Внутреннее устройство
Сняв боковые панели, первым делом убеждаемся в том, что было сказано ранее: шасси полностью черное. Лишь немного разбавляют общую мрачную картину вкрапления контрастного красного цвета.
В поддоне для материнской платы имеется средних размеров отверстие, призванное упростить жизнь сборщиков при установке систем охлаждения ЦП с усилительными пластинами. Отверстий под укладку кабелей за поддоном не предусмотрено.
Заглушки в отверстиях под карты расширения не рассчитаны на повторное использование, они просто выламываются. Присутствует упрощенная система монтажа карт, которая, впрочем, подойдет не для всех устройств.
Инженерами была предпринята попытка устройства некоего подобия кабель-менеджмента. Идея заключается в том, что на поддоне материнской платы имеются прямоугольные отверстия для установки небольших пластиковых дуг, под которыми, в свою очередь, можно провести провода. И если с небольшими «шнурками» данные устройства справляются на ура, то 24-жильный кабель в нейлоновой оплетке нашего БП правильно фиксироваться напрочь отказался.
Стойка под установку устройств 5,25" цельная. Возможен монтаж до девяти различных девайсов. Также имеется возможность модной безвинтовой установки. Ничего оригинального инженерами придумано не было. Перед нами все те же поворотные ручки на пластиковых основах. Все минусы и плюсы, присущие данному типу установки сохраняются в полной мере.
А вот процедура установки фронтальных вентиляторов выполнена оригинально. В комплекте имеется шесть специальных пластиковых рамок, которые служат, как платформой для жестких дисков, так и основой монтажа систем охлаждения. Для комфортной установки необходимо демонтировать переднюю панель, которая держится посредством пластиковых защелок. После к рамке крепится вентилятор, а она уже помещается между стоками для накопителей. Причем эти самые рамки можно комбинировать в любой удобной конфигурации. Как, впрочем, и вовсе отказаться от такого решения.
Жесткие диски также устанавливаются в подобные рамки. Данный процесс прост и интуитивно понятен.
После, эти рамки устанавливаются в стойки. Причем если использовать штатные средства монтажа, то удобство и качество установки оставляет желать лучшего. На наш взгляд, лучше дополнительно зафиксировать форму с жестким диском саморезами.
В целом, внутреннее устройство корпуса не преподносит каких либо сюрпризов. Все сделано на должном уровне.
Обзор корпуса Aerocool VS9-W
21.12.2010
