Внутреннее устройство
Корпус Aerocool XPredator II поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX, XL-ATX, ATX, MicroATX и Mini-ITX. Заявленная производителем допустимая высота процессорного кулера составляет 170 мм, но по факту в корпус влезет даже 190-мм кулер. Длина плат расширения во всех слотах достигает 340 мм, а после демонтажа корзины жестких дисков в слоты со второго по восьмой можно поместить платы длиной до 460 мм включительно. Длина блока питания ограничена лишь возможностью установки вентилятора посередине на дне. Если там планируется 140-мм пропеллер, то БП должен быть не длиннее 200 мм.
Под верхней панелью, по направлению на вытяжку, предустановленно два 140-мм вентилятора. Запас пространства до кромки материнской платы здесь составляет 50 мм. На первый взгляд этого может показаться недостаточно для монтажа радиаторов СВО. Но на самом деле, для радиаторов есть посадочные места, смещенные ближе к левой панели, что позволяет им не задевать плоскость элементов материнской платы.
140-мм вентилятор, установленный сверху, оказался на редкость удачным. Для него заявлено использование обычной втулки в качестве подшипника, но она настолько хорошо смазана и сбалансирована, что крыльчатка остается малошумной даже на максимальных 1200 об/мин (что соответствует всего лишь 40 дБ (А) — шуму, который успешно подавляется закрытым корпусом). Стартовать пропеллер способен с 4 В и 500 об/мин, при 5 В он покажет 650 об/мин, а при 7 В — 900 об/мин, оставаясь бесшумным во все указанном диапазоне. Для подключения к питанию тут используется один из двух разъемов — трехконтактный либо сквозной "молекс" (включать их одновременно нельзя ни в коем случае). Длина шнура до первого составляет 390 мм, а до второго еще 50 мм. Название модели и технические характеристики видны на фотографии.
На задней стенке предустановлен на вытяжку 140-мм вентилятор черного цвета, полностью аналогичный двум верхним пропеллерам. Заглушки десяти слотов расширения PCI удерживаются винтами с накатанной головкой. В прошлой модели корпуса здесь были пластиковые быстрые фиксаторы, но, на мой взгляд, вариант с винтами гораздо надежнее, хоть и не настолько удобен.
Для блока питания предусмотрены демпферы вибраций на задней и нижней стенке. Сзади это поролоновая прокладка по контуру посадочного места, а снизу это четыре клейкие резиновые подставки.
Посадочное место для 120- или 140-мм вентилятора находится на дне корпуса ровно посередине. Установленный сюда пропеллер сможет улучшить обдув видеоадаптеров, однако будет стремительно наполнять корпус пылью, поскольку фильтра тут не предусмотрено. А ведь в прошлой модели он был и представлял собой пластиковую крепежную раму для вентилятора, с мелкой сеточкой снизу.
В новом корпусе произошла кардинальная переработка стойки накопителей. Ранее она была цельной и вмещала в себя шесть дисков в индивидуальных салазках. Теперь же у нас есть нижняя стационарная корзина на три накопителя и верхняя съемная, которая держится на двух винтах с накатанной головкой и способна принять еще пять дисков.
Корзина снимается по направлению на левую дверцу. К сожалению, салазки в ней стали значительно проще. Теперь они пластиковые и лишены резиновых прокладок для подавления шума и вибраций. 3,5″ жесткие диски просто одеваются в эти направляющие (можно дополнительно их привинтить), а 2,5″ накопителя крепятся винтами посередине. Сами салазки сидят в корзинах неплотно, что может создавать дополнительный шум в случае, если жесткие диски вибрируют слишком сильно.
Спереди на вдув предустановленны два прозрачных 140-мм пропеллера с красной подсветкой. Отмечу, что они мне сразу не понравилось, особенно после прослушивания почти идеальных верхних 140-мм вентиляторов черного цвета. Эти модели стартуют с 5 В и 600 об/мин, но даже на таких минимальных оборотах издают рокот, который усиливается по мере роста скорости крыльчатки. При 7 В получаем 800 об/мин и 42 дБ (А) шума, а на максимальных 1200 об/мин целых 52 дБ (А), что звучит совсем уж неприятно, поскольку рокот дополняется еще и гудением от лопастей. Подшипник здесь тоже представляет собой обычную втулку скольжения, но, похоже, что у OEM-производителя данных моделей — компании Alpine, втулка втулке рознь. Шнур питания тут снабжен как трехконтактным разъемом, так и сквозным «молексом». Длина кабеля до первого разъема составляет 480 мм, и еще 50 мм до второго. Название модели и технические характеристики видны на фотографии.
В передней верхней части корпуса есть целых четыре 5,25″ отсека, хотя, как мы помним, внешний выход имеют только три из них. Тем не менее, на всех четырех есть быстрые фиксаторы, причем с обеих сторон. В открытом положении ползунок на них сдвинут назад, а в закрытом — вперед. Каждый фиксатор держится на двух винтах посередине и может быть легко демонтирован в случае необходимости.
Пространства за поддоном материнской платы много. Минимальный запас дистанции от поддона до боковой дверцы составляет 25 мм в самом узком месте, потому кабеля тут можно укладывать даже внахлест друг на друга. Есть крупный вырез для усилительной пластины процессорного кулера. Есть множество прорезиненных отверстий для протяжки проводов, но проушин для кабельных стяжек клинически не хватает — их здесь целых три штуки.
Передняя панель снимается легко, ее нужно всего лишь потянуть на себя. Проводов на ней нет. Фильтров тоже.
Вентиляторы на передней панели закрыты неплохим съемным пылевым фильтром. Однако, чтобы его снять, понадобится выкрутить четыре винта, что делает его очистку не самым удобным занятием.
На проверку оказалось, что два 140-мм вентилятора прикручены к самой рамке фильтра и снимаются вместе с ней. При желании их можно заменить на два 120-мм пропеллера.
Верхняя панель тоже отсоединяется легко, если потянуть ее вверх за выемку сзади. Но к ней привязан большой ворох проводов, которые необходимо освободить перед демонтажем.
Так выглядит вентиляционная решетка верхней панели. Она имеет по два набора крепежных отверстий для двух 120- или 140-мм вентиляторов. Благодаря этому вентиляторы можно крепить либо ближе к правой панели, либо к левой стороне, если требуется установка радиатора СВО (чтобы он не задевал материнскую плату). При желании здесь можно найти и посадочные отверстия формата 154х154 мм, которые подходят к 200-мм вентиляторам.
В набор проводов входят стандартные кабеля от кнопки питания и перезагрузки системы, от индикаторов питания и активности накопителей, колодка HD Audio, две колодки USB 2.0 и разъем USB 3.0.
Второй комплект проводов состоит из «молекса» питания SATA-кармана, сигнального SATA кабеля от него, четырех трехконтактных разъемов для подключения вентиляторов и двух «молексов» для питания регуляторов вентиляторов. Кстати для корректной работы переключателей 5, 7, 12 В, оба «молекса» должны быть присоединены к питанию. Все провода черного цвета и имеют достаточную длину для нормального подключения.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
