Сборка
Сборка системы в корпуса Aerocool XPredator II осуществляется очень легко в связи с огромным запасом места внутри. Все провода самопроизвольно распределяются за поддоном, особо заниматься их укладкой не требуется. Корпус представляет собой мечту для любого ленивого сборщика.
Все основные компоненты отлично просматриваются через полностью прозрачное боковое окно.
На корпусе есть две полоски подсветки красного цвета возле панели внешних интерфейсов. Они светятся не ярко и не бьют по глазам. Синий индикатор питания системы и красный индикатор активности накопителей тоже не раздражают глаза.
Красная подсветка от вентиляторов практически неразличима при дневном освещении. Относительно неплохо ее видно лишь в полной темноте.
Перейдем к тепловому тесту.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool XPredator II использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 6144 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 447 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Единственный компонент, который нагревается в данном корпусе заметно сильнее, чем на открытом стенде — это видеокарта. Тем не менее, ее температуры не выходят даже за средние рамки нормы, и эти показатели можно улучшить, сняв среднюю корзину и добавив нагнетательный вентилятор снизу. В целом Aerocool XPredator II обладает отличной системой вентиляции прямо из коробки.
Выводы
Обновленная версия корпуса Aerocool XPredator II получилась неоднозначной в сравнении со своим предшественником благодаря множеству мелких изменений, как позитивных так и не очень. Самым заметным моментом для меня стало увеличение общей прочности каркаса шасси. Системы вентиляции была переработана в сторону применения более стандартных 140-мм вентиляторов и улучшения защиты от пыли (добавлен фильтр спереди и убраны бесполезные боковые пропеллеры). Система крепления карт расширения стала более простой, а корзины приводов и накопителей поменяли свою конфигурацию, чтобы больше соответствовать параметрам современных систем.
Не обошлось и без ряда недочетов. В появившемся тут SATA-кармане отсутствует защитная шторка 2,5″ отсека. Количество поддерживаемых регуляторами вентиляторов сократилось с шести до четырех штук. Снизу исчез центральный пылевой фильтр. Передние вентиляторы с подсветкой оказались слишком шумными на проверку. Да и корзины жестких дисков лишились демпферов вибрации и фиксируются не очень надежно.
Тем менее самые важные параметры корпуса, а именно высокая вместимость и совместимость с любыми компонентами, а также отличная вентиляция в стоковом состоянии «из коробки» остались без изменений. Aerocool XPredator II идеально подойдет для сборки наиболее габаритных и горячих систем, оставляя при этом своему владельцу полную свободу выбора комплектующих и не ограничивая его ни в чем.
