратите внимание, что в комплекте есть отдельные винты для 2,5” и 3,5” накопителей.
Справа от жестких дисков установлен стандартный 120-мм вентилятор с подсветкой красного цвета. Его максимальная скорость вращения — 1000 об/мин.
Место для установки блока питания предусмотрено сзади, за корзиной жестких дисков. Ориентировать его можно как вентилятором вниз, так и вверх. Установка БП длиной более 200 мм представляется крайне затруднительной, если вообще возможной.
Перед монтажом БП, к нему следует привинтить пластиковую планку с защелками, которая имеет только одно правильное положение. Потом к нему или на днище отсека следует приклеить четыре резиновых демпфера. После этого блок задвигается внутрь корпуса до щелчка. Защелки очень хрупкие.
Пластиковая рамка крепления, к которой блок привинчивается четырьмя винтами, очевидно, вызывает сомнения в надежности не только у нас, но и у самого производителя, иначе, зачем класть две такие запасные детали в комплект?
Задняя панель поддона материнской платы имеет четыре прорезиненных отверстия диаметром 20 мм для шлангов СВО. Слотов для карт расширения насчитывается десять штук, все закрыты сетчатыми заглушками красного цвета. Для крепления плат расширения предусмотрены винты с удобными пластиковыми барашками.
Над задней панелью проходит планка, на которой, по задумке производителя, рассверлены отверстия под один или два 120-мм радиатора СВО, но есть сомнения, что у кого-то возникнет необходимость их туда устанавливать.
Верхняя крышка в основном представляет собой сетку, к которой прикреплен 200-мм вентилятор с красной подсветкой. Скорость вращения 750 об/мин.
Она имеет три положения. Открытое — когда крышка полностью поднята вверх. Горизонтальное — в этом случае крышка опирается на небольшую ножку слева. Закрытое — когда крышка лежит под острым углом вниз, касаясь передней панели.
В последнем варианте корпус будет использоваться редко, поскольку габаритный процессорный кулер или шнуры питания видеокарты не дадут опустить панель полностью. На фронте крышки красуется серебристая надпись Aerocool. К слову, оба предустановленных вентилятора имеют как обычно трех-контактное подключение, так и «молекс» для включения непосредственно в блок питания.
Поддон материнской платы рассчитан на установку плат форм-факторов XL-ATX, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Максимальная высота кулера при закрытой крышке — 230 мм. Максимальная длина плат расширения — 330 мм.
В поддоне, в районе процессорного разъема есть вырез, но его прямое назначение — скорее вентиляция тыльной части сокета чем установка усилительной пластины процессорного кулера. Для подобной операции этот стенд придется установить на торец или на бок, чего он может не выдержать. Правее выреза под усилительную пластину, есть прорезь для кабеля питания процессора. Спереди сделаны шесть прорезиненных отверстий для укладки проводов.
Присутствуют и проушины для крепления кабельных стяжек к поддону снизу. Но ножки слишком низкие, чтобы проводить такую операцию не переворачивая весь стенд.
Набор кабелей подключения передней панели стандартный. USB 3.0 имеет разъем для включения непосредственно в материнскую плату и впаянный переходник на USB 2.0. Сборка
Процесс монтажа системы в Aerocool Strike-X Air поставил ряд вопросов к его конструкторам. Наиболее сложной оказалась установка блока питания. Производить данную процедуру неудобно даже с устройством модульной конструкции, а с имеющим полный набор проводов и вовсе проблематично. Ведь одной рукой задвигая блок, второй нужно будет одновременно распределять провода внутри через маленькое окошко, в которое рука взрослого человека пролазит с трудом. О ненадежности пластикового крепления мы уже упоминали. Можно с уверенностью утверждать, что данный стенд не рассчитан на частую замену БП.
Вторая проблема — подключение платы горячей замены дисков. При установленном блоке питания сделать это сложно. Если попытаться проделать такой фокус после установки БП — мы упремся в проблему распределения кабелей.
Далее, при попытке протянуть кабеля под поддоном материнской платы, было обнаружено, что стенд слишком низкий, и для укладки проводов его нужно приподнимать.
При поднятии стенда дала знать о себе общая низкая жесткость конструкции. Aerocool Strike-X Air рассчитан лишь на эксплуатацию в горизонтальном положении и требует очень нежного обращения, свободные манипуляции с ним невозможны. Попытки поставить его иначе могут привести к нарушению целостности конструкции с последующим разрушением под тяжестью собственного веса и установленных компонентов.
Даже длинный кабель блока питания, имеет здесь мало шансов дотянуться до разъема питания процессора, иначе, как по прямой линии. В современных материнских платах этот разъем находится в левом верхнем углу. Удлинитель же питания процессора не входит в комплект поставки. Более того, имея удлинитель, и все же протянув его под поддоном, вдеть его через соответствующее отверстие справа невозможно при установленной материнской плате.
Подключение жестких дисков удобное. Но необходимость использовать при этом винты и отвертку удручает. Монтаж устройств в корзину 5,25” привычен, однако само крепление корзины сложно назвать надежным. Оно вряд ли способно выдержать много повторных циклов снятия и установки.
Устанавливать материнскую плату легко. Тем не менее, использование стандартных стоек с винтами вместо быстросъемных креплений не добавляет этому стенду привлекательности.
Установка плат расширения и памяти, а также подключение внутренних разъемов материнской платы нареканий не вызывает.
Верхняя крышка в горизонтальном положении перекашивается вправо под собственным весом. Еще один упор здесь бы не помешал.
Подсветка вентиляторов очень тусклая, а вот кнопки включения и перезагрузки выглядят весьма приятно.
Тестирование
Для теста системы охлаждения стенда была использована следующая конфигурация:
- процессор: AMD Phenom II X6 1055T (2,8@3,3 ГГц);
- кулер: Noctua NH-D14;
- материнская плата: ASUS Sabertooth 990FX (AMD 990FX);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (4х2 ГБ, DDR3-1333@1600 МГц, 9-9-9-25-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic M12II-620 Bronze (620 Вт).
Нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX и MSI Combustor, на протяжении 20 минут после стабилизации температуры. Температура окружающей среды составляла 26 градусов Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера зафиксирована на 1300 об/мин. Обороты вентиляторов видеокарты зафиксированы на отметке 1100 об/мин. Общее пиковое энергопотребление системы составило 329 ватт.
Поскольку сравнивать эффективность охлаждения Aerocool Strike-X Air с открытым стендом бессмысленно, решено было выяснить, насколько эффективны предустановленные вентиляторы. Таким образом, собранная система прогревалась в двух режимах:
- Fan — с бортовыми пропеллерами, работающими на полной скорости. Для верхнего 200-мм вентилятора это 750 об/мин, и для 120-мм вентилятора (возле корзины с дисками) — 1050 об/мин.
- Пассив — предустановленные вентиляторы выключены.
Результаты тестирования
По показателям температур видно, что предустановленные вентиляторы оказывают существенное влияние на температуру. Верхняя 200-мм «вертушка» не только понижает температуру процессора и видеокарты, но и снижает нагрев компонентов материнской платы, что особенно актуально для систем с СВО. В случае же с жесткими дисками польза от 120-мм вентилятора очевидна — без него даже одиночный накопитель в корзине перегревается. При тестировании было выявлено, что гул и вибрация от жесткого диска передаются на конструкцию всего стенда, вызывая неприятный для слуха резонанс.
Выводы
Подведем итоги нашего знакомства с Aerocool Strike-X Air. Он относится к представителям очень редкого вида открытых корпусов, которые можно пересчитать по пальцам в продуктовых линейках крупных компаний. Для сравнения достаточно вспомнить Lian-Li T60, паукообразный T1 и PC-Q06, простой Cooler Master Test Bench V1.0, арочный Antec Skeleton Open Air с его маленькой копией — Mini Skeleton 90, и, конечно же, практически идеальный InWin X-frame. Напрямую сравнивать эти модели не имеет смысла, поскольку их предназначение разное.
Если определять назначение героя сегодняшнего тестирования, можно сказать что Aerocool Strike-X Air — это демонстрационный стенд. Он доказывает способность компании выпустить нечто подобное. В этом корпусе удобно показывать компоненты системы на выставках или витринах магазинов. Он имеет красивый дизайн. Но данный корпус, на наш взгляд, не предназначен для «инженеров и тестировщиков», как громогласно заявляла надпись на коробке. Почему?
Причины легко найти в самой конструкции. Начнем с того, что габариты этого стенда слишком большие, а места, как известно, всегда не хватает. Из больших габаритов следует проблема распределения веса: переносить Air вместе с собранной системой невозможно, равно как и пытаться установить его на бок или банально приподнять — он просто развалится. Непрочная конструкция — это, пожалуй, самый большой минус, который мешает использовать Strike-X Air для постоянных экспериментов с оборудованием.
Система установки блока питания — второй большой минус, который вызывает откровенное недоумение. Ведь расположив посадочное место блока питания чуть удобнее, чтобы до проводов можно было легко дотянуться, мы получили бы хороший открытый стенд. Вместо трех пластиковых рамок крепления БП уместнее была бы одна металлическая. Вибрация жестких дисков, сотрясающая весь стенд, легко устранима с помощью нескольких мягких резиновых шайб. Экономия «на спичках» на лицо.
В результате, для того чтобы стать популярным открытым стендом и завоевать себе армию поклонников среди сотрудников сервисов, инженеров и IT-специалистов, у Aerocool Strike-X Air не хватает двух ключевых компонентов — надежности и удобства.
С другой стороны — чем не идеальное решение для моддинга? Один из проектов даже представлен на официальной странице, посвященной корпусу. Так что, вполне вероятно, армию поклонников Aerocool Strike-X Air составят любители экспериментировать с внешним видом своего ПК, а не покорители оверклокерского Олимпа.
