Внутреннее устройство
Внутреннее строение корпуса во многом напоминает таковое в рассмотренном ранее представителем линейки Strike-X. В поддоне для материнской платы имеется средних размеров отверстие, призванное упростить жизнь сборщиков при установке систем охлаждения ЦП с усилительными пластинами. Также предусмотрен ряд отверстий для укладки кабелей за стойкой для устройств 5,25”. Последних может быть до девяти штук. Также имеется возможность модной безотверточной установки. Ничего оригинального инженерами придумано не было. Перед нами все те же поворотные ручки на пластиковых основах. Все минусы и плюсы, присущие данному типу монтажа сохраняются в полной мере.
Заглушки в отверстиях под карты расширения выламываемые, а сами устройства крепятся посредством винтов с накатанной головкой — простое и универсальное решение. Блок питания устанавливается в нижней части, причем его монтаж возможен в двух различных положениях. В местах контакта БП с нижней панелью наклеены мягкие прокладки.
Стоит отметить, что в силу удешевления конструкции, крепления карт расширения фактически происходит вне корпуса, как в некоторых решениях JNC.
Рядом с окошком для задней панели системной платы имеется комплектный 120-мм вентилятор. Также, на верхней панели корпуса видны отверстия под две «стодвадцатки».
Рассматриваемый корпус унаследовал от соседей по линейке довольно неплохую систему установки вентиляторов и накопителей посредством специальных пластиковых рамок. Благодаря им, Strike-X One выглядит просто как мечта экономного фаната воздушного охлаждения. Всего в корпус можно установить двенадцать (!) 120-мм «вертушек», из которых шесть — в область передней панели (по три перед и за корзиной для накопителей).
Как указывалось выше, конструкция корпуса не предусматривает прокладку кабелей питания за поддоном. Но неиспользуемые провода вполне возможно спрятать за стойкой для накопителей.
В целом, внутреннее устройство корпуса не преподносит каких либо сюрпризов. Все сделано на должном, как для цены устройства, уровне.
Бюджетный боекомплект. Обзор корпуса Aerocool Strike-X One Advance
06.03.2012
