Мы продолжаем рассматривать свежие модели корпусов в обновленном ассортименте компании Aerocool. Предметом данного обзора станет Tomahawk-A — очень бюджетное по всем параметрам шасси. Посмотрим, что оно может предложить своему будущему владельцу.
Характеристики
Модель | Aerocool Tomahawk-A |
Страница продукта | aerocool.io |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 443 (В) x 198 (Ш) x 410 (Г) |
Материал | Сталь (0,5 мм), пластик, акрил (2 мм) |
Вес, кг | 3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 1 / 4 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (1 х 120 мм установлен) задний — 1 х 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 3,5-мм микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Передний вентилятор с трехцветной подсветкой, боковая панель из тонированного акрила |
Рекомендованная стоимость, $ | 30 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус упакован в обычную коробку с монохромной полиграфией снаружи и пенопластовыми демпферами внутри. С лицевой и обратной стороны есть изображение фронтальной панели шасси. Производитель не стал заморачиваться с описанием немногочисленных достоинств продукта, упомянув лишь улучшенную вентиляцию за счет передней решетки и разместив на боковинах техническую информацию и прорези для ручек. Всегда бы так!
Комплект поставки скромен как никогда. В нем есть:
- инструкция по сборке;
- две латунные стойки для материнской платы;
- 12 маленьких винтов для материнской платы и накопителей формата 2,5″;
- шесть корпусных винтов под БП и видеокарту;
- 4 винта для 3,5″ жесткого диска.
Внешний вид
Наиболее примечательная часть бюджетного корпуса, который стоит, как правило, в нише стола — это его фронтальная панель. В данном случае она выглядит неплохо. Верхняя пластиковая часть сделана в виде остроконечного щита. Над ней есть полоска светодиодов в форме стрелочки. Нижняя половина представляет собой металлическую сеточку, через которую осуществляется вся приточная вентиляция в корпусе.
Внешние разъемы и клавиши расположены на верхней грани передней панели. Здесь есть мелкая кнопка перезагрузки системы, один порт USB 3.0, два порта USB 2.0, между которыми встроены два 3,5-мм выхода под микрофон и наушники, и круглая клавиша старта компьютера.
Левая боковая панель полностью сделана из тонкого листа акрила, имеющего размер 350 на 415 мм и толщину всего 2 мм.
Держится панель на четырех металлических винтах с накатанной головкой, расположенных по углам. Резиновых прокладок тут нет, потому не стоит затягивать винты слишком сильно, иначе будут царапины. А может быть, что и трещины.
Стекло сильно тонировано. А о том, насколько быстро акрил способен притягивать пыль за счет электростатики, рассказывать читателям излишне.
Правая боковая панель сделана более рационально из металла. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой, сдвигается по направлению назад.
Хотя металл дверцы тонкий, за счет ребер жесткости и глубокой штамповки он обладает достаточным уровнем прочности. Ручек для облегчения демонтажа на этой панели нет.
Верхняя панель сплошная, ровная и металлическая. Вентиляции тут не предусмотрено.
Задняя панель имеет стандартную конфигурацию, типичную для корпусов с верхним расположением блока питания. Вверху есть место под БП (ориентация возможна только вентилятором вниз). Ниже есть вентиляционная решетка с продолговатыми посадочными отверстиями под 120-мм вентилятор. Еще ниже — семь слотов расширения, закрытых вентилируемыми заглушками. Верхняя заглушка многоразовая, все остальные одноразовые и выламываемые. Справа от слотов на одном винте держится декоративная накладка.
Снизу интересного не много. Есть отверстие во фронтальной панели, через которую ее легко снимать. Есть четыре ножки высотой в 17 мм. Ближе к задней части расположен набор отверстий под крепление 2,5″ накопителя.
На основании пластиковых ножек есть мягкие нашлепки. Это несомненный плюс для любого бюджетного шасси.
Посмотрим, что и как у корпуса внутри.
